LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 16, 2012 14:59
JaRoY
Re: Poraďte najvhodnejšie audio do R75
Příspěvek od JaRoY » ned zář 16, 2012 17:03
su vnom 4 kabliky. Dva idu do vyskovych. Niekde by mala byt vyhybka. Predpokladam ze pri vyskach.
ROVER 75 TOURER CDTi
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 16, 2012 20:43
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » ned zář 16, 2012 20:58
4 idu do konektora, dva z autoradia a dva z konektora do vysky. DO samotneho repraka idu dva normalne. Ved uvidis ked rozoberies, A len vystikaj a daj si svoje konektory.. Kupil si aj s vyskami? mal by si potom mat aj vyhybky. VEd ak si niekedy uz pripajal repro tak si poradis. jednoducho.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 16, 2012 21:06
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » ned zář 16, 2012 21:18
dobre ked zmontujes tak potom napis aky je rozdiel. Aj ja uvazujem o repro novych do dveri.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 16, 2012 21:57
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon zář 17, 2012 17:50
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » pon zář 17, 2012 21:08
a uchytenie repro pasovalo na povodne diery?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon zář 17, 2012 21:28
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » pon zář 17, 2012 21:38
ty si kupil JBL CS-6. dvojpasmove koaxialy? Myslim ze zbytocne, ved vysky mas hore, a dole su uplne zbytocne.
Příspěvek od Pítrs » sob zář 22, 2012 19:58
Zdravím vás kolegové.
Co si zkušení myslí o tomto?
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-ZT-Rover-7 ... 20cb876136
Pro ty, kdo neznají angličtinu nebo pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas překladem, přikládám orientační překlad infotextu:
Odmontováno z 2003 MG ZT 1,8 turbo, které v současné době rozebíráme
Bylo to v autě, které mělo původně High Line Sat Nav systém, ačkoliv ten odešel a hlavní jednotka byla nahrazena normálním přehrávačem. Ten, kdo nahradil hlavní jednotku, vedl novou elektroinstalaci po straně spolujezdce, která se zapojuje do SAT / NAV kabeláže v kufru - přidal jsem veškerou kabeláž, která se týkala stereo systémem napojeného na konektor za palubní deskou.
Všechny reproduktory a zesilovač jsou plně funkční a velmi hlasité!
Dostanete 4 hlavní Harman Kardon reproduktory, přední HK tweetery, zadní pod plato subwooferu, zadní výškové reproduktory (jedná se o standardní MG Rover, tyto Harman Kardon neměnili), kabeláž do zadních dveří s konektory na výškáče, zesilovač a montážní konzolu, zadní plato, kabeláž (může potřebovat nějakou úpravu) a část předních dveří, kam se montují výškové reproduktory (strana spolujezdce je rozbitá, ale ideální jako vzor, abyste si upravili díru ve své stávající)
pirát
Příspěvek od pirát » sob zář 22, 2012 21:34
Zdravim vsetkych. Moja skusenost s HK original audio. Vlastnil som R75, r.v. 2004, original montaz ROVER CD 80 1dinove radio. Hudba nic moc, chybali mi basy a to dost podstatne. Nechcel som nic bastlit, tak riesenie bolo jednoznacne, len origo HK subwoofer a repro a tak. Podarilo sa mi kupit na ebay cely komplet ako je vidiet tu vyssie ktory pozostaval zo zosilovaca HK, origo repro HK predne stredne a vyskove a taktiez zadne stredne a vyskove a zadny subwoofer s origo kabelazou. Cena primerana tej dobe ktoru som akceptoval bola 250,- EUR . Montaz vcelku jednoducha nakolko som mal CD80, takze natiahnut nove kable od radia k zosilovacu v kufri a naspet, Dost kablov ale tak to je. Kto ma Symphony pripadne s NAV. tak o nieco jednoduchsie lebo ma vsetko uz v kufri pri rezerve. Subwoofer pod plato, vyrezat dieru do kokpitu a nasadit krytku. Vymenit vsetky repro vo dverach, u chytenie pasuje v pohode, v prednych dverach som mal uz montaz k vyskovym reproduktorom pod zrkadielko ale v zadnych som musel prepojenie k vyskovym reproduktorom vymenit z ineho Rovera75 lebo som to nemal. Ale vcelku jednoducha operacia ak mate original kabelaz, konektory su vo dverach pod tapacirungom. Vysledok? No, popravde, nic moc. Netvrdim ze som bol sklamany ale cakal som podstatne lepsi zvukovy efekt. Dovolim si tvrdit nasledovne: rozdiel v reprodukcii beznych reproduktorov original Rover a original HK Rover nepoznate ani pri najlepsej voli. Tieto reproduktory sa ani vo vyhotoveni takmer nelisia od povodnych. Jediny rozdiel ktory som ja videl bola vecsia vyska magnetu nad membranou repro asi o 1cm. Priemer rovnaky aj uchytenie. Inac nic. Samozrejme je tu Subwoofer kvoli basom. Popravde ani toto nie je naozajstny subwoofer. Cele je to iba jedna plastova rura-ozvucnica a na obidvoch koncoch male basove reproduktory. Basy sa prenasaju do kokpitu len dierou ml: o premeru cca 5 cm v zadnom plato pod zadny oknom. Samozrejme subwoofer neaktivny cize napojeny len do zosilovaca, nema vlastne napajanie z baterie. Moj pocit z celej operacie upgrade audio Harman Kardon Rover bol dost rozpacity. Hlavne subwoofer sklamal na celej ciare, nech si kto chce hovori co chce, ja som to v aute mal HK v Roveri nie je ziadna slava. Jediny dobry pocit bol ze je to v Roveri najpremiovejsia original hudba ale vysledny efekt nic moc. Toto su moje skusenosti. Keby som teraz chcel naozaj ,,dobru muziku" v Roveri asi sa poobzeram po specialistoch na audio a original Harman Kardon pre Rover necham tak.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » sob zář 22, 2012 22:00
konecne viem ze sa neoplati HK. Dakujem Pirát za odksusanie a otestovanie a podelenie sa tu o skusenostiach.
mara00
Příspěvek od mara00 » sob zář 22, 2012 22:08
ja teda slysel HK z vyroby a pak standartni ...a rozdil je kurevskej ....
-peace and love-
