Nejde nastartovat/nebo po nastartování chcípne rover 75 CDT
tereza
Příspěvek od tereza » ned zář 18, 2016 19:28
Zdravím , mám rover 75 cdt, naj. kolem 300tkm, a z ničeho nic nejde nastartovat , starter točí, filtr, obě čerpadla vč. regulačního ventilu ok, nic me už nenapadá,možná nějaké čidlo,jednotka?vstřík?PORADTE PLS...
Jednou jsem měnil čidlo vačky/klikovky , když nechtěl startovat při lehce teplém motoru, ale ted nenaskočí vúbec a nebo když ano , tak po chvíli skape.
Nevíte někdo nějaké užitečné rady? Díky moc
Re: Nejde nastartovat/nebo po nastartování chcípne rover 75
Příspěvek od Trunda » ned zář 18, 2016 19:56
Vítej!
Co říká diagnostika?
tereza
Příspěvek od tereza » ned zář 18, 2016 20:22
Bohužel skoro nic, jen klasicke lehke zavady...neni to origo rover diagnostika
Příspěvek od AnderN » ned zář 18, 2016 20:48
Hodilo by se uvést lokalitu, alespoň rámcově, aby se dal doporučit vhodný servis.
Příspěvek od Keksin » ned zář 18, 2016 21:27
Odpojil bych baterku, zapálil cigáro, dokouřil, zapojil baterku a zkusil nastartovat. Pokud by to nenaskočilo, tak bych volal Mirdovi, Lenhamovi, Zakarovi.
tereza
Příspěvek od tereza » pon zář 19, 2016 17:39
Bylo to na mazani chyb a diagnostika stejne nic nenasla.....jinak lokalita BRNO -stred
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pon zář 19, 2016 19:22
Je to zavzdušněný?
MG-F
Příspěvek od Keksin » pon zář 19, 2016 21:08
Sem si vzpomněl, že kdysi ještě na starým Rover clubu se něco podobnýho řešilo a stačilo prý otevřít nádrž a pak to naskočilo.
Příspěvek od lenham3 » pon zář 19, 2016 21:22
Na palubovce neco na vic nesviti?
Příspěvek od AnderN » pon zář 19, 2016 23:43
V servisu DS na Bratislavské už to auto viděli? Mají diagnostiku a Rovery znají, tak by to mohli zvládnout.
tereza
Příspěvek od tereza » úte zář 27, 2016 21:05
Tímto není ... to s nadrží mechanik zkoušel. Už došli na to, že je to elektronicka chyba nejspíš řídící jednotka. Tak snad to bude už ono :) Na Bratislavskou jsem to zatím nedávala.
riggs.ma
Příspěvek od riggs.ma » čtv říj 13, 2016 19:56
Letos jsem resil podobný problém. Nakonec se to vyřešilo v pojistkové skříni v motoru.Sice tam vše vypadalo jak má ale jedno lůžko nepropouštelo nějaký proudy.V servisu to vyřešily tak že tam napájelyna dráty nové lůžko pro pojistku.
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » pon říj 24, 2016 15:10
Mě tohle dělala stará baterka, buď že sem nenastartoval ikdyž se startér točil nebo že jsem nastartoval a po chvilce to zdechlo. Koupil sem novou a hned to bylo OK :)
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
