Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
undy
Re: Prosím o radu - tlukot od pravé přední napravy
Příspěvek od undy » čtv úno 25, 2010 15:17
napíš výsledok, som zvedavý
ketzll
Příspěvek od ketzll » sob úno 27, 2010 17:34
Teda ten tlukot už je snad horší a horší... Zatím musím čekat- muj mechanik odjel na hory.. :cry:
Příspěvek od Keksin » sob úno 27, 2010 18:24
To je teda drzost, dal bych mu černej puntík :D .
ketzll
Příspěvek od ketzll » sob úno 27, 2010 18:44
To mi povidej... Však mu to také spočítám... :lol:
ketzll
Příspěvek od ketzll » sob bře 06, 2010 8:06
Tak pánové, tlukot od nápravy vyřešen... Byl to vadný tlumič pérování, prý se v něm něco uvolnilo a to tam tlouklo. Jinak nevykazoval žádné opotřebování- tlumil, bez problémů, ale ty rány.. Tak konečně už je od nich pokoj.. Tak všem přeji, aby jste to opravili, a tlukot u Vašich miláčků zmizel. Přeji mnoho šťastně najetých kilometrů. :-D
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 06, 2010 10:17
Jedeš na východočeskej Wotvírák? že bych tě povozil abysme posoudili jestli mě to tluče stejně jako to tlouklo tobě....
Welinka
Příspěvek od Welinka » sob bře 06, 2010 10:18
Gratuluji k dořešení 8)
ketzll
Příspěvek od ketzll » sob bře 06, 2010 13:04
Jojojo, jedu.. Tak se pak můžeme domluvit a zkouknout to.. :) Ještě malinká otázka, nevíš od kolika stupňů se ti spíná klima? A jak poznám, že mám ventilátor v háji? To začnu vařit..?
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 06, 2010 14:01
když pustíš klimu a ventilátor se neroztočí, tak je to podezdřelý(po zapnutí klimy by se měl vždy roztočit). Budeš muset odpojit konektor na motoru a připojit napětí z baterky abys zkusil jestli jede nebo ne.
Ještě malá citace z chytré knihy, která potvrzuje že po zapnutí klimy se musí ventilátor roztočit:
When air-conditioning is selected, the fan speed immediately switches to speed 1 (low) unless the coolant temperature sensor reading requires a higher speed to be selected. If the medium pressure switch in the trinary switch is triggered, the fan speed is set to speed 2 (medium). The EMS remains powered up for 10 minutes following ignition switch ’off’ to continue cooling in high temperatures, if necessary.
Vařit budeš až v létě, při těchdle teplotách se to uchladí samo. Bez ventilátoru klima nebude pořádně fungovat. Pokud je špatnej, budeš to muset do léta opravit. Ty postupy na opravu tu někde jsou. Viděl jsem to někde i s fotkama...
EDIT:
a ty teploty:
rychlost ventilátoru * spínací teplota * vypínací teplota
1 * 100 * 95
2 * 106 * 102
3 * 112 * 106
teplotu chladící kapaliny vyčteš v tom servisním menu co jsem o něm tady kdysi psal téma( viewtopic.php?f=9&t=3532 ), ale to je teplota vody u válců, ventilátor může být spínanej jiným čidlem (nevím).
JayPee
Příspěvek od JayPee » sob bře 06, 2010 14:14
To sem z toho blázen. Klepe a tluče a já z toho šílím.
Kolem mého bydliště jsou ulice vydlážděný. Všude tzv. "kočičí hlavy" a to je nejlepší zkušební polygon, kde se projeví všechno.
Klepe to jen v malý rychlosti při zatáčení. Na kostkách při jízdě rovně to nedělá. Při přejezdu zpomalovacího retarderu, kterejch je v Praze spousta, taky ne.
Tak mi to vysvětlete!!!! Najeto 68000km, nový silentbloky, destičky.
Tohle když mi dělá Omega combi (230000km), vymění se ramena, (za tu doby 3x) a je pokoj.
Nic proti Roveru 75, mám ho rád a vždycky jsem ho chtěl, ale proti Omeze se i v interieru ozývá spousta všelijakých divných zvuků, drnčení v palubce a ve dveřích,
kolem 130 km se projeví netěsnost kolem oken a spousta dalších podivností.
Přijde mi, že ten "Vopl" má i pohodlnější sedačky a je celkově bytelnější, přitom je to stejná kategorie.
Dost mně to mrzí, protože ke všemu co je spojeno s Anglií mám velmi vřelý, skoro bych řek srdeční vztah (nějaký čas, cca 3 roky jsem tam pobýval).
Všude tam na mně dýchá taková nějaká poctivost, účelnost, řemeslný fundament a tradice. I když při bližším pozorování se taky člověk někdy nestačí divit.
To ale turista nepostřehne, až když tam člověk je dýl a řeší obyčejný životní situace a potřeby.
Tohle mně nakonec trochu zklamalo. Ale stejně si ho nechám. Je to krásný auto, tak se s tím asi musím smířit. Nobody´s perfect :-)
Mimo jiné. Nedávno jsem koukal na jeden novej anglickej film. "An Education" A tam jezdí úžasná kára. Bristol se to menuje. No to sem se zaláskoval. Do toho bych šel.
R 75 2,5 V6 Tourer
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 06, 2010 14:20
jojo při malé ryhlosti a zatáčení mi to mlátí jak vzteklý, když jedu třeba krokem a dám plnej rejd tak mi to bouchne snad 5x nebo 10x hned za sebou..
Netěsnost kolem oken? jak se ti to projevuje?
JayPee
Příspěvek od JayPee » sob bře 06, 2010 14:24
Sviští mi za uchem meluzína a sere mně to. Musím si vic pustit muziku a nebo zpomalit.
R 75 2,5 V6 Tourer
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 06, 2010 14:28
to mi nedělá, mrkni jestli máš gumy kolem oken v dobrým stavu..
JayPee
Příspěvek od JayPee » sob bře 06, 2010 14:40
Gumy dobrý. Nastříkaný silikonem.
No a přesně jak to popisuješ ty. Při plným rejdu a rychlosti 00 prd, rámus jak když se sypou brambory. Hrůůůůůůůůůůůůůůůza a běs a já trpim s tím autem.
R 75 2,5 V6 Tourer
Příspěvek od Keksin » ned bře 07, 2010 9:10
Na "Wotvíráku" prolezem všechny R75. Když čtu Vaše příspěvky o bouchání a pak sednu do auta, tak mám uši našpicovaný jak netopýr :-D a nevychutnám si ten požitek z řízení 75ky :( .
