Přehřívá se motor
Re: Přehřívá se motor
Příspěvek od lenham3 » úte úno 15, 2011 21:07
Hombre píše:Jestli to netopí a teploměr je přitom v červeném, tak ti musím bohužel poradit, abys to raději zkusil vrátit, to už přestává sranda a elektrikou a asi ani termostatem to nebude. Topit by to mělo i když je termostat zavřený. :(
Jsou dva druhy termostatu jeden ma jeste malou dirku a prez ni se dostava voda ,nebo bez te dirky pak kdyz je zavreny pak voda tak dobre necirkuluje a muze se stat i tento pripad Rover tu dirku v orginale nema .....
Ale taky bych auto zkusil vratit ,ale pokud bylo koupene prez EBAY tak to bude asi problem...
Příspěvek od lenham3 » úte úno 15, 2011 21:16
Termostar otvira pri 88stupnich,Stupen1/vetrak 104 stupne
Stupen2/vetrak 112stupnu
Tlak vicka chladice 1,0bar
Hery
Příspěvek od Hery » úte úno 15, 2011 22:01
Zítra to teda zavezu do servisu. Musí to být autorizovaný servis, nebo bude stačit nějáký obyčejný? Mám nechat vyměnit jenom těsnění, nebo i šrouby?
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od lenham3 » úte úno 15, 2011 22:50
Staci nejaka lepsi dilna v normalnim by jsi se nedoplatil na anglicke pomery jj nech vymenit i srouby
ketzll
Příspěvek od ketzll » úte úno 15, 2011 23:02
No podle toho, co jsi tu psal, a že když ti ručička vylítne nahoru a začne svítit červené světlo a hlavně to přestane topit, tak bych to viděl spíš na zavzdušnění a nebo na vadnou VODNÍ PUMPU, která vynechává... Byly na tom dělané rozvody, včetně vodní Pumpy..? No každopádně, jestli takhle "skutečně" vaříš, tak tě asi to těsnění v dohledné době pod hlavou nemine, jestli dřív nepraskne hlava... Snad to bude jen jedna z těhlech maličkostí, jako je vodní pumpa, nebo ten termostat... Já teď rěším u své Kii Carnivala, kterou mám na tahání podobný problém, jenže u mě je to na 100% Prasklá Hlava... Tak už je z anglie objednaná Nová..:-) Jsou to stroje, na kterých se může kdykoli něco pokazit, ale máme je rádi a pokavaď to jsou takovéhle opravy, tak jim to dopřejem.. Musíme:-) Budou nám zas nějakou tu dobu sloužit..:-) Tak držím palce..:-) car::
Příspěvek od Hombre » stř úno 16, 2011 6:20
Já si teda myslím, že by to mohla být i vodní pumpa. Může se na ní protáčet lopatkové kolečko a ona pak někdy pumpuje a někdy ne - tím by se spousta věcí vysvětlila (skokový pokles teploty, studená expanzka, studené topení), ale taky to může být i to těsnění, nedejbože prasklá hlava. Jsou to samozřejmě jen dohady na dálku a nakonec to budeš muset systémem pokus-omyl odhalit sám. Jestli si to auto teda hodláš nechat a budeš bojovat :) , tak bych zkusil sundat tu pumpu ještě před sundáním hlavy.
René
Příspěvek od René » stř úno 16, 2011 9:34
No a já bych se s tím vrátil k prodejci a jednal s ním o vrácení, popř. o adekvátní slevě. Přece za peníz, sis pořizoval auto k tomu, abys jezdil a druhý den po koupi už jsou tu takové problémy a další zřejmě náklady.Nevím proč na tomto voze sice tak trváš, ale jak už bylo řečeno, určitě je z čeho vybírat. ;)
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » stř úno 16, 2011 9:56
lenham3 píše:Jsou dva druhy termostatu jeden ma jeste malou dirku a prez ni se dostava voda ,nebo bez te dirky pak kdyz je zavreny pak voda tak dobre necirkuluje a muze se stat i tento pripad Rover tu dirku v orginale nema .....
Ta dírka je tam jenom na to, aby nebyl rozdíl tlaku před a za termostatem. Topení musí topit i bez dírky, protože je to jiný okruh , termostat otevírá velký okruh aby voda protékala přes chladič, kdetžo přes radiátor topení proudí pořád.
Hery
Příspěvek od Hery » stř úno 16, 2011 12:18
Vracet se mi vážně nechce. Hledal jsem docela dlouho a viděl pěkných pár vraků. A určitě jich tady není tolik, kolik si myslíte. Octavii tady jezdí asi tolik co 75. Je tu hodně 200, 25, 400 a 45, ale 75 už musí člověk hledat hodně dlouho. Navíc tahle je přesně v barvě i ve výbavě jakou jsem chtěl. Není tady problém koupit 75 ale všecko to jsou 99, 00, 01 a já chtěl co nejnovější... Kdybych to vrátil, tak už bych si stejně určitě 75 znovu nekoupil.
Jinak všem moc děkuji za rady, zachvilku to pojedu zavést do garáže a budu se snažit přetlumočit vše, co jste mi tady poradili...
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Hombre » stř úno 16, 2011 12:27
Tak hodně štěstí ObrázekObrázekObrázeka napiš, jak to dopadlo
Příspěvek od AnderN » stř úno 16, 2011 13:03
Hery píše:Vracet se mi vážně nechce. Hledal jsem docela dlouho ... ale 75 už musí člověk hledat hodně dlouho. Navíc tahle je přesně v barvě i ve výbavě jakou jsem chtěl.
Pokud to máš takhle, tak bojuj ... budeme držet palce.
ketzll
Příspěvek od ketzll » stř úno 16, 2011 22:11
Tak co..? Přišel jsi na nějaký nový poznatek..?
Příspěvek od roverix » stř úno 16, 2011 22:18
Hery píše:Vracet se mi vážně nechce. Hledal jsem docela dlouho a viděl pěkných pár vraků. A určitě jich tady není tolik, kolik si myslíte. Octavii tady jezdí asi tolik co 75. Je tu hodně 200, 25, 400 a 45, ale 75 už musí člověk hledat hodně dlouho. Navíc tahle je přesně v barvě i ve výbavě jakou jsem chtěl. Není tady problém koupit 75 ale všecko to jsou 99, 00, 01 a já chtěl co nejnovější... Kdybych to vrátil, tak už bych si stejně určitě 75 znovu nekoupil.
Až zkrachuje škodovka, tak nám tu budou jezdit angláni pro levostranné oktávky. msm:
Hery
Příspěvek od Hery » čtv úno 17, 2011 0:35
Tak jsem dneska nakonec do toho servisu nedojel. Včera večer jsem procházel forum a našel jsem tam, jak zjistit jestli je prasklý těsnění nebo hlava? Takže dneska jak jsem chtěl vyrazit, odšroubaval jsem víčko expanzky a a nastartoval. Čuchal jsem k tomu, jestli nejde cítit palivový výpary, nebo jestli nebuble. Jenže se dívám, že v nádobce nic není, tak jsem tam dolil asi litr nemrznoucí směsi a čekal, nebublala a ani nesmrděla, ale po pěti minutách už to postupně začínalo pomaličku stoupat, tak jsem to zavřel. V servisním menu jsem si naladil teplotu kapaliny a jel jsem. Kupodivu auto topilo a to docela dost. Dojel jsem před servis a teplota je od cca 85 do 105 (rafička ukazuje pořád půlku), ale větrák už neběží, tak čekám. Asi na 107 se zapne a zachvilku zase vypne. Tak jsem si řekl, že to jěště vyzkouším. Jezdil jsem s ním normálně po městě, vypl na dvě hodiny, pak zase jel, zase vypl atd. Prostě klasika. Za celej den se to už ani jednou nepřehřálo, větrák se nezapínal a topilo to fakt dost. Tak nevím. Nechápu, že tam chyběl litr vody.
Rover 75 1,8 2004
Hery
Příspěvek od Hery » čtv úno 17, 2011 16:42
Tak dneska se mi už servis nevyhl. Odpoledne jsem před jízdou zase otevřel expanzku a voda nikde. Nastartuju teda a dolívám, jenže najednou vidím, jak tá zelená kapalina stýká dolů po převodovce. Tekla někde jakoby z těsnění pod hlavou. Tak jsem to zavřel a jel do servisu. Byl jsem v Land Roveru, jen se zeptat a hned ho tam chtěli nechat s tím, že jestli je to těsnění pod hlavou, tak to bude stát kolem 1000e. Nato jsem z tama vystřelil jak rychle to šlo a jel k polákům do servisu. S těma jsme to prohlíželi ale nic moc jsme nevymysleli. Padlo podezdření na vodní pumpu. Každopádně za vyměnění těsnění, čistě za práci si účtují do 300e, což je mnohem lepší cena. Objednal jsem se na pondělí. Prý nejdřív zkusí vyčistit chladící systém, jestli je vše průchozí a pak se uvidí.
Takže tak...
Rover 75 1,8 2004
