otrasy volantu
JaRoY
otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » stř říj 03, 2012 21:26
pri nastartovanom motore mi otriasa volant. Az to vrci, robi rachot. Ked chytim volant tak je ticho. Mam volu na volante. Mal to niekto? Riesil to niekto? Budem opravovat cez vikend. Kde by to mohlo byt uvolnene? Poradte.
ROVER 75 TOURER CDTi
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 21:48
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » stř říj 03, 2012 22:31
nepozeral som to. ale na volante citim volu, to chcem vyriesit, a pozriem aj tie silenbloky.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř říj 03, 2012 22:33
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » stř říj 03, 2012 22:38
podvozok a capy a vsetko okolo toho je vporiadku, pozeral mechanik, poskusal. vsetko je dobre. bude to len v tom volante. pozriem navody ake je to tam uchytene. Potom sem napisem.
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » stř říj 03, 2012 22:49
Re: otrasy volantu
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 04, 2012 11:07
Vibrace volantu při volnoběhu - Mírné vibrace jsou u dieselového motoru relativně očekávatelné, hodně záleží na tom jak jsi na tohle vnímavý, jak je teplý motor a jestli to není jen přehnaná opatrnost. Pokud jsou vibrace větší, jak už bylo napsáno, tipoval bych špatný některý silentblok motoru ale uměl bych si představit i komplikace se vstřiky či problém s dvouhmotovým setrvačníkem(je potřeba otevřít kapotu a podívat se jak moc se klepe motor). Co se týká položky 6 od rimmerů, osobně vůbec netuším kde se todlencto nalézá...
Patrik75
Re: otrasy volantu
Příspěvek od Patrik75 » pát říj 05, 2012 18:17
Mne tiez trasie ,tak nad 100 km/hod.Na volnobehu mierne ked je vonku uz chladnejsie...Lenze ja mam vybuchane ze axialne klby priecneho tiahla riadenia.Takze to tvoj problem asi nebude...
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » ned říj 21, 2012 20:19
tak som dnes rozoberal. Vo volante je vporiadku. Zistil som ze je loker v tej rurke co drzi tyc volantu. Myslim tu rurku na ktorej je namontovana spinacia skrinka, packy, nastavovac volantu a take zalezitosti. Takze vola je tam, je tam loker. Tak teraz poradte ci sa to niekde dotahuje alebo co.
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » stř říj 24, 2012 21:59
JaRoY píše:tak som dnes rozoberal. Vo volante je vporiadku. Zistil som ze je loker v tej rurke co drzi tyc volantu. Myslim tu rurku na ktorej je namontovana spinacia skrinka, packy, nastavovac volantu a take zalezitosti. Takze vola je tam, je tam loker. Tak teraz poradte ci sa to niekde dotahuje alebo co.
tak nikto nevie?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pát říj 26, 2012 20:22
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » ned říj 28, 2012 19:45
nebude to v silenblokoch, tie su dobre. skontrolovane. taku volu som na ziadnom aute nikde nevidel. Bude to v stlpiku riadenia.
Patrik75
Re: otrasy volantu
Příspěvek od Patrik75 » pon pro 03, 2012 16:47
Odpoj cap riadenia od spojovacky co ide k riadeniu,ak tam je vola,tak mas v prdeli prevodovku riadenia,dotiahnut sa to neda...
Na repas cele riadenie, cca. 500-600 evri za repas si priprav...
JaRoY
Re: otrasy volantu
Příspěvek od JaRoY » pon pro 03, 2012 20:21
dakujem za radu. A ak tam nieje vola tak co dalej?
roman_mg
Re: otrasy volantu
Příspěvek od roman_mg » stř pro 05, 2012 0:53
U Rimmerů 350 liber repasovaný steering rack a -150 pokud pošleš starý. :-D
