zdravim
vyskytol sa mi takyto problem.
Dal som si vymenit na aute stabilizatori riadenia (lebo mi jeden odpadol a dostal sa zvnutra elektronu a vydrel mi tam ryhu).
Hned som vymenil aj kotuce s platnickami. Do vtedy mi automat pekne plynulo radil.
Ale po vymene mi pri kazdom radeni hore, alebo aj dole pri kazdom stupni trhne celym autom.
Samozrejme ze som z toho nervozny. Mate dake typy co by to mohlo byt, ako draha je oprava?
Chalan zo servisu hovori, ze by to mohla byt spojka. On to nazval menic a este dako (nepamatam si ten nazov)
tak ma zaujima,ci sa mi to oplati opravovat, alebo kupit iny so silnejsim motorom, alb uplne ine auto. ale rover 75 mam rad
to ze pri 1,8 motori mi uz druhy x prasklo tesnenie pod hlavou, som uz dako prekusol.
ale uz mu dako neverim. druhy krat sa mi to stalo len po dakych 50 000km...a nechalo ma to v chorvatsku...
trhanie autom pri radeni automatu
Re: trhanie autom pri radeni automatu
Hydrodynamický měnič momentu se to jmenuje ... automatická převodovka této konstrukce žádnou běžně známou spojku nemá.
Nejsem mechanik, ale podle popisu ale pochybuji, že potíž bude právě v měniči momentu. Spíš bych se nedivil, kdyby to souviselo s některou z provedených oprav.
Žádná z oprav nemohla zapříčinit změnu chodu automatu. Samozřejmě to může být i shoda okolností - nechal bych zkontrolovat hladinu oleje a doporučuju s tím do té doby nejezdit - takhle se může projevovat nedostatek oleje.
Kdy jsi tam menil olej nebo byl vubec v prevodovce nekdy menen??
