Hi-Line systém - nefunkční navigace ani rádio
pernicek88
Příspěvek od pernicek88 » pát črc 29, 2016 14:05
Zdravím přátelé,
mám ve svém naftovém roveru Hi-Line systém, bohužel ale nefunguje navigace ani rádio. Pouze se mi zobrazuje palubní počítač, TV (která už teda pouze zrní) a nastavení.
Že nefunguje rádio bych pochopil, když tam úplně chyběl radiomodul, ten jsem teď koupil (Philips vytažený z BMW, kde prý do poslední chvíle fungoval, i když vypadá jako utopený), ale po připojení to taky nejede. Když tam připojím origo rádio z druhé 75ky (taky philips, ale symphony), tak to hraje. Problém trochu je, že se to musí ovládat z kufru :) ovládání na volantu bohužel na to symphony radio nereaguje.
Co se týče navigace, tak ta taky nefunguje, jednotka ani nesvítí a uvnitř je origo disk ještě z Itálie.
Nemáte někdo taky Hi-Line systém tady v Ostravě a okolí? Rád bych to zkusil zapojit, jestli není chyba třeba v kabeláži.
Případně nějaké odborné rady?
Díky
Rover 216Si 16V 82 kW r.v 97( nově motor z Rover 25)
Rover 75 2.0 V6 110kW r.v.99
Rover 75 2.0 CDT 85kW r.v.01
Re: Hi-Line systém - nefunkční navigace ani rádio
Příspěvek od Trunda » čtv srp 04, 2016 20:54
Cvrko myslím má....
Jinak mám takový pocit, že se moduly musí párovat diagnostikou, ale nejsem si tím jistý. A obzvlášť u kombinace jednotek z BMW, bych měl obavu, protože softwarem to není to samé....
Příspěvek od cvrko » čtv srp 04, 2016 22:35
Ahoj,moc času teď nemám ale zkus mi zavolat na 736266698 a mohli bychom se někde domluvit,jen ať víš TV mi taky nejede protože je tam třeba dokoupit modul na digi příjem a možná Tě taky uvítám,protože mám v navigaci vypálené CD a pořád mi vyjíždí. mir:
Máš Harman Kardon,nebo obyč systém?
Příspěvek od AnderN » pát srp 05, 2016 12:19
Nevím, jak s rádiem, ale pro navigaci stačí prohodit ty CD jednotky v kufru. Hodí se na to vytahovací háky, nebo aspoň kus drátu, popř. imbus správného průměru. Pro otestování, zda je chyba ve tvém navigačním modulu, to stačí.
