Naklapeni lopatek na turbu
Nezajima mne ani tak presna funkce ale spis to jaka sila je potrbna k jejich naklopeni. Abych se dostal k problemu. S lopatlama by melo hybat takove to tahlo co je uchycene k membrane jestli se nepletu. Onehda kdyz jsem menil olej tak jsem i cistil motor a zkousel tim tahlem hybat ale tuhe jako beton. Any pri skoro plnem plynu na volnobeh se nehlo. Auto jede normalne dle mehou soudu. Jsem se lekl ze to nefunguje a pritom se to treba zacne naklapet az pri opravdove zatezi za jizdy. Vi nekdo jak to ma byt.
Re: Naklapeni lopatek na turbu
Netuším sice jaká síla je třeba, ale zajímalo by mě jestli tu řídící tyč máš u dorazu(na té tyči) nebo ne. Podle mě za normálního stavu je povytažená a když je potřeba natočit tak se zatáhne do toho domečku až po ten doraz(což je dráha zhruba 1 cm). Nikdy jsem to ale nezkoušel myslíš že to tak je?
No mela by se zatahnout tou membranou do toho plechoveho domecku. Ale jak presne to funguje nevim.
asi by to chtělo testnout jestli v té hadičce co řídí tu membránu je nějakej podtlak/přetlak???
Škoda že to ta funkce té turbíny není někde nějak popsaná.....
Tá ovládacia hadička by mala ísť zo sania za turbom. Keď sa tlak za turbom blíži maximálnej povolenej hodnote, tlak na piestik prekoná silu pružiny a začne odkláňať prúd výfukových plynov mimo vrtuľku. Toľko z praxe.
Sila potrebná na pohyb toho tiahla pri odhadovanom priemere 4cm a tlaku 1bar by mala byť okolo 100-150N- to zodpovedá asi 10-15kg. Toľko teória....
Díky za info.
