problem so spinacou skrinkou
niekedy nemozem vopchat klucik do spinacej skrinky. Tazko tam ide. Co stym? Zase problem, jeden z mnohych. Ze by som to nastriekal niecim? Nejaky olej do spinacky mozem dat? Pomohlo by to? Neuskodilo by to? Poradte.
ROVER 75 TOURER CDTi
- roverix
Re: problem so spinacou skrinkou
Olej na šicí stroje.
taky olej nemam. mam grafitovy, ten by nemohol byt?
- roverix
Klidně ho tam dej, ale pak strčíš klíč do kapsy a už tam budou navždy fleky. Ten olej na šicí stroje nešpiní textil.
to ma napadlo ze si zaspinim vrecko. Dakujem za radu. Zozeniem si ten olej a uvidime ci to pomoze, spinaciu skrinku nechcem menit. musel by som aj zamok dveri aj klucik.
hej? Ty to tak robis?
Pítrs píše:Hmm....zkus tam nestrkat zápalky, drátky a podobné smetí.
Pak s tím povětšinou nejsou žádné potíže.
A to ti nejde prekonat tu vstupni zaklopku (i kdyz ted nevim jestli tam vubec je) nebo celkove jde po cele draze spatne? Muze taky byt, ze ten klicek je spatne provedena kopie.... Lidi tu meli problem prave jen se spatnyma kopiema....
ta vstupna zaklopka sa zasekava. ked ju prekonam tak uz ide dobre. Zistil som ze ked rychlejsie vytiahnem klucik tak vtedy tazko vopcham. ked klucik pomaly vyberam tak potom aj bezproblemov zase vlozim.
... Puvodni majitel tam ten klicek musel cpat nejakym hrubym zpusobem a poskodit to.... Pokud te je nesnesitelny, zkus to probrat s nejakym zamecnikem.... Minimalne by mel byt schopny tu zaklopku zrusit... Ona tam stejne neni nejak extra zapotrebi...
