R75 - Spojka
Re: R75 - Spojka
A ještě jedno levnější,prase aby se v tom vyznalo.
http://allegro.pl/land-rover-75-freelan ... 51052.html
Re: R75 - Spojka
Jako v tom polsku je cena supr lákavá, ale kup si tam rovnou tři. Páč to pak budeš co chvila asi měnit.
Ale souhlasím že 14 tisíc Kč s daní a dopravou bez práce je majlant. Holt je to nejlepší existující kvalita a největší možná jistota dalších x let spokojeného ježdění.
Těch 14 tisíc je za komplet novou hydrauliku. Kdesi jsem totiž četl že ať už odejde jakejkoli válec, tak se maj rovnou dávat oba nový. Když se to neudělá tak to pak dopadá právě jak tu čteme :"Spojka mi zabírá uplně dole, co s tím???"
Re: R75 - Spojka
Když jsem na jaře řešil spojku, hledal jsem díly na ebay, je tam prodejců povícero a nakonec jsem nakoupil u tohoto http://cgi.ebay.co.uk/CLUTCH-MASTER-CYL ... 20b074a17c .. . . . vzhledem k tomu, že měl vystavené jen RHD verzi velmi ochotně mi sehnal válec na LHD, stál jen o něco víc . . . celkově jsem za vypínací ložisko, pracovní válec, přítlačný kotouč a spojkovou lamelu (vše nové díly) dal 415,95 liber což bylo v té době 13 300 i s dopravou a dovezla mi to společnost, o které jsem doposud neměl tucha . . . . nepátral jsem, kolik by to vyšlo u rimerů, ale mě se cena tohoto prodejce z ebay líbila a mohu jen doporučit . . . je to ovšem pro V6 takže na diesel bude asi cena jiná
hadraplán MGF 1.8 VVC
Re: R75 - Spojka
No jo,babo raď.Zlatá škůdka tam byly oba válečky zvenku a vyměněný natotata.Taky to tak mohli udělat,místo takovejch vyfikundací jako kvůli tomu sundávat převodovku jak předpokládám.Kvůli té práci taky nevím jak bych se zachoval.Váhu mám od nich za šestnáctset a musím zaklepat už nějakej desetitisíc má najeto.Teď jsem koupil silentbloky předních ramen za dvanáctset i s poštovným,dělají to nějací turci(teknorot)nebo tak nějak a jsem zvědav.Páč na levé straně jsem ho dělal za 3 roky dvakrát.Jeden mě měnili v Radíkovicích a druhý poslal Zakar od nějaké dobré firmy a na technické zjistili že už je taky z půlky vytrženej.Potom teda věřit tomu že to dělá rameno,když se tu zastával názor ,že se to má měnit spolu,což jsem neudělala ramena mám furt původní.
Re: R75 - Spojka
Já si teda rozhodně nemyslím že je to nutný měnit spolu(silentblok a rameno).
Re: R75 - Spojka
Panové je to hrozný ale zlatý ROVER.75. měnil jsem ten píst-u pedálu-- na Alfe a tak málo místa-HRŮZA.Tam to bylo opravdu na H....
Re: R75 - Spojka
Zdravim všechny, dneska mi dovezli R75 2005 CDTi 126ps z Německa tak jsem se v tom byl projet, jede krásně ale zarazilo mě, že jde spojka oproti R200 víc ztuha a má menší zdvih, je to normální? Má najeto 111000km a motor přede potichoučku, nikde nic nerachtá a pod. Díky za vaše zkušenosti.
Re: R75 - Spojka
Zabíra tak akorát, jen ten zdvih mi přišel menší než u R200. Fotky až zítra, to bude na krásnejch origo 17 liťákách
Už se nemužu dočkat až ohulim ten Harman-Kardooon
Jo ještě jsem zjistil že chybí vnitřek CD changeru, nemáš tušení od kterýho je výrobce či dokonce typ?
Re: R75 - Spojka
Na dvoustovce mi šla asi taky tvrdě(po těch letech už si to oc nepamatuju), ale když sednu do auta našich a pak do pětasedmy tak jde spojka u pětasedmy opravdu hoodně ztuha.
Re: R75 - Spojka
Spojkovy valec hlavny sa da jednoducho nahradit z Bmw 520 je trosk iny ale ja ho uz mam asi 2 roky a spojka mi bavy ako zlato potrebujes tam novu nadrzku na kapalinu vyrobbyt drziak lebo musis ho posunut o 2=3 cm a hlavne potrebujes hadicu od valca do spojkoveho vytlacneho loziska odvzdusnis to ako original a behas ani ne za tretinu kaaamo
Re: R75 - Spojka
ja som svoj spojkovy valec repadoval..treba ho rozobrat a pobehat obchody z autosuciastkami a najst rovnako velke tesniace kružky potom to dáš dokopy a ideš ja som to dal spraviť takto jednemu servisakovy celé ma to vyšlo 30€
Re: R75 - Spojka
Tak a je to první závada, jak to tu pročítám mám v háji jeden z válečků, často nejde zařadit 1 a zpátečka a spojka zabírá hned u podlahy
najeto mám ani né 130000km. Vyplatí se objednat tato sada? Kdybych u něj vzal jen válečky tak to bude asi o 30liber levnější. http://www.ebay.co.uk/itm/CLUTCH-KIT-RO ... 20bd310c94
Takhle vypadá hlavní válec, myslíte že už to má za sebou?
Re: R75 - Spojka
Jardo,vše nejlepší k Tvému sňatku se supr autíčkem,spojka,jak už bylo psáno je OK,mám to samý a makej už robit ty fotky,taky jsem zvědavý na nového krasavce
