Spolehlivost Rover 75
Ahoj, zvažuji koupi Roveru 75 1.8 88kW benzín, sedan a zajímal by mě Váš názor na spolehlivost auta.
Chci výhradně tento motor protože je dětsky jednoduchej, navíc jsem měl MG ZR a znám dobře K Series a budu si ho servisovat sám doma v garáži. S MG ZR jsem byl naprosto spokojen, akorát jsem s tím jezdil takovou pilu, že jsem to musel prodat nebo bych to někde rozbil. Teď už mám rozum je čas na Rover. Je mi jasný že Rover bude s tímhle motorem línější a moc to nepojede, ale mám to jako třetí auto na takové to ježdění na chalupu kdy vezeš košík jahod od babičky. Můj dotaz zní, co na na autě nejčastěji odchází, koukal jsme že nápravy jsou docela složitý, ramena se kupují celý v kuse s čepy, nevím jak elektronika, věci okolo klimatizace atd... díky za jakýkoliv postřeh či zkušenost...
Re: Spolehlivost Rover 75
Mám k dispozici asi od roku 2007(???) R75 1,8 tourer v základu. Tedy bez BC, výhřevu sedadel, tempomatu, TC atd. Má najeto asi 207000km. Dělalo se těsnění pod hlavou, spojka, ventilátor chladiče, ramena, tyčky stabilizátoru, vyvařovaly se prahy, zadní stahovačka okna, lambda, svíčky, kabely ke svíčkám, indukční cívky(nebo jak se to jmenuje). Elektronika funguje. Akorát, když k motoru vlezou kuny, tak ty potvory drbnou do konektoru na startéru. Takže občas ho musím domáčknout abych nastartoval.
Na dvacetiletý auto, je to stále pohodlný a když tomu dám napít, tak i svižný.
S elektronikou je problém, pokud do auta zatejká, což může svodama od šíbru - pokud má, nebo se vytopí prostor mezi motorem a předním sklem. Pak je třeba zkontrolovat kostřící body na předních sloupkách.
Jinak jak to jako každý jiný starý auto. Prostě se musíš starat... Ale odvděčí se konfortem a neokoukaností.
Ok, díky za rady... to vypadá že při odpovídající péči by to mohlo být poměrně spolehlivé auto.. to těsnění pod hlavou bych si udělal rovnou s rozvody a vodní pumpu ať je klid.. ta oprava ventilátoru chladiče vyšla na kolik? dal se koupit v ČR nový nebo jsi musel z Anglie? už jsem taky viděl na youtube že to někdo řešil.. díky
Dával se použitej ventilátor. Už nevím za kolik byl.
Já měl ve ventilátoru jen ojetý uhlíky, daj se koupit za pár šupů stejnej rozměr u autoelektrikáře a je klid.
Ten prostor před oknem je první, co se má na autě zkontrolovat, popřípadě odříznout zúžený odtoky pod autem, aby voda mohla pryč...
Ok díky moc za rady, ty odtoky zkontroluju, znám to z Jaguaru to je ten samej případ :/
Asi nějaká ostrovní konstrukční škola té doby
Ještě překontrolovat odtoky ze střešního okna, pokud by bylo na autě.
