Plný vody!!!
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Trunda » sob črc 30, 2011 22:54
Uf.... takova ptakovina a jak to muze byt neprijemny... drzim palce, at Te to neodradi ;-) U Kupecka taky zesim zatykani... mam vzdycky totalne mokry pas spolujezdce... chudak pak ma mokre obleceni :-D By mne zajimalo, jestli tohle resi i u jinych znacek... Kazdopadne Tvuj roverek je krasavec a kdyz jsem na srazu za nim jel, tak jsem vyslovene obdivoval jeho zadni krivky :-) Oproti starsi verzi je to hodne povedene vyladene... na to ze je to tourer, dalo se na nej hledet cele kilometry ;-)
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Keksin » ned črc 31, 2011 9:02
Když je té vody hodně, tak se ostane i dozadu, ten molitan to nacucne. Taky jsem to měl a teklo to z odtoku ze střešního okna, v "A" sloupku to bylo napojovaný.
https://lh3.googleusercontent.com/-NDCn ... G_0908.jpg
make
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od make » ned črc 31, 2011 13:08
ja som take napojenie toho odtoku zo stresneho okna ani nenasiel, nasiel som iba koniec nad prednym kolesom za tym plastovym krytom, z akeho miesta je fotena ta fotka?
a od rovera ma to urcite neodradi, stale som presvedceny ze nic lepsie by som si za taku cenu vybrat nemohol :)
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Trunda » ned črc 31, 2011 16:18
Arkatius
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Arkatius » ned črc 31, 2011 17:02
Dívali jste se do prostoru mezi motorem a kabinou? Kdybych měl znovu vytopený auto, tak by to bylo první místo kam bych se díval. Jsou tam dva odtokový kanály(aby se tam clovek dostal musí oddelat stěrače, obě mřížky a takovej velkej plast (je přidělaný pomocí plastových kolíků a dvou umělohmotných šroubků). Kdyby někoho napadli ty odtokový kanály, co jsou vidět po zvednutí kapoty, tak ty to nejsou. Toto místo v servisu označili jako "nemoc Roverů" a vzhledem k množství vody, které si tam měl by to odpovídalo. Když jsou ty kanály ucpaný, tak se tam hromadí voda a při určitém množství to cosi nadzdvihne a voda nateče do kabiny. Mělo by se to dat poznat podle vlhkého filtru, který je v tom prostoru(myslím, že to je kabinový filtr).
2x už jsem takhle vyléval vodu a vždycky to bylo kvuli ucpaným odtokům, jelikož jsem sral na údržbu...
Sry za nepřesnosti a špatné názvosloví...
make
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od make » ned črc 31, 2011 17:39
ano tie odtoky som nasiel aj ja jeden pod kabinovym filtrom ku tomu som sa dostal lahko, ale druhy je pod brzdovym posilnovacom a ten by som mohol vybrat jedine po odmontovani jeho kovovych trubiek a na to som si uz netrufol.
Arkatius
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Arkatius » ned črc 31, 2011 18:45
Nepotřebuješ nic odmontovávat. Stačí přidělat kousek hadru na drát a šikovná ruka. Kamarád čistí vždycky jenom ten pod filtrem a stačí to.
Pokud mas přístup na rampu, tak to jde pročistit i ze spodu, s tím že bordel pak vyberes vrchem.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Keksin » ned črc 31, 2011 20:08
make píše:j...... z akeho miesta je fotena ta fotka?...
Musíš sundat plasty co jsou nad pedálama a plast co kryje otevírání kufru a motoru, pak tam strčíš hlavu a podíváš doleva nahoru. Jak začíná "A" sloupek, tam je hadička co vede do podběhu ( ta co je na fotce) ze střešního okna.
lerak
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od lerak » čtv srp 04, 2011 10:18
Je to jednoduchché ,po odmontování plastu pod oknem,v obou rozích tohoto prostoru jsou odtoková místa opatřená hadičkami cca 8cm dlouhými ve tvaru dudlíku,ty jsou většinou ucpané bordelem ,který propadne mřížkami(první problém).Hlavní problém je však s tím,že pod tímto prostorem je další,který má stejněřešené odtoky.Jsou přímo pod horníma.Léčba je jeddnoduchá,všechny 4 odtoky vyčistit nebo pokud chybí (často),sehnat a doplnit.Nyní mám koberce suché.
R 75 CDT
lado211
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od lado211 » sob zář 03, 2011 17:23
Nazdarek xalosi ja som mal tak isto zaplaveny roverik a boli to tie odtoky vody treba ich cistit castejsie upchavaju sa a tecie to do auta a moze tam byt i 50 l vody he he
mbures89
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od mbures89 » sob kvě 19, 2012 20:51
Raději jsem provedl prevenci vyčištění odtoků,ono tam toho nebylo tolik v těch odtocích jako mimo ně toho bylo opravdu požehnaně.
U strany řidiče byl boj pouze z prostoru zespod brzdového válce dostat ten nepořádek ven,jinak pročištění odtoku bylo snažší silnějším vodičem.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od cvrko » sob kvě 19, 2012 23:48
Tak koukám Martine že jsi dal na mé rady :wink: je lepší to udělat preventivně---má zkušenost msm:
speedy777111
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od speedy777111 » sob bře 08, 2014 18:08
Zdravim chalni. Mam tiez 75 2.0CDT a problem zo zatekanim,no vsetkym co ste tu pisali sa to dialo v predu bud u spolujazca alebo na soferovej strane. Mne sa voda hromadi v kufri auta,po pravej aj lavej stane mam mokro a kde mam rezervu tak tam mam vody viacej. Viete mi poradit aj s tymto ci su to tie kanaliky alebo je to nieco ine a popripade kde a ako ich mam vycistit aby mi netiekla voda dozadu. Predok mam suchy a tiez nemam ani stresne okno. Nieje to tourer. Dakujem a keby sa dalo nejako aspon nejaky ten obrazok diki moc.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Pítrs » sob bře 08, 2014 20:02
Zdravím.
Voda se do kufru často dostane skrz špatné těsnění koncových světel.
Řešením je výměna těch těsnění.
mara00
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od mara00 » úte bře 11, 2014 16:45
tak jsem dnes zjistil ze mam take vlhko v kufru na leve strane ...
-peace and love-
