Ahoj Roveráci,
nevíte někdo prosím, jak na vynulování, respektive nastavení další výměny motorového oleje?
Provedl jsem dle palubního počítače výměnu oleje, ale stále se mi zobrazuje počet najetých kilometrů po požadované výměně.
Vynulování výměny motorového oleje
Re: Vynulování výměny motorového oleje
Někde to tady bude i v češtině, zkus pohledat.
Nebo, jestli Ti stačí v polštině, tak mrkni na odkaz.
http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/419-p ... er-75.html
ahoj mám ten istý problém, len pre istotu je v tom článku písane že treba spojiť 4 a 8 pin nejakým drátikom na dobu 1-4 sekund a potom na 8-25 sekund? a potom to vymaže?
Osobně jsem to nedělal, mně to resetuje mechanik. Naskočí tam potom interval 20000 nebo 25000 km a z toho se to pak odpočítává.
ROVERMAN 2
Vyresetování intervalu : http://www.rover-club.net/graphics/manu ... terval.pdf
Sám jsem to zkoušel a funguje to.Tenhle návod,je i v manuálu pro R 75
Díky za rady - jde se na to
pirát
Ahoj, mozno to nie je dolezite, ale s resetom servisneho intervalu som mal problem aj ja, v Trencine kde byvam nema diagnostiku Rover nikto, priznam sa, drotikami podla tohto navodu som nenasiel odvahu sa rypat v zasuvke diagnostiky. Ale na ebay som nasiel take udelatko ktore sa do stekra zastrcilo a zmacknutim cerveneho knofliku sa interval vyresetoval. Vcelku uzitocna vecicka aj ked primitivna ale bezpecna a stalo ma to 25 euro.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
ROVERMAN 2
Jj,to udělátko je reseter,na ebay se dá sehnat běžně a cena cca 12 liber.
