Rover 75 predny naraznik
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » pon črc 30, 2012 13:45
Ahojte mam rover 75 cdt 00 rocnyk je to bombasticke auto, mam ho uz 5 mesiac a kazdy den z neho neviem odtrhunt oci, ked idem len co okolo trebarz vencit psa :D. Mam na vas znalcov malinku otazku. Teda skor 2 :).
1. Je mozne pouzit predny naraznik MG ZT ROVER 75 MK1 http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZT-ROVER-7 ... 564b68e276 na moju 75 bez nejakych specialnych uprav?
2. Ak by nie daju sa do klasickeho predneho naraznika na 75 00 rocnik pouzit xenonove svetla http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZT-ROVER-7 ... 2c66f596bc bez specialnych uprav ( svetla sa mi zdaju byt na chlp rovnake, teda az na to ze budem asi potrebovat nejako zmenit elektrinu ci take nieco to si automechanik poradi, len ci to tam zapadne)
a daju sa teketo svetla po pripade naraznik zohnat niekde na slovensku ci cesku? Najlepsie nove od nejakeho predajcu?
Dakujem pekne za odpovede
Re: Rover 75 predny naraznik
Příspěvek od Trunda » pon črc 30, 2012 13:56
Vitej ;-)
Novy naraznik pochybuju ze jde sehnat v CR... leda jedine dovezt z UK, ale snadnejsi je obvolat vrakoviste, kde urcite narazniku bude dostatek. Zrovna tudle jsme tu resili v jednom tematu naraznik ze ZT na R75 http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=6731 ... jestli pasuje nebo ne se tam doctes, kazdopadne zopakuju jen to, ze se to absolutne nehodi... jednak kvuli celkove rozdilne koncepci designu (retro lomuzina vs. sportovni limuzina) - nebude teda sedet s ostatnim designem auta a pak obecne placat dve auta dohromady je zverstvo ;-)
Co se tyka xenonu, najdes tu nekolik temat, kde se to resilo... nicmene co si vybavuju, tak zaver byl vzdy takovy, ze aby to bylo legalni, tak je to jak praci, tak financne velmi narocna konverze, ktera se nevyplati... (uz treba proto, ze auto musi mit ostrikovace). To je lepsi nechat zrenovovat svetlomety a koupit homologovane a schvalene zarovky s belejsim svetlem ;-)
Příspěvek od Trunda » pon črc 30, 2012 13:57
... aha, tak koukam ze se da sehnat: http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1 .... ale levnejsi je opravdu zkusit sehnat na vrakovisti zachovaly naraznik v barve ;-)
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » pon črc 30, 2012 14:24
Ahoj dakujem za odpoved :D ten predny naraznik som vcera videl na 75 MG ZT a uplne som sa do nej zalubil, aj ked je pravda, ze asi by som musel pomenit aj ine casti aby to bolo pekne. Ale co sa tyka tych svetiel, mam to stastie ze ostrekovace na svetla mam :) bol by tam este nejaky iny problem, okrem drahych svetiel a prerobenia elektriny?
Dik
Příspěvek od Trunda » pon črc 30, 2012 15:12
... no tak si porid cele MG ZT ;-) .... neni jine jen ve vzhledu, ale i podvozku a obecne jizdnich vlastnostech...
Tak pokud mas ostrikovace, tak by to asi problem byt nemusel.... ostatni kluci povi vice ;-)
Příspěvek od AnderN » pon črc 30, 2012 16:35
S montáží originálních xenonů bych si nedělal těžkou hlavu, obzvlášť když máš ostřikovače. Další věc, kterou bys k nim měl domontovat, je snímač zatížení zadní nápravy, podle kterého se pak xenony automatický naklápí tak, aby neoslňovaly. Ta dlouhá diskuze o přestavbách světel, co psal Trunda, se týkala přestaveb HID sadami (často nehomologovanými Made in "kdovíkde").
Do R75/ZT se dávaly celkem tři typy hlavních světlometů -- (1) obyčejná světla se žárovkami, (2) projektorová světla s čirou optikou a žárovkami a (3) projektorové světlomety s čirou optikou a xenonovými výbojkami. Všechny typy jsou vzájemně zaměnitelné, součástí xenonových světel by měl být i transformátor napětí.
Ta světla v inzerátu z ebay jsou popisována jako projektorová, o xenonových výbojkách ani slovo. Na druhou stranu bych řekl, že právě ty dvě krabice s červeno-modrými nálepkami jsou ta trafa pro xenony. Nevím, je to na dotaz prodejce.
Pokud chceš z R75 udělat ZT, tak si rovnou kup ZT, jak už psal Trunda. Ale ta světla klidně vyměň, pokud jsou to projektory, budou svítit i vypadat lépe a nemusíš řešit nic dalšího.
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » pon črc 30, 2012 19:27
Dakujem pekne vsetkym za radu :) pridavam fotky co som nasiel na nete je to na chlp rovnake auto ako mam ja ( teda aspon co sa tyka farieb chromovanych casti, kolies, ostrekovacov, hmloviek koze atd az na tie svetla :( presne takto to chcem strasne sa mi pacia :). )
..... musim zmenit aj tie kolesa su hrozne :).
Jarda
Příspěvek od Jarda » úte črc 31, 2012 21:31
Uplně tě chápu, taky pokukuju po stříbrném nárazníku z MG ZT MK2, podvozek i interiér mám MG tak proč né i nárazník ;)
Příspěvek od Trunda » stř srp 01, 2012 8:51
Kdes prisel k tomu, ze mas podvozek ze ZT?
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv srp 02, 2012 14:09
No tak uplně jistej si tim nejsem, ale když sme to s Maxem okukovali tak ta moje je o dost nižší a podvozek je hodně tuhej, žádný pohodlný plutí krajinou, ale mě to nevadí, v zatáčkách se to moc nenaklání a parádně drží. Nevim jestli je podvozek origo MG nebo dodělávanej, ale sériovej určitě neni.
Příspěvek od Trunda » čtv srp 02, 2012 14:38
... jj.... co vim, tak tuhy podvozek se daval na edici Silverstone, ale zeby byla moznost to dat jinam? To pak opravdu jedine ze to nekdo nechal vymenit :-) ... no ja bych asi taky osobne uprednostnil tuzsi nastaveni, nez ma standarne petasedma.... :-)
