ventilátor chladiča R 75
Re: ventilátor chladiča R 75
Už jsem to tady někde psal, ale taky mě dost vyděsilo, když jsem si přivezl svoji 75 CDT a zjistil, že se netočí ventilátor. Ještě horší bylo, když jsem se k němu dostal po sundání celého předku (jinak nelze) a uviděl, že se to někdo předemnou už pokoušel opravit, ale vrtuli nejspíš sundaval kladivem
, tudíž střed rozlámal. Nedělal si s tím hlavu a zas to dal zpátky tak, že vrtule byla jen volně ložená mezi maskou a chladičem. Příčinou nechodícího motoru byl nejen jeden ubroušený uhlík, ale i zničený komutátor, takže motorek K.O. I kdyby se to podařilo opravit, stejně bych tam nedal tu vrtuli, leda sekundovým lepidlem
. Na polském http://www.roverki.pl je podrobný návod na záměnu celého ventilátoru za ventilátor z Opelu Vectra B včetně el. zapojení. Ještě ten den jsem na vrakáči koupil tenhle za 1000Kč komplet i s vrtulí a odporem pro 1 rychlost (je dvourychlostní), podle návodu svépomocí za cca 30min vyměnil a zapojil. Ventilátor maká od března naprosto v pohodě. Nejvíc časově náročné je sundat a zase namontovat ten předek (musí dolů skoro všechno včetně světel) - návod je taky na Polském webu a zvládne to každý. Celá "operace" zabrala 1 den ve dvou lidech včetně cesty 20km na vrakoviště a stála 1000Kč.
Dobrá cena, ale to Ti nikto nepošle. Ja som potreboval poslať na Slovensko 2 ks diskových kotúčov(12 kg) a maník mi napísal, že poštovné by bolo 97 libier.
Takže to je dosť problematické s rozmernými zásielkami. A konkrétne tento posiela len v rámci UK. Ale možno by sa s ním dalo dohodnúť. V každom prípade vždy treba predávajúcemu napísať či by to nebol ochotný poslať na Slovensko (do Čiech).
zajtra t.j. v piatok idem v Bratislave k nejakym autoelektrikarom, dufam, ze maju skusenosti aj s rozobratim a vymontovanim motorceka z auta, aby som neobisiel naprazdno. A dufam ze maju dostatocne skusenosti s ventilatormi. Kazdopadne Vam dam hned vediet, ako som dopadol.
Apropo, mam nove skusenosti so servisom DSV v Dunajskej Strede : doteraz bolo vzdy vsetko OK, ale teraz som im dal nainstalovat nove repro do dveri, ako som pisal v inej teme a nedopadlo to dobre. To znamena, ze pri vyssej hlasitosti autoradio strasne seka zvuk, ze sa to vobec neda pocuvat. To som zistil az na ceste domov. Tak som im volal, ze nastala nejaka chyba a co sa nestalo : majprv sa mechanik vyhovaral, ze nemaju s montazou repro skusenosti (naco sa do toho pustali !!!) a ze moze byt silne repro a radio nestiha (blbost!!) . Nakoniec mi povedal ze vyhybky, ktore boli pribalene k repro a davaju sa medzi vyskovy a stredobasovy reproduktor, nenainstalovali, ze nevede,i naco su . Skoro ma porazilo, auto bolo u nich cely den a radio teraz nemozem pouzivat!! A potom vecer som este zistil, ze povodne repro si v servise nechali a nic mi k tomu nepovedali. Takze dost neprijemna skusenost a musim sa tam este vratit, aby mi to dorobili.
No myslím si, že treba zatelefonovať osobne majiteľovi a nie sa baviť s mechanikom. Ja som tam bol teraz v stredu a najskôr som si všetko vykonzultoval s majiteľom a potom som stál pri mechanikoch a pozeral im na "ruky":))) Boli tam teraz dvaja, a mne sa zdali v pohode. Takže doporučujem tento postup: najskôr majiteľ dohoda toho čo sa bude robiť+čo to bude stáť, a potom mechanici:).
dohoda bola priamo s majitelom, len sme sa zjavne nepochopili, resp. mi to vychadza tak, ze nevedeli co s tou vyhybkou, tak ju radsej nemontovali. Co uz teraz na tom ze sef sa mi ospravedlnil a ze mam niekedy prist na napravu. Dalsie najazdene kilometre....a strateny cas....A repro mi mali vratit automaticky, to som snad nemusel riesit s veducim.
Inak som bol dnes u toho auto elektrikara v Blave a ked uvidel ako je to zakrytovane, tak ma odporucil do servisu na vymontovanie a ze potom sa na to rad pozrie.
už mi poslali aj dva predné tlmiče za 29 libier-záleží od predajccu akú spoločnosť používa.A okrem jednej výnimky sa mi ešte nestalo že by neposlal na slovensko,aj keď píše že posiela len U.K.Predsa sú to len iní ľudia ako tu u nás a sú väčšinou ochotní a ústretoví.
Ako vsade na svete aj v UK su ludia aj taki aj taki. Heat22 bol taky dobry, ze napisal za mna jednemu z ebay UK, ze mam zaujem o kluc a bohuzial nereaguje ani na piaty mail.
Dobre popoludnie prajem.
Tak ma napadlo, ked mam motor z BMW, nebude pasovat aj ventilator z nejakeho modelu BMW ?
Jestli ti nejde ten motorek,tak se skus podívat na toto:
http://cgi.ebay.de/Lueftermotor-Kuehler ... 286.c0.m14
Dik za link, ale pre mna to moc neni, ani neviem co tam pisu, som este stara skola, ucili sme sa len po rusky a potom sa mi uz moc nechcelo ucit jazyky.
zdravim Vas pani, tak ventilator mam tiez uspesne vymeneny za 2 rychlostny z opel vectra B a funguje. Akurat mam jednu otazku, mne sa ventilator rozbehne hned ako otocim klucikom aj ked nemam zapnutu klimu a nastartovany motor. Je to v poriadku ? Mam diesel.
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
Bez zapnuté klimy by se točit neměl. Zkus ještě zkontrolovat relé ventilátoru v pojistkové skříni před baterkou a případně čidlo teploty vody.
tak to si asi bez servisu neporadim, neviem vobec ako mam tie veci skontrolovat, skus byt konkretnejsi, dakujem. Nemohli mi vsak nejako zle zapojit ten ventilator v servise ? A moze sa tym nieco poskodit, ked takto funguje ?
Nie je to tak, neviem ako u benzínu ale pri dieseli sa spustí ventilátor vždy po naštartovaní - bez ohladu na to čo je zapnuté a či je motor studeny alebo teply, takže toto určite nerieš lebo je to tak ako to má byť!Stanik píše:Bez zapnuté klimy by se točit neměl. Zkus ještě zkontrolovat relé ventilátoru v pojistkové skříni před baterkou a případně čidlo teploty vody.
