Hezký den,
Rover 75 1.8 2001 kucká, neběží. Závada se jeví na palivovém čerpadle, nicméně to se zdá , že tlakuje., Vymontované krásně bzučí, namontované strašný zvuk , jako by se dusilo a nedokázalo překonat tlak. Bylo dáváno nedávno nové (cca 30tis) , vyměněný regulátor tlaku na liště. Tlak na liště je cca 1 atm, palivový filtr průchozí a v pořádku.
Měl bych prosbu , pokud by někdo znal odpovědi na níže uvedené otázky:
Jaký má být správný tlak na liště? Je možné, že relativně nové čerpadlo ztratilo výkon?
Dá se čerpadlo nahradit za jiné?
Může být něco ucpaného v nádrži?
V neposlední řadě.... jaké problémy se můžou vyskytnout u tohoto paliv. systému (bez vratného potrubí), popř. neřešil někdo podobný problém?
Velmi děkuji za shovívavost a případné podněty.
Tlak paliva 1.8
Re: Tlak paliva 1.8
A co palivovy filtr byl nekdy vymenen?
Re: Tlak paliva 1.8
Popravdě , asi ano .., bylo to provozované v německu i se servis. knihou
Re: Tlak paliva 1.8
Ale to neznamená že někdo ten filtr měnil
Re: Tlak paliva 1.8
Zdravím, taky řeším palivový filtr na R75 1,8 88kW. Nemůžu ho nikde sehnat, všude nabízí filtry, které se neshodují s tím co mám v autě. Jediný filtr, který odpovídal roztečemi pro připojení je z Freelandera, ale ten je kratší. Přikládám fotky, kdyby snad někdo mohl poradit zdroj. Petr
Tenhle filtr jsem našel, má označení 10007003, můj je delší 10007005.
Re: Tlak paliva 1.8
Filtr nesezenes,nikdy se sehnat nedal,musis osadit novejjsi modul kde se dava pak papirova vlozka
