Denne svietenie
petbab
Denne svietenie
Příspěvek od petbab » pát říj 19, 2012 11:51
Mam taku otazku, neskusali ste do R75ky montovat pridavne LED ky pre denne svietenie?
Pri nasich kapajucich H7ickach by to bola dobra vec.
Problem pre mna je esteticka stranka. Namontoval to uz niekto tak, aby to nebolo ako past do oka? Dat to namieto hmlovky by nebolo to prave, ked uz tie hmlovky mam, nebudem ich predsa vyhadzovat von.
R75 ma specificky vizual, a nikde sa mi to nejako nehodi.
Napady:
- zohnat matnu verziu LED pasika a dat do to tej ciernej plastovej casti naraznika, nech to nebije do oci.
- zohnat integrovane denne svietenie s hmlovkou, cize namiesto hmlovky dat taketo nieco s oboma funkciami. Nikde som vsak nic take nenasiel. Podla mna to ale technicky riesitelne je.
- trosku odvazne - dajako vlozit LED pasik do chromovanej listy pod svetlami
Neviete ako je to s technickymi detailami montaze? Je mozne umiestnit svietidlo denneho svietenia na spodnu hranu naraznika (napr tak aby bolo symetricke so smerovkami, presne a rovnobezne pod ne.
Pripajam jeden odkaz na foto ako to niekto urobil a nepaci sa mi to:
http://kupimauto.sk/pics2/1024/3415807_1.jpg
ex - R 75 CDT 2000
rOMAN007
Re: Denne svietenie
Příspěvek od rOMAN007 » pát říj 19, 2012 12:57
petbab píše:- trosku odvazne - dajako vlozit LED pasik do gromovanej listy pod svetlami
Nedelal jsem ja ale puvodni majitel a tlacitko vevnitr (ja to nepouzivam nechal jsem si aktivovat deni sviceni na normalni svetla)
edit: takle on teda i tunil masku :admin:
http://video4all.cz/svetla.jpg
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
petbab
Re: Denne svietenie
Příspěvek od petbab » pát říj 19, 2012 17:22
Dik za zaslane foto, nevedel som si to v tej liste predstavit, no a nie je to presne ono, ale vyzera to lepsie ako len tak pichnut k hmlovke.
KEbyze to slo cez celu listu sa jednotlive LEDky dalej od seba, bolo by to paradne.
Mne by sa tiez pacila taka hmlovka, co by mala v strede reflektor hmlovky a po obrube LEDky denneho svietenia. Ake to je asi malo real.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: Denne svietenie
Příspěvek od cvrko » pát říj 19, 2012 18:46
Taky jsem si mohl nechat naprogramovat denní svícení,ale více servisáků mě od toho odradilo---prý jestli vím,co dělají starty s xenonama,tak jsem od toho odstoupil a nedělá mi problém si je vždy zapnout. msm:
roman_mg
Re: Denne svietenie
Příspěvek od roman_mg » pát říj 19, 2012 19:07
No já bych je fláknul místo mlhovek :D Ruku na srdce, kolikrát jste použili mlhovky ? Stejně není nic moc víc vidět. SMOKE:
petbab
Re: Denne svietenie
Příspěvek od petbab » pát říj 19, 2012 19:48
1) No ale par krat som to uz pouzil a nemal by som dobry pocit, keby bola brutal hmla, dazd, snezenie a ja som vedel ze som tie hmlovky vyhodil
2) STK
3) tie funkcie ktore na aute su nechcem zrusit, i ked ich nevyuzivam... neracionalne, ale tomu autu to nespravim :-D
P.
ex - R 75 CDT 2000
Miskjo
Re: Denne svietenie
Příspěvek od Miskjo » pát říj 19, 2012 20:24
ja by som bol tiez za vymenu za hmlovky, kupit okruhle DRL a myslim ze to bude v pohode... tiez to mam tak poriesene na ZRku... :wink:
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
roman_mg
Re: Denne svietenie
Příspěvek od roman_mg » pát říj 19, 2012 21:16
No já to chápu, taky ho mám rád.Ale nic nezrušíš. Mlhovky dáš do šuplíku, dráty zůstanou. Bojím se, že každá jiné a hlavně podlouhlé světla 75 spíš uškodí. Já jsem to na Jagu vyřešil takto,ale moc se mi to nelíbí :(
A to mám ještě štěstí, že jsou tam "nekulaté" mlhovky. S kulatýma by se to asi bilo.
Jediné co si dokážu předsavit, ale byla by to hrozná rýpačka, sehnat DRL s radiusem (na Multivan třeba jsou), vyříznout nad nebo pod blinkrama díru a osadit. Ale je to destruktivní. :(
mara00
Re: Denne svietenie
Příspěvek od mara00 » pát říj 19, 2012 22:08
u nas ma jeden pan na R75 kulate LED misto mlhovek ...ale i tak mi to k tomu autu proste nesedi ...
-peace and love-
Re: Denne svietenie
Příspěvek od Hombre » ned říj 21, 2012 17:58
Co se týká té legislativy, místo mlhovek je můžeš dát, přední mlhovky jsou nepovinné, takže tam být nemusí a a předepsané umístění je u mlhovek a denních svítilen stejné. Pokud to ale dáš jinde, pozor na minimální vzdálenost mezi oběma svítilnami 600 mm, to je nejčastější chyba, navíc z dálky viditelná, protože tabulka registrační značky je zhruba 55 cm, takže mezi značkou a denní svítilnou musí být mezera nejméně 2,5 cm. Velmi často jsou na cestě vidět auta s denníma svítilnama těsně u značky.
F.i.s.h.men
Re: Denne svietenie
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned říj 21, 2012 19:15
Pro příklad.
