ventilátor chladiča R 75
Re: ventilátor chladiča R 75
Tak to vypadá,že mám asi pořád seplou klimu,prý je tam nějaká viskózní spojka.Už nedávno se mě zdálo,že to trošku ztratilo výkon,právě jako když se sepne klima.Budu muset zajet do dílny.
caute chlapi, jedna otazka ohladne toho ventilatoru.
Uz par tyzdnov pocujem jemne skrkanie, pravdepodobne prave z toho ventilatoru, lebo ked vypnem kurenie / klimu, alebo stiahnem otacky ventilatoru na ovladani, tak skrkotanie prestane.
Idem do autorizovaneho servisu v D.S. kvoli oleju, vyfuku, tesbooku, atd. Tak som sa ich rovno spytal, ci mi to vedia pozriet / spravit. Trochu ma prekvapili, lebo mi povedali, ze to skrkotanie je neduh vsetkych roverov a ze sa s tym nic moc neda spravit, ze tam neni k tomu ani pristup, atd.
Tak teraz neviem..., niekde som tu cital, ze ked sa to neriesi, tak casom odide cela jednotka a potom oprava je uz iba vymenou celeho bloku za 17.000. Na druhej strane mi oni tvrdia, ze sa s tym ani nic moc robit neda a ze je to u Roveru ok...
Mate s tym zacinajucim skrkotanim ventilatoru niekto skusenosti, ako ste to riesili, kolko stala oprava a ci sa s tym da nieco robit? V kadom pripade som technik a ked mi nieco v aute skrta, tak som z toho nervozny
Dik
Dik
prečítaj si môj prvý príspevok o tej pružinke-hneď Ti bude jasné,čo tam škrkoce.Opravu by som neodkladal,lebo s tým komutátorom dopadneš ako ja
chlapi -- ventilator spina, i kdyz neni Rourka nastartovana a jen je otoceno klickem? nekdo tu psal, ze by se vrtule mela zacit tocit pri 2500otackach, ale me se netoci a pritom mam uplne novy motorek ventilatoru komplet. Nemate nekdo nejaky uceleny detailni info, jak to ma tedy byt? mel jsem to na testknize pred vymenou a tocil se jen na 3.rychlost, ted uz je funkcni na vsechny, ale kurna jaktoze nespina ???-- treba po dlouhe jizde chcipnu motor a vrtule nic
a jinak pro info - jezdil jsem bez toho 4 roky a v pohode, varil jsem jen jednou, ale vcas zastavil a nechal vychladnout (jenze to bylo ve stinu asi 35 a stal jsem na miste v kolone skoro hodinu).
diky a v Jicine to probereme
Mechwarrior Mireček Rover 75 2.0 CDT Fajnšmekr
Mechu ten ventilátor poběží pouze tehdy když bude třeba chladit ohřátý motor a nebo při zapnuté klimatizaci.Ale musí být dosaženo určité teploty.V podmínkách jaké jsou teď není nutné aby ventilátor běžel.Počkej si na léto.A nebo jestli chceš aby sepnul tak si zajeď do nějaké kolony a popojížděj alespoň dva km.Pak ho uslyšíš.
Tak,tak,ventilátor by měl sepnout při teplotě chl.kapaliny 102 st.C
R45 1.6.+LPG-1.04Kč/km
U dieselu se ventilator toci i bez nastartovaneho motoru jen se zapnutym klickem ale pri zapnute klimatizaci a rozdil teplot mezi nastavenou teplotou a venkovni musi byt do 10 C jinak se tocit nebude
chlapi - diky, tak to bude asi v pořádku, páč když jen otočím klíčkem bez nastartování a pustím klimu, tak vrtule fachá ... jen jsem potřeboval zjistit, jestli spíná bez klimatizace třá po dlouhý jízdě, když chcípnu motor, tak by se měl ještě chvíli točit, no ale pravda, že teď ty teploty jsou zatím ok, tak počkáme na léto --
co jsem zjišťoval, tak ventilátor spíná u každý herky (škoda mluvit, škoda peněz, opel, ford a jinej šrot) .. no uvidíme
zatím díky moc a jestli máte někdo ještě nějakej tip nebo rado, sem s ní
Chlapi, kto ste sa už bavili s ventilátorm. Aké sú rozmery tých uhlíkov, prípadne akými ich nahradiť. Chcel by som si ich prichystať skôr ako rozoberiem celý predok auta. Ďakujem.
Na presne rozmery se ti jeste podivam ale nepouzivej tvrde starterove spis nejake z brusky ci podobne. Ja jsem je mel skoro jako nove i kdyz mam najete nejake km. Uvidis az rozeberes v cem mas problem. Jinak pokud jsi hodne sikovny a mas pomocnika tak neni potreba sundavat cely predek ale jen naraznik a vystuhu. Motor ventilatoru povolis (3 sroubky na hvezdicky) a povytahnes co ti povoli draty. K rozpuleni motoru musis narovnat takove packy ktere jsou vyhnute a pak roztahnout motor od sebe. Hlavne bacha na papirovou cast s uhlikama. Na narovnani tech zajistovacich pacek budes asi potrebovat i malou brusku protoze jsou pekne rozmackle a nejdou ven. Blbe se to vysvetluje ale az to uvidis tak pochopis.
Ďakujem za návod ako si uľahčiť demontáž. Zatiaľ nemám problém s poškodeným komutátorom. Myslel som, že sa na uhlíky pozriem preventívne a prípadne vymením. Za tie rozmery budem vďačný.
Tak tady jsou ty rozmery. Presne stejne urcite nekoupis ale vetsi muzes zbrousit na tyhle
Brush Length 22mm
Brush Width 9.6mm
Brush Thickness 4.6mm
Brush Length 22mm
Brush Width 9.6mm
k tým rozmerom tých 22 mm môže byť,ale prierez majú zhruba štvorcový tých 0,5 cm približne,min. rok som s tým maturoval.A daj tam tvrdšie,mäkké ti odídu za 2 mesiace.
Nechci se nikoho dotknout ale tyhle uhliky nevypadaji jako ctverec Neni to sice moje foto ale ty moje byly rozmerove stejne A k te tvrdosti, pokud se pouziji nejake z brusky ktera ma o hodne vic otacek jak ten ventilator tak by to nemelo byt na skodu
S tou tvrdosti sorry byly tam opravdu tvrde rude uhliky
