Môj nový krásavec 1.8, Wedgewood Blue 88kW
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte kvě 28, 2013 20:29
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv kvě 30, 2013 22:02
infiniti
Re: Môj nový krásavec
Příspěvek od infiniti » pát kvě 31, 2013 8:41
Díky kámo hneď tam idem volať, nemusím sa hore dole motať, toto bude jednoduchšie. No uvidíme čo si zapýta :)
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv čer 06, 2013 13:23
Tak aby som nepísal do témy o prehriatí, tak to napíšem rovno sem, bude to pekný paradox k tomu úplne prvému príspevku :D
Prišiel mi práve mejl zo servisu...
CENOVÁ PONUKA SERVISNÝCH PRÁC
Typ vozidla: ROVER 75 (RJ) 1.8 16V, 88kW, r.v. 2002
VIN: SARRJHLPN2D248872
Kód motora: K18
Stav km: 130.329
Popis prác/závady:
= vozidlo sa prehrieva: kontrola chladiaceho systému
= kontrola/čistenie odvodňovacích kanálikov karosérie
= kontrola rýchlostí sahara ventilátora
- demont./mont., výmena termostatu chladenia – 2,0 hod.
- čistenie systému chladenia, odvodňovacích kanálov, kontrola ventil. – 1,0 hod.
- výmena chladiacej zmesy, odvzdušnenie systému – 1,0 hod.
- demont./mont. prednej časti vozidla, výmena chladiča vody – 3,0 hod.
- demont./mont., výmena vodnej pumpy, kontrola/nastavenie rozvodov – 3,5 hod.
= 1x PC diagnostika : 10,00 EUR
= servisné práce 10,5 Nhod. / 18,00 EUR = 189,00 EUR
Celkom (práca): 199,00 EUR
Použitý materiál:
1x termostat kúrenia VERNET 88°C (5955 88J) : 12,19 EUR
8x chladiaca zmes G11 (500019) : 24,00 EUR
1x vodná pumpa GRAF (PA 427) : 41,67 EUR
1x chladič vody (35.30.500) : 163,82 EUR
Celkom (materiál): 241,68 EUR
Spolu: 440,68 EUR
Ceny sú uvedené po zľave (firemný zákazník), bez DPH.
Doporučené práce pri nasl. servis. intervale (15.000km):
1. výmena zadných brzd. kotúčov a platničiek (zodraté kotúče)
2. oprava zadných brzd. strmeňov (nerovnomerný brzdný účinok)
3. výmena predných brzd. kotúčov a platničiek (zodraté)
4. výmena zadných tlmičov pérovania (vytečené)
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 06, 2013 14:00
Příspěvek od Trunda » čtv čer 06, 2013 14:12
No to je pěkná darda :roll: ..... ale tak aspoň tyhle věci budou ok.... evidentně předchozímu majiteli hrkl olej do vody, těsnění asi vyměnil, ale s pročištěním trubek už se asi moc netrápil.... a nebo to ve stavu "kapučínového automatu" bylo delší dobu.... njn, chce to trpělivost a snad všechno vychytáš a pak budeš spokojeně a nerušeně si užívat ;-)
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv čer 06, 2013 14:13
Problém je ten, že tam nemusím dojsť keď sa to prehreje. A riskovať kvôli možnému ušetreniu 100,- eur, no neviem neviem.
Navyše na cestu by som dal nejakých 40,- eur, čiže by ma to vyšlo asi narovno. Asi to tentokrát nechám tu...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Trunda » čtv čer 06, 2013 14:18
.... mimochodem vzhledem k tomu, že tohle svědčí o evidentním předchozím problému s těsněním pod hlavou a v podstatě skryté vadě ve formě nefunkčního chlazení motoru, bych i zkusil žádat náhradu od prodejce... jednak ty km bych řekl že neodpovídají a pak ta cena, vzhledem k této vadě (potažmo k zmíněnému stavu brzd), není nijak úžasná....
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv čer 06, 2013 14:21
Servisná knižka sedí mno...ale, neviem či mám plakať alebo sa smiať...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » čtv čer 06, 2013 14:25
tiez som "plakal" ked som riesil chl. system a vsetko okolo toho na mojom MG..ale nakoniec sa vsetko vyriesilo, za dobry peniaz a teraz sa uz len usmievam :wink:
drzim palce !
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv čer 06, 2013 15:29
Už je všetko objednané, zajtra by sa to malo dávať dokopy + som rovno objednal aj výmenu oleja a filtrov, hádam to bude na nejaký ten piatok stačiť.
Ďalšie veľké investície by som neprežil. Akurát ma ešte do 2-3 mesiacoch čaká výmena bŕzd komplet.
Predajcovi som volal, aj som napísal pár sms, ale jeho správanie sa trochu zmenili. Dnes sme boli teda kamarátmi zrejme poslednýkrát...
ml:
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Re: Môj nový krásavec 1.8, 88kW
Příspěvek od infiniti » pát čer 07, 2013 15:58
Takže ako prebiehajú práce - poprosím niekoho kto sa slušne vyzná o prípadné cenné postrehy, či je niečo zle a pod.
Na fotky si kliknite prosím tu, sú očíslované:
Kód: Vybrat vše
http://img594.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=92044211.jpg
02: nový termostat nahodený;
03: pôvodný kabínový filter;
04: skúška radiátoru kúrenia, premostili sme kúrenie cez ten náš na Passate, tlak v chladiacom potrubí bol stále slabý, čo je jednoznačný problém vodnej pumpy;
05: kontrola a nastavenie rozvodov po výmene vodnej pumpy, zubový rozvodový remen aj kladky vyzerajú OK;
06: vodiaca kladka na klinovom remeni má už zodraté ložisko, ešte niečo však vydrží;
07: nový chladič nahodený;
08: stará vodná pumpa.
Momentálne sa skladajú rozvody, potom olejový servis, zloženie prednej masku, nárazník atď., potom doplnenie chladiacieho systému a odvzdušnenie.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Trunda » pát čer 07, 2013 16:23
No ta zkouška tlaku chladícího okruhu mi přijde trošku irelevatní.... a nemyslím si, že by jiná vodní pumpa něco řešila, pokud ta původní netekla a neměla poulámané lopatky.... ale budiž. Jestli máš problém s funkčností topení, tak pokud se tedy někomu dostal olej do chladící kapaliny, tak je ucpaný radiátor v kabině - jde celkem snadno vymontovat a je tu někde návod na jeho vyčištění....
Jinak za mě osobně, s vodní pumpou je nejlepší rovnou vyměnit i řemen a kladku, protože životnost těchto tří dílů je dělaná zhruba na stejný cyklus a navíc takto nebudeš mít jistotu, kdy je potřeba řemen a kladku vyměnit... ale to jen takové obecné doporučení ;-)
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát čer 07, 2013 17:07
Posledná správa 5 minút dozadu - všetko hotové ALE...
...zistilo sa nakoniec teraz, že VODA SA STRÁCA V HLAVE...
Ach páni, tak čo teraz? Čo stojí nové tesnenie pod hlavou? Ja už neviem čo robiť...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob čer 08, 2013 0:08
Není to taková hrůza. Jestli můžu za sebe, tak u všech angličáků po koupi (1.8 zvlášť) jsem dělal :
- těsnění pod hlavou + šrouby
- termostat
- vodní pumpa, napínací kladka, řemeny
Takže v podstatě jsi udělal normální servis při koupi. A nezávisle na tom, co tvrdil majitel, servisní knížka, servis. A to je dobře. Budeš v poho jezdit a auto se ti odmění drive:
Sada těsnění je třeba tu :
http://www.ebay.co.uk/itm/25-45-75-200- ... 1c02e8476a
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MGF- ... 19a450d51d
nebo jen těsnění :
http://www.ebay.co.uk/itm/GASKET-CYLIND ... 5d3a042e8f
