Porucha žárovky - kontakty???
Re: Porucha žárovky - kontakty???
spolu s dálkovým světlem??? vnitřní světlo?? z logiky věci bych parkovačku umístil co nejvíc ven, takže vnější potkávají světlo, tak to 75tka i má nevím jak je to u ZT , ale mělo by to být shodné
hadraplán MGF 1.8 VVC
- přes prachovou krytku ze strany motorového prostoru? To světlo je ve vnějších lampách a v manuálu jsem našel, že se tam člověk dostane přes podběhy předních kol. Stejně tak jsem to viděl měnit Lenhama. Takže jestli je ještě nějaký - jednodušší - přístup, sem s ním.AnderN píše:Parkovačka je na minutu, pokud to člověk dělá poprvé, tak na dvě. Je v té vnitřní parabole spolu s dálkovým světlem, přístupné normálně přes prachovou krytku ze strany motorového prostoru. Netřeba lámat ruce natřikrát.
OK, beru zpět ... facelift, což mám já, to má tak, že ve vnějším reflektoru je pouze potkávací světlo a parkovačka je spolu se žárovkou dálkového světlometu ve vnitřním reflektoru. Nenapadlo mě, že starší typ světel to má jinak.
Kolegové...jaképakcopak....mám dojem, že u 75/ZT je výměna jakékoliv žárovky poměrně snadná věc, ne jak u určitých krámů, kde kvůli jedné žárovce se musí demontovat komplet nárazník nebo rovnou celý motor...
- roverix
Ano, výměna je jednoduchá, tedy pokud nemrzne a není tma.
To jsem jednou koupil na benzince žárovku, spadla do nárazníku, vylovit nešla , za pět minut jsem koupil druhou.
Pokud vím věc se má takto: U obyčejných světel je parkovací žárovka ve vnějších reflektorech, ale u lupových světel včetně xenonů je umístěna ve středových reflektorech spolu s dálkovými žárovkami.
Potřeboval bych v rychlosti poradit ohledně svorkovnice na H7. Je už úplně na maděru a nesvítím na jedné straně a teď nevím, jestli tu patici mohu nahradit za obyčejnou, nebo za nějakou s odporem kvůli nižšímu napětí. Třeba : https://www.autokelly.cz/Product/VAG-6Y ... ept-cookie
Díky.
Díky.
R75 cdt
Je tam trošku klamavá informace, odporem se napětí snížit nedá, sníží se proud, a s ním samozřejmě i výkon. Ale to je jedno, kdyby se snížilo napětí, efekt bude stejný. Takže žárovka s takovouto vychytanou paticí sice déle vydrží, ale bude svítit slaběji. Zkusil bych obyčejnou patici a pokud je v pořádku regulátor a palubní napětí bude normální (do 14V) tak by se nic dít nemělo.
To z autokelly je tuším vychytávka pro Fobii nebo nějeké škoda auto, které mělo přepětí v jednom reflektoru jako výrobní vadu
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
To mi taky říkali dneska v autodilech. Vzal jsem teda obyčejnou, je sice trochu robustnější, ale to by nemuselo být na škodu. Uvidím co to udělá.
R75 cdt
