Rover 2.5l 130kw R.2000 problém lpg
Re: Rover 2.5l 130kw R.2000 problém lpg
Dobrý zjistit, kdo jaký olej byl použitý do automatu při výměně . Patří tam jen jeden typ a nemá náhradu. Při jiném oleji převodovka dlouho nepřežije.Převodovka je japonské JATCO (taky v LR, Jaguaru, Mazdě..)
U motoru používat 10w40, žádný řídký LL patoky !
Jinak se podívej na cenové relace na trhu - troufám si říci, že ta 50-60tis, by tohle auto mělo být docela pěkný a funkční. Vím o několika autech v hodně pěkném stavu ( většinou sice bez LPG) ale ceny jsou pod 50tis. Ceny R75 za posledních 6 měsíců klesly o 10-15tis. Ojetin je všude plno.
richardbalvin
V Čr je to taky každý rok kontrola LPG...jenže on má platnost malého techničáku do pátku,má ho přestřihnutý a proto na to asi pospíchá.Jinak už jsem našel dva servisy na Koltec.Chci se zeptat co cca stojí výměna řemenů?
JJ zjistím jaký tam byl dán olej ale když nebude vědět tak se to asi už nedovím.
JJ něco takového už jsem četl v nějaké recenzi ,že se tam nesmí dávat řidký olej,psali tam i proč ale to už si nepamatuji.
JJ koukal jsem R75 se dají sehnat od nějakých 35tis ale to je bez plynu.Ten plyn by měl trochu zvednout hodnotu auta
Není to tenhle ? http://auto.bazos.cz/inzerat/23893941/rover-75.php
richardbalvin
Já to mám od kamaráda který chce TDI...Ale tenhle taky vypadá zajímavě...
Jo jinak když mám LPG místo rezervy,je povinnost vozit rezervu nebo by stačila taková ta opravná pěna?
Jinak auto je fakt pěkný a má krásný zvuk ale bude to o zvyku ,když jsem zvyklej na turbo v autě.
Dá se nějak sehnat či udělat druhý klíček?Takovy detail zadní levé dveře nejdou otevřít jsou pořád zamčené nemáte s tím zkusenost?
richardbalvin
takže to bude jen spadlé lanko?
richardbalvin
ok podivam se na to a pripadne dam vedet
Já jsem loni platil cca 11.000,-Kčrichardbalvin píše:Chci se zeptat co cca stojí výměna řemenů?
Co se týká tohoto motoru, já jsem s nim max. spokojen a i přes to jak mě piňda po koupi potrápil, tak vim že se na něj můžu spolehnout a snažím se mu to náležitě oplácet. Spotřeba mi vyhovuje, cca 8,5l/100km, výkon, pohodlí, bezpečnost, to vše je na mé úrovni max. spokojenosti.
richardbalvin
Tak to rád slyším
no a ta spotřeba 8.5L to máš po městě?při normální jízdě?tento žere v benzínu po praze při normální jízde 11.2L
Chce to zajed do servisu z plynem at to napichnou,ale na filtr to nehadam to by se prepinalo za jizdy do benzinu melo by to slaby tlak plynu,kdyz budou spatne striky tak by to jelo nepravidelne,Zalezi kdo to montoval a jaky tam dal reduktor pokud je slaby ne na vykon 130KW tak to nepojede a bude to chude teda malo plynu ........
Spotřebu jsem měřil po koupi když jsme jely na "výlet", byla to cesta přes okresky. Zvažovala se montáž lpg, ale po zjištění této spotřeby jsme se na to vyprdli a další měření neprobíhalo.
Motor je samozřejmě atmosféra - mezi nimi moc konkurence nemá průběhem momentu i výkonu - otáčky ho baví... jak se pustí nad 4.000 je to lahoda.
Turbonafta (a ještě od koncernu) má samozřejmě úplně jiný vlastnosti...
