Nestartuje
- roverix
Re: Nestartuje
Nejbližší original rover diagnostiku máš 75 km. I se zkušeným mechanikem. http://www.roverclub.cz/bb3/memberlist. ... ofile&u=16
Re: Nestartuje
Já bych začal od baterky. Kolik má V při startování ? Po noci. Studený startér může být zatuhlý. Baterka je odpočinutá. Takže ho protočí. Potom už ne. Zatepla je to jiná.
Re: Nestartuje
Baterka je cca dva týdny stará, kupovala se týden po koupi auta.
Včera jsem koukal na kontakty, volný nejsou. Jsou pročištěný a namazaný. V pondělí se chci vrhnout na startér (rozebrat, vyčistit, namazat).
Je mi ale divný, že když poprvý nastartuju, tak to hned chcípne. Při dalším pokusu o start se ani ten startér nepohne, i když před tím mu to problém nedělalo.
Re: Nestartuje
A cvakne ti kotva na staréru, když to nejde natočit ? Já bych nejdřív řešil to, ať točí startér, a potom teprve proč to chcípne a nechytá
Re: Nestartuje
Tak mám další postřehy. Dnes ráno když jsem jel z práce a teď do práce jsem nastartoval hned napoprvý, ale bylo to takový přidušený, otáčky po nastartování byly 1100, okamžitě spadly na 200 a když už se srovnaly, tak to nechtělo jet, jako kdybych měl zataženou ruční brzdu (takový přidušený). Po kilometru to ožilo a auto už jelo bez problémů.
Napadá vás něco?
Napadá vás něco?
- roverix
Re: Nestartuje
Pokud stártér necvaká při otočení klíčku.: odpoj konektor od startéru ( ten tenký kábl) Na něj napichni žárovku. Po otočení klíčku do startovací polohy musí svítit........................................ EDIT: Koukám, že jsi vložil nové téma a auto máš je krátce. Asi ani nevíš jaké tam jsou svíčky, jaký je v motoru olej. Tento motor je háklivý na správný olej.
Re: Nestartuje
Nejbližší ke mě je 25km v Jihlavě. Prodej Land Roverů a má bohatý zkušenosti s Rovery. Dnes jsem tam byl, bohužel jak bylo auto zahřátý, tak na nic nepřišel, takže během dvou týdnů jim ho tam nechám na pár dnů.roverix píše:Nejbližší original rover diagnostiku máš 75 km. I se zkušeným mechanikem. http://www.roverclub.cz/bb3/memberlist. ... ofile&u=16
Děkuju všem za snahu
