75 1.8 - neustále prehrievanie - termostat vymeneny.
Re: 75 1.8 - neustále prehrievanie - termostat vymeneny.
Dakujem za prispevok.. Cize som konecne prisiel na to ze ked stojim pred motorom tak zozadu v lavom rohu kde je termostat je vstup kvapaliny do motora.. Lebo doteraz som bol v tom ze tadial horuca voda z motora vychadza...
A teda hadicou ktora ide z hornej casti chladica do praveho horneho rohu motora (ked stojim pred autom) vychadza horuca kvapalina z motora do chladica.. a tam je aj pripojena dalsia hadica ku kureniu a to cidlo teploty kvapaliny.
Ok.. uz sa v tom zacinam nachadzat..
Teda budem mat problem s chladenim kvapaliny.. lebo mi nezapina ani ventilator..
Pokud nejede ventilátor chladiče (což nejrychleji zjistíš tak, že zapneš ofuk předního skla), tak je to celkem zásadní problém a poměrně rychlý způsob, jak motor uvařit.
Automaticky zapíná při 104°C, vypíná se asi při 96°C.
Zapol som ofuk predneho skla ale ventilator nezaplo. Zapinal som aj klimu a tiez sa ventilator nezapol.. Nemoze byt poistra ventilatora vypalena? Alebo rele spalene??
Zkus ještě odpojit za chodu motoru čidlo teploty motoru (to se dvěma dráty), měl by se zapnout ventilátor. Jestli ne, může to být pojistka, relé, ventilátor, vedení k němu, cokoliv.
Uz jsem ti to psal vymen ventilator a mas po problemu ,a jeste bych vletel na ty mechaniky co ti delali 2x tesneni pod hlavou ze neprisli na pricinu zavady a nezjistili ze nejede sahara
Panove diky idem zuzitkovat vsetky rady ktore ste mi dali. Ja som tesnenie daval menit len raz. Ale ten co mi auto predaval ho tesne pred predajom menil.. Ak to fakt bude ten ventilator tak ma slahne.. Mojmu roveriku dva krat odpalil tesnenie a hlavu a 4 termostaty sli do kosa
No spis bys mel slehnout tomu servisu.... takovy servis by si u mne ickrat ani neskrtnul.
Chcem sa este spytat na ten ventilator.. Mne sa to moc nejavi ze sa to prehrieva kvoli nefunkcnemu ventilatoru, pretoze som skusal naporove chladenie pri rychlosti 90 km/h, siel som asi 500 metrov a mal som to zaradene na 5 prevodovom stupni.. teplota neklesla ani o stupen.. naopak sa pozvolne zdvihla az na 93 stupnov..
Nechcem uz skusat opravy pokus omyl.. a taktiez uz nechcem prehriat motor aby som zas nemusel tesnenie robit..
... no jo, ale tak proc teda porad spekulujes... nic nezkousej a dej to do poradneho servisu... behem minuty zjisti, jestli je ventilator ok a vubec si s takovym chovanim musi vedet rady. Tu uz fakt nic vic nezjistis.... rekli jsme ti vsechny mozne varianty, kterych je dost a ted je potreba konkretni reseni coz je na mechanikovi. A jeste jednou - maximalne doporucuju dat auto do servisu, kde maji s Rovery zkusenosti a nejlepe maji Testbook....
Ze začátku se zdálo, že to je vadná vodní pumpa, tuto možnost jsi nějak vyloučil? Pokud leze teplota při 90 stupních nahoru, asi to ventilátorem nebude, ten už v takovém průvanu je houby platný. Termostat byl taky venku, takže pumpa, nebo chladič.
Vidim ze tady to tame bude na dost dlouho a pomalu o nicem porad vsechno dokola ,jeste jsem se na K serii nesetkal aby byla spatna pumpa ze by se protacela vrtulka ponevadz je tam kovova jediny problem ze zacne tect ,zajed nekde do poradneho servisu jak pise Trunda a budes mit pokoj
Ahoj.
Jestli chceš špekulovat a bavíš se tím a máš strach, že se přehřeje motor, tak prostě zastav a počkej až to zchladne.
Jinak, 93 stupňů je naprosto normální hodnota.
A ten ventilátor tam musí být, páč je to tak prostě navrženo.
Někdy se prostě stane, že vydaného tepla je moc, odebraného náporem a jinými cestami málo, tak se prostě takhle dochladit musí. Když nejede větrák, tak to za chvíli uvaříš.
Toto je běžná konstrukce všech běžných motorových vozidel a každý solidní technik by to měl dobře znát.
A ten kdo zná Rovery, to ví nejlépe. To už tu bylo řečeno. Osobně bych neváhal ani minutu.
P.S.: Jestli jedeš 90km/h a na pětku to stoupá nahoru, tak podřaď na 3 a krátce to vytoč. Schválně, co to udělá....
No prave to je ten problem, ze tomu mechanikovy uz to nechcem zverit s tym ze to tesnenie co menil sice bolo zle, ale to nebola ta zavada.. ja som mu dal auto s tym nech ho opravi.. Bohuzial 400€ zbytocne v haji a mam to iste co som mal predtym.. Preto ak je to na 100% ventilator, tak si zozeniem novy a dam to opravit hocikde inde.. ale Uz nebudem riskovat ze sa zas nejaky "mechanik" v tom bude vrtat a neopravi nic.. Ja by som to dal k nejakemu co sa do Roverov vyzna.. ale v okoli tu nepoznam nikoho.. Teda prosim poradte.. Som z Cadce.. Kto sa mi na to kukne?
... mozna tomu Lenhame nebudes verit, ale prodavaji se i vodni pumpy s plastovou vrtulkou .... uz jsem videl vymontovanou vodni pumpu s rozsekanou vrtulkou, ale ted si nejsu jisty, jestli to bylo na Roveru....
.... jestli jsi z Cadca, tak to mas kousek do Zlina a muzes zajet za Lenhamem.... maj aj Testbook a zkusenosti hromadu
Uz jsem mu to navrhoval pred pul rokem at to nejak priveze,nebo ze jezdim na Makov na chalupu ale ze ma mechanika ktery to zvladne,
Ano jsou i plastove vrtulky na autech dokonce i na 2,5 motoru od rovru ale k ma kov.
