R75 - Spojka
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 16, 2012 10:19
Ano to je ono Musi byt STC100156 v te tabulce LHD
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » čtv úno 16, 2012 10:24
super diky moc..ešte sa popozeram po nejakých veciach a hned objednávam
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 16, 2012 10:28
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » čtv úno 16, 2012 11:50
neviete niekto co moze stat postovne objednal som si ten hlavny spojkovy valec plus vzduchovy filter..mam už len poslednych 400 eur a suma na rimmerbros je dokopy 370..dik
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 16, 2012 11:58
Musis se tam prihlasit a vybehne ti tam cena i z postou pak dole ;)
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » pát bře 23, 2012 17:01
je rozdie medzi
tymto : http://www.ebay.co.uk/itm/CLUTCH-MASTER ... 9d38#rpdId
a tymto:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC100156 ??
ešte som si nič takto z týchto oficialnych stranok neobjednával, a potrebujem tento diel dosť súrne..už mi auto stoji mesiac :(
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » sob bře 24, 2012 7:59
Doporučuju ti koupit celej spojkovej set 3v1, já jsem si myslel že mám v háji jen hlavní válec, byl mokrej, tak jsem ho nechal vyměnit a po 100km zase nešlo řadit, včera jsem nechal u kamaráda vyměnit i ten zbytek, spojkový ložisko bylo v háji a spojka načatá. Pokud ti nejde spojkovej pedál mačkat lehonce tak je to i ložisko a cena toho setu je moc pěkná, nevyplatí se kupovat jen hlavní válec (a kdybys ten zbytek nepotřeboval tak ho tady určitě prodáš). Toť moje zkušenost, snad to někomu pomůže. Já už hladce řadim a spojka jde krásně lehce jak nikdy před tim, snad to vydrží na dlooouho
drive:
petbab
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od petbab » ned bře 25, 2012 10:52
Mam taku otazku neskuseneho... mam rovera cca 2 roky, cely cas mu ide spojka velmi tuho. Ja som si zvykol, ale napada ma, ci to neznaci nejaky problem.
Znamena to nejaky potencialny problem, ked ide spojka tazko stlacit? Auto radi bez problemov, najazdil som na nom odhadom 20 000 km.
P.
ex - R 75 CDT 2000
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » ned bře 25, 2012 17:34
Jarda: takze tvrdis ze je treba vymeniť tieto diely naraz? http://www.ebay.co.uk/itm/CLUTCH-KIT-RO ... 033wt_1270
petab : podla mna v každej 75-ke ide spojka trochu tuhsie oproti ostatnym autam :)
vela ludi sa to tu už pýtalo a toto bola odpoveď
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » ned bře 25, 2012 18:18
pretože mne to začalo asi cca rok dozadu kedy som stlačil spojkovy pedál až na zem a aj tak mi nešlo zaradiť rychlosť..jeden chalan mi rozobral ten valček čo je pri pedali, hodil tam gumičky a zlepil dokopy a šlo to do teraz..tak som si myslel že mi úplne stačí vymeniť iba tento jeden - hlavny valec..
myslíte si to všetci,že to treba vymeniť všetko? ake máte skúsenosti? čo ste si vymenili ake diely?
chcem tento problem vyriešiť no nechcem to ani unáhliť aby som sa nepopálil a platil viac penazi a objednaval to na stokrat..
diky moc
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » ned bře 25, 2012 18:56
Po výměně spojkovýho ložiska (slave cylinder) jde spojkový pedál stejně měkce jako u ostatních aut, já osobně si myslím že jakmile je to ložisko v háji tak se musí spojkovej pedál tlačit větší silou, tím pádem je v tom hydraulickym okruhu větší tlak, to samozřejmě nevydrží ten hlavní válec a začne téct. No a protože do spojky nevidíme a nechce se nám nechat vyndavat převodovku tak jen lepíme a lepíme ten hlavní válec :roll: ale třeba se pletu...
To Methos17: Jo to je ono, když už budeš mít venku převodovku tak by byla škoda tu spojku nevyměnit.
petbab
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od petbab » ned bře 25, 2012 21:14
Ak spravne rozumiem - vymena spojkoveho loziska by pomohla aby sla spojka lahko. Predpokladam, ze s vymenou to take lahke nebude :-(
P.
ex - R 75 CDT 2000
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » pon bře 26, 2012 16:47
Můj kamarád to dělal na R75 poprvé a trvalo mu to asi 11hodin a dost u toho na mě nadával ml:
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Tommi_82 » pon bře 26, 2012 17:17
Mě jde spojka (oproti jiným autům) těžko stlačit už skoro 4 roky a zatím vše ok. Najeto za tu dobu asi 40 000.
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Keksin » pon bře 26, 2012 17:20
Já pět let neřídil drive: nic jinýho než R75 :-D . Tak nemůžu posoudit SMOKE: .
