Déle svítí brzdová světla.
FRANTA
Příspěvek od FRANTA » čtv srp 11, 2016 20:31
Zdravím. Už jsem si párkrát všiml, že mi zůstávají svítit brzdová světla. Tak jsem si říkal, že to tak asi má být. Ale tet jsem jel na dovču, a na tažným jsem měl držák na 3 kola. V zrcátkách jsem vyděl odraz brzdových světel, jak po brzdění zůstávají svítit i několik kilometrů. Pak zničeho nic zhasnou. Další kilometry je to v pohodě. Někdy svítí i když stojí na ruční brzdě. Blbne brzdový spínač? Který byl nedávno měněn, nebo to je něco jiného?? Díky.
GeneHawkins
Re: Déle svítí brzdová světla.
Příspěvek od GeneHawkins » čtv srp 11, 2016 20:49
Mohlo by to tím být, ale je taky potřeba prověřit, jestli se brzdový pedál vrací až do výchozí polohy.
MG-F
Příspěvek od roverix » čtv srp 11, 2016 22:34
A jedničky fungují? pokud ne, brzdové světlo přebírá jejich funkci. Svítí slaběji a při brždění naplno.
FRANTA
Příspěvek od FRANTA » pát srp 12, 2016 19:36
Ověřím oboje. Když tak mě pomůže Mirda z Olomouce. Díky za rady.
Příspěvek od Hombre » ned srp 14, 2016 9:15
Spis zustava viset ne cely pedal, ale jenspinac brzdovych svetel.
FRANTA
Příspěvek od FRANTA » pon srp 15, 2016 11:12
Tak jedničky jdou v pohodě. Brzdovej pedál se mi zdá jde taky nahoru na doraz. Tak asi ten brzdovej spínač. Dostanu se k němu dobře? Nebo musím do dílny. Díky.
Příspěvek od Hombre » pon srp 15, 2016 12:57
Nevím jak 75, ale asi jako u většiny aut bude spínač někde nad pedálem, takže lehni pod volant a uvidíš. Nějaké kryty se budou muset sundat.
shrek
Příspěvek od shrek » pon říj 03, 2016 15:36
FRANTA píše:Tak jedničky jdou v pohodě. Brzdovej pedál se mi zdá jde taky nahoru na doraz. Tak asi ten brzdovej spínač. Dostanu se k němu dobře? Nebo musím do dílny. Díky.
Zdar, kde byl problém?
FRANTA
Příspěvek od FRANTA » čtv říj 06, 2016 19:33
Už to funguje normálně. Tak ještě budu sledovat. Možná se to rozhýbalo.
