Ahoj videl som tu podobne založenu miestnosť ale predtým som sa takto vtierkol do niekoho témy lebo osm mal podobný problém a bolo z toho zle..tak už len nové témy pokial mám problém..
tak ako je z názvu známe mám zlý štart za studena, kým mi motor naskočí prejde niekolko sekúnd a niekedy trošku pridám plýn a hneď to chytí.. niekedy štartujem na viackrát. Baterku som dobil cez víkend, auto je po výmene rozvodov tesnenia pod hlavou valca, palivového filtra oeljového plus olej aj sviečky su nove original, taktiež som vymenil snímač otáčok klukoveho hriadela pretožem i auto zdochyňalo za jazdy.. Viete mi niekto prosím pekne poradiť čo by to ešte mohlo byť? ked sa motor zahreje tak štartuje takmer hneď..
Ďakujem moc vopred za vaše postrehy a pomoc
zlý start
Re: zlý start
aby som si bol uplne istý, myslíš tým očko čo je nalisované na kábel hej?
Re: zlý start
aha no ďakujem za tvoj postreh pozrem sa nato.. ja tieto veci robím aj v robote
nikto nemá žiadny iný postreh alebo aspon radu čo by to ešte mohlo byť?? fakt mi auto naštartovalo dneska až ked som pridal plyn pedálom ..može to byť zlé čerpadlo alebo zavzdušnené?? čerpadlo je v nádrži však ?
- roverix
Re: zlý start
Tipuji čidlo teploty motoru. Řídící jednotka neví, že je studený motor a nepřidá paliva. Ale neptej se mě, kde je, to nevím.
Re: zlý start
a dá sa nejakým sposobom zistiť či je pokazené alebo je v poriadku?
