Zadne pruziny R75
Re: Zadne pruziny R75
JJ stejně mám z anglie koupený nový zámkový šrouby na kryt... Tak to vyměním...
Poznám pouhým okem, jestli pružina prasklá, aniž bych musel cokoli sundávat????
Ne, ani vodováhou. Nebudeš totiž tušit jestli ta nižší strana není třeba o něco víc zatížená... Ta prasklina co mám já snížila auto v jednom rohu o 1 až 2 cm. Nejsem schopnej to poznat ani když se na to přímo soustředím.
Kolo sundávat nemusíš, dá se to zjistit i po hmatu(projet prstem spirálu). Ale musíš vědět co tam máš očekávat, takže stejně musíš jedno kolo sundat a podívat se.
Dneska jsem koukal na výstup z geometrie zadní (ale i přední) nápravy a porovnával ho s výstupem z doby kdy byla pružina OK a je fakt že se zhoršil odklon levýho zadního kola z -0°40´na -1°13´(= 73´). U pravýho zůstal stejný 0°33´. Geometrická jízdní osa zadních kol je prakticky 0°. Sbíhavost +2,9 mm vlevo a +2,5 vpravo.
To jen kdyby to někoho zajímalo jak je to s tou mou prasklou pružinou.
mam na ND rover 75 a su tam aj pruziny cena je 30eur kus
Tak ja mam stastie opet....zase prasknuta zadna prava pruzina menena pred rokom ,najazdenych na slovenskych tankodromoch nieco cez 10 000 km...Takze ta casta zavada to asi bude...je to vidiet pekne volnym okom,jedna strana je nizsia ako druha... Uz sa mi to stalo po2krat,daval som pouzite pruziny ,teraz idem dat len nove ,obidve strany ,lebo zacinam mat nervy z toho...Ked mate niekto poxodene e-shopy alebo predajcov ,poprosim nejaky link alebo kontakt...diky xalani....
Zvolil bych něco takového, výrobce je specialista na pružiny:
http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx ... leTypeID=1
Když jsi to měnil, měl jsi holý pružiny, nebo i s těma plastovejma "talířema"? Jak to v nich drží?
zdravim mam vrak rover 75 a su tam zadne struny auto malo 38000km mozem ich poslat na dobierku za 35eur kus tel c 0915287918 alebo na e-mail berky.lukas@gmail.com
Tommi ,menili sa len pruziny, tie misky ostali povodne, myslis ze prasklo to ulozenie ta miska? neviem nepozeral som to,nemal som to na zdvihaku ,len na to cumim ze jedna strana je nizsie.....
Ne, to ne, ty misky jsou asi Ok, praskaj pružiny(navíc jich je asi 6 druhů a musíš tam dát přesně tu pružinu co tam patří, jinak ti praskne/nebude pasovat), jen mě zajímalo kolik práce dá nasadit tu pružinu do té misky, víš?
Já mám na toureru oranžový(ty by měly být asi nejtvrdší a jsou bez samoštelování), ty máš jaký (je to napsaný pod sedákem zadních sedaček za řidičem, musíš sedák vycvaknout nahoru a uvidíš nálepku)? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001551
No tak zahada pokracuje,mal som dole koleso, a pruzina vyzera uplne v poriadku ,ziadna prasklina,posun ,nic,vyzera ze je nasadena spravne ,ziadny pohyb...Neviem ci by sama tak klesla alebo co, netusim preco.nenamyslam si, so znamym sme nato pozerali jedna strana je viditelne nizise ako druha.Uz som rozmyslal aj nad nadrzou , ci nejak necestuje nafta ,uz mi hrabe asi,mam asi z 3/4 plnu nadrz
...Neviem, asi zajdem za servisakmi nex sa mi na to pozru,neda mi to..Inak tieto druhe pruziny co tam mam som kupoval z DSV Dunajska Streda ,kde myslim ze roverom trosku rozumeju,boli sice pouzivane ,vyzerali ako nove...Neviem ci tu pruzinu staci nejako pootocit,dostelovat ,alebo co... Patranie pokracuje....
Tommi tu sedacku neviem vycvaknut,som asi lavy, nexcem nic urvat,nasilu som to nexcel tahat,tak som to ani nemal ako pozriet :/
toto ste uz videli?..
http://www.youtube.com/watch?v=rW8mFEaRMv4
Rover 75 2.0 CDT
By mě zajímalo jak vypadaj ty samoštelovací pružiny, jestli ji tam náhodou nemáš(nikdy jsem je neviděl naživo)??
Nádrž určitě vliv nemá skoro vůbec, těch třeba 30 kilo paliva rozhodně má na ty pružiny pramalej vliv.
video jsem viděl je dost dobrý!
