při rozjezdu trhne
zdenidis
při rozjezdu trhne
Příspěvek od zdenidis » pát čer 29, 2012 18:02
Dobrý den potřeboval bych poradit mám auto Rover 75 2,0 cdt r.v.2000 auto při zařazení jedničky a rozjezdu se rozjede trochu trhne a jede dál,u dalších rychlostních stupňu šlape jako hodinky nevíte čím to může být?
berryj
Re: při rozjezdu trhne
Příspěvek od berryj » sob čer 30, 2012 22:58
a to máš asi automat, že? Jak plynule přeřazuje po rozjezdu na další převodový stupeň ti musí posoudit někdo, kdo tyhle převodovky zná, aby ti řekl jestli je to normální, nebo už nezdravé škubnutí.
Příspěvek od AnderN » sob čer 30, 2012 23:41
Aha, to je automat? Z prvého příspěvku to není jasné ... osobně bych se obrátil na servis specializovaný na opravy automatických převodovek, např. KAPS AUTOMATIC z Kojetína, Rovera už tam viděli.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » ned črc 01, 2012 19:58
Tak jsem to zkoušel. Jednička je tam cca 3 metry. Netrhne to třeba mezi 1 a 2. Mám pocit, že při 1 tam prostě není čas na trhnutí. Mezi 1 a 2 to řadí "jinak" než dál, prostě tam jakýsí skok je.
