co to je? pomoc pls
Re: co to je? pomoc pls
jo ten ufiknutej káblík bude podle mě od toho senzoru...
A namas jeste na druhe strane ten samej kablik? Mas na aute mlhovky? pokud nemas tak je to priprava na mlhovky
- roverix
Ten snímač by měl být na nárazníku uprostřed hned za mřížkou pod SPZ, dobře viditelný po sundání nárazníku. Jo a tu trubku chladiče posilovače máš neoriginálně tvarovanou.
no bohužial nič také som tam nenašiel a to som popozeral úplne všetký káble - od toho čudlíka čo sleduje či je kapotá zatvoréna až cez všetký káble čo idú do svetiel..iné zväzky tam neboli..a ako by tá trubka ma v skutočnosti vyzerať? pretože ona je uchytená len na jednej strane a na druhe je len tak vo vzduchu..nebol som si istý či to tak má byť..ale zrejme to bolo menené tak isto ako čelne sklo a aj maska je nová prestriekaná a ten kovovy rám čo je hned za maskou mam z neho trochu ulomené..majitel predomnou ho pekne ťukol..
- roverix
Jo na straně trubky, kde je ohyb, máš ulomený držák, je stejný jako na druhé straně Trubka má vypadat jako písmeno U , jen sedmkrát zvýšené a naležato.
diky roverix to čidlo ide bez problémov..včera som si ho napojil na tie draty
