Problem s chlazenim, CDT
stydly
Příspěvek od stydly » sob lis 10, 2007 19:40
Stalo se mi ze se mi asi dlouhou dobu(cca par mesicu) prehrival motor, nebot ukazatel teploty mi ukazoval jen do poloviny, ventilator se mi prestal totic a navic i termostat se neotviral. Poznal jsem to az kdyz se mi zacal valit kour s podkapoty.S autem stale jezdim, jen termostat jsem vyndal.. Nevite nekdo cim to je ze mi ukazuje teplota jen do pulky? a ze nejde ventilator( kdyz ho dam na primo tak jde), takze asi nejake cidlo nebo relatko, ale kde to najdu? Pak by me zajimalo na kolik tak vyjde u tohoto auta vymena spojky, s chip tunningem to totiz zacina uz truchu klouzat...., jeste ze se da vypnout!:)
onpo
Příspěvek od onpo » ned lis 11, 2007 21:44
Tak jsem našel ten senzor teploty vody, na prvním obr. je označen černou šipkou a na druhém červenou. Je pod vstřikovací lištou (dvě černé šipky) a pod sacím potrubím (na obr. demontované).
Mechwarrior
Příspěvek od Mechwarrior » pon lis 12, 2007 9:12
... ukazatel teploty je spravne do poloviny
Mechwarrior Mireček Rover 75 2.0 CDT Fajnšmekr
stydly
Příspěvek od stydly » stř lis 14, 2007 1:14
zda se ze ukazuje spravne teda k pulce..., pak uz nahoru nejde i kdyz vari auto! Pritom kdyz napojim laptop s elm 327, tak mi to na nem ukazuje spravne..., tak nevim jestly to bude cidlo....!
Thomson
Příspěvek od Thomson » stř lis 14, 2007 2:40
tak jestli ti neotviral termostat tak je jasne proc ti motor varil jinak ventilator ti nesepne kdyz je chladic studeny a to pokud se neotevrel termostat urcite byl, byt tebou vymenim cidlo a termostat
stydly
Příspěvek od stydly » pát lis 16, 2007 23:42
Thomson píše:tak jestli ti neotviral termostat tak je jasne proc ti motor varil jinak ventilator ti nesepne kdyz je chladic studeny a to pokud se neotevrel termostat urcite byl, byt tebou vymenim cidlo a termostat
vymenil jsem cidlo i termostat..., chladic stale nejde a navic na pristrojovce mi ukayuje teplotu stale jen do pulky...! Nevite nekdo cim by to mohlo byt??
Thomson
Příspěvek od Thomson » sob lis 17, 2007 11:43
ted se zeptam trochu hloupe ale motor ti stale vari i po vymene cidla a termostatu? me osobne se totiz rucicka dal jak do pulky jeste nedostala a ventilator jesem slysel snad jednou (bez klimy s klimou jedede co chvili)
donutil
Příspěvek od donutil » ned lis 18, 2007 1:28
Jasný Tomsne u mě je to taky tak.Mě ten dotaz byl taky divnej,nechtěl jsem být za vola,mátnul mě tam ten dým z pod kapoty.
Thomson
Příspěvek od Thomson » ned lis 18, 2007 19:42
jako je mozne ze ma foukle tesneni pod hlavou a proste mu to vytlaci vsechnu vodu ven ale to se mi nezda
stydly
Příspěvek od stydly » pon lis 19, 2007 22:49
Tak tedka jsem se taky docetl v manualu ze to ma ukazovat do pulky...! tedka jsem jel delsi trasu cca. 500km v kuse a povedlo se mi rucicku od teploty dostat pres pulku..., a auto uz docela dost varilo...! Pak jsem zjistil ze mi prestal pracovat chladic.....!:(((((
Thomson
Příspěvek od Thomson » úte lis 20, 2007 14:02
tak to mi prijde jako by jsi mel nekde spatny kontakt a nebo vadne rele, pokud ti teda rucicka ukazuje a mas nove cidlo a termostat
