2,0 V6 nemá výkon od spoda
Ahoj,stal jsem se majitelem 75 a u motoru 2,0 V6 jsem se těšil jaký bude mít ten šestiválec výkon,ale bohužel mě do 3500 otáček možná předjede i trabant,auto nemá vůbec výkon,můžete mi prosím někdo poradit na co se mám zaměřit.Diagnostika nesvítí,ale vyčetla chyby
P1470 Ventil proměnlivého průrezu sání-vázne otevřený
P1472 Klapkový ventil proměnlivého průrezu sání
Re: 2,0 V6 nemá výkon od spoda
Nefunguji VIS motorky v sani
Díky,teď jsem na ně koukal a fakt nefungují,dají se nekde sehnat,nebo dá se to nějak obejít,jinak jsem zistil že vstřik na třetím válci dává méně než ostatní
Ty VIS motorky tam jsou potřeba, jestli jsi aspoň trochu šikovný a budeš mít štěstí v tom že na plošňáku ve visech budou jen přepálený cestičky, tak dobrý. Lehce opravíš. Horší varianta jsou spálený motorky, ebo rozlámyný klapky uvnitř sání (neopravitlné). A když už to budeš mít venku, tak zkontroluj jak v sání chodí ta boční motýlková klapka, dost často zústavá v zavřený poloze přidřená, je třeba to trochu vzít pilníkem. Jinak když si projedeš vlákno o mým ZTT, najdeš tam jak mám udělanou indikaci funkce těch visů za jízdy. Stačí nato pár drátú a dvě LEDky na 12v.
Jo a čištění vstřikú tady nedávno řešil Trunda.
VISy trpí na dvě hlavní věci. Studené spoje na nožičkách mikrospínačů - stačí propájet. A pak ony spálené cestičky plošného spoje - ty jsou důsledkem motorku ve zkratu, tzn. nestačí propájet cestičku, ale musí se vyměnit i motorek, jinak se to spálí znova jinde. Motorek se dá zkusit profouknout čističem na brzdy a na závěr vzduchem. Dá se pak ampérmetrem změřit, jaký má motorek odběr a ten nemá být nijak extrémní. Nebo zapojit na nabíječku s indikací proudu a mělo by to odebírat proud jak kdyby byla baterka téměř nabitá.
Vstřiky můžou být přicpané v sítku. Zakarbonované teoreticky můžou být v případě, že se s autem moc nejezdilo. Prostě vyndat (opatrně, jsou v plastové redukci, která se při násilí může rozpadnout) a nechat vyčistit.
Tak jsou v pytli ty motorky,tišták je v pohodě,nic nepropáleného,ty vypínače jsem proletoval ale motorky už nemají sílu,rozebral sem je a v té plastové části jsou ty uhlíky vypálené,ta přední klapka zavrčí a vypne se v poloze otevřeno a víc nic a ta zadní vůbec nic,diagnostika hlasí že jsou obě klapky stále otevřené,co teď s tím,nemáte někdo funkční VIS.
Jinak vstřiky jsem pročistil a jsou ok,ale stejně motor pořád jako zakopává,jak kdyby šel na pět válců,když dám na diagnostice vynechávaní válců tak mě to píse že čtvrtej válec vynechává třeba i 120 krát a ostatní 0 max některej do deseti,může to být cívka,kabel????
Dík za rady,pak už nevím a raději to snad prodám někomu kdo si to opraví
No samotné motorky se dají koupit, ale musíš googlit a dát si bacha na stranu otáčení. A asi nebrat jen tak něco z Číny, protože ty údajně moc nevydrží. Nové VISy se dají koupit zde https://rimmerbros.com/Item--i-GRID001713 ale je to darda.
Jj, zaměřil bych se spíš na cívku a kabel.
Sehnal jsem tady v Radotíně pána a má tady komplet prej plnně funkční sání i s VISy za 1500kč,je to tedy s 2,5 ale to je asi stejný ne,cena je dobrá nebo ne.Než to koupím stačí ty VISy vyzkoušet jak tady je psáno přes ten kabel na kostru a připojit k tomu drátku jestli zavrčí a pak zas zavrčí zpět,nebo nějak jinak,dík
Cena myslím v poho, pokud ovšem budou VISy v dobré kondici, což poznáš fakt jen změřením proudu na motorku.
Jak testovat to najdeš na webu. Jen dávat bacha na to, že je potřeba přidržet a přibrzdit výstupní vačku na VISu, protože když ji nepřibrzdíš, tak se přetočí za parkovací polohu a musí se to rozebrat a znova sestavit.
Ještě si zkontroluj i na svým sání jestli nejsou rozlámaný ty klapky, který tahá horní vis. Když je vyndanej, tak tam kouká táhlo a když s ním budeš hejbat, nemělo by být cejtit nějaký klapání nebo nebo vůle při pohybu. Bohužel tohle nijak nezkontroluješ, ideální když je sání venku, tak s tím hejbat a koukat na jednotlivý klapky sacíma kanálama endoskopem...
Jo a zkoušení těch visů je lepší na sání, pak se nepřetočí, jak píše Trunda.
k tomu vynechávání, změř si komprese na válcích,
A svicky jsi vymenil?
