Kúpili by ste toto auto ?
Re: Kúpili by ste toto auto ?
Zdravim.
Ventilator by sa mal tocit len bud pri zapnutej klime alebo pri vyssej teplote motora a okoliteho vzduchu. Inak ma byt vypnuty. Je fakt ze je poruchovy, dost sa tu o tom popisalo, ja sam mam vymeneny za ventilator z opla vectry.
Podle mě je to taky nesmysl , jelikož by to bylo řešené jako např u starších BMW ( a nebo Žigula
) kdy je vrtule ventilátoru zapojená přes klíňák rovnou na klikovku .
Myslím že u Tuláků ať je tam nafta nebo benzín budou vždy elektrický , nevím jak je to na pětasedmě , ale tam je motor uloženej taky napříč
tak čím by byla poháněná ? ?
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce
)+SAŠA 214Si
Je to tak. Ventilátor se točí při zapnuté klimě a vyšší teplotě motoru. Druhý případ jsem ještě nezažil. Ručička teploměru, když se vyšplhá na provozní teplotu, přilepí se a nehne se, ať je venku jak chce
Psalo se tady, že oprava ventilátoru je jednoduchá - uhlíky nebo odpor. Já do toho lezl
Jsou tam čtyři uhlíky, z toho, když se jeden obrousí a je to třeba ten na nejvyšší rychlost (diesel 3 rychlosti, benzín 2), nepozná se to a pružinka vybrousí komutátor a motorek se může vyhodit. Nezmiňuju se už o tom, že aby se k ventilátoru člověk dostal, musí se sundat celý předek včetně světel
Takže to zas tak jednoduché není. Já vyměnil za ventilátor z Vectry za 1000Kč i s motorkem a je klid.
- konopaslik
Tak jak to nakonec dopadlo, koupila bosorecka nějakého mazla? .)
Od 4. 9. 2008 Sir Jersey: 75 Tourer 2.5l 2004
Do 15. 1. 2009 Sir Sartre: 420 SDi 2.0l 1998
Ahoj, bohuzial zatial nie, ale nevzdavam sakonopaslik píše:Tak jak to nakonec dopadlo, koupila bosorecka nějakého mazla? .)
- konopaslik
Neplakej, je jich dost, nabidka je mnohem vetsi, nez poptavka, takze mimo "nedockavosti" te nic netlaci... Drzim palce.
Dakujemkonopaslik píše:Neplakej, je jich dost, nabidka je mnohem vetsi, nez poptavka, takze mimo "nedockavosti" te nic netlaci... Drzim palce.
ještě dotaz - to webasto, jak je popisováno na druhé stránce, je výsadou CDT nebo je k nalezení i v "obyč" benálech?
75 2.0 CDT
prvá odpoveď je správna
Není jen výsadou CDT, montuje se i do CDTi, v benálech ale každopádně nebývá běžnou součástí, i když benzínovej model webasta by se domontovat asi dal. Otázka je jestli by to mělo smysl...
Rozhodne ne takovy, jako u dieselu, ktery se diky sve vyssi ucinnosti pomaleji ohriva, a tak mu webasto pomaha, aby se hlavne v zime rychleji dostal na provozni teplotu. Zazehovy motor ma vic odpadniho tepla, ohriva se rychle, tak na co webasto?
