Zlobí řazení
Jirka2
Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » čtv pro 18, 2008 14:21
Mám takovej problém.Čím dál častěji mě nejdou řadit rychlosti,Nekdy to jde normálně ale pak z ničeho nic prostě skoro nemůžu dát jedničku nebo zpátečku-spojku mám až na podlaze a musím to tam narvat silou.Stalo se mě to ted ve městě v koloně a to bylo něco.
Nevíte jestli je to spojkou nebo převodovkou?
Měl jste už někdo tenhle problém,nebo kolik by zhruba stála oprava.Díky moc.
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » čtv pro 18, 2008 14:25
všeobecně u aut tohle bývá způsobeno opotřebenou spojkovou lamelou, snad tomu tak bude i tebe.
CharleeSkywalker
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od CharleeSkywalker » čtv pro 18, 2008 14:25
Zdar...mel jsem problem na R200 ze my zacala vypadavat dvojka a obecne to razeni nebylo nic moc...resenim byla ve finale vymena jak prevodovky tak i spojky....delal jsem tehdy i rozvody, pumpu, novy olej atd...a sakupradum to vyslo na 30tis...
Rover 200, r.1999, 76kw
R4ms3S
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od R4ms3S » čtv pro 18, 2008 15:53
ty pi*o :shock:
Hustá cena.
CharleeSkywalker
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od CharleeSkywalker » pát pro 19, 2008 7:52
jo...taky jsem z toho byl cely utrzeny :mrgreen: :mrgreen:
kazdopadne auto je v podstate uplne hotove...akotualne chybi tak vymena brzdoveho oblozeni a je to jak nove....kdyz pominu to vrzani z pristrojovky....(ale na to dojdu taky :lol: )
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » pát pro 19, 2008 8:32
Problémy s řazením jsou skoro u každé třetí dvoustovky, tohle bych tu neřešil, řazení u 75 je uplně o něčem jiným. Doufám že kolegovi pomůže výměna spojky a pětasedmdesátka bude jezdit jak má.
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Zakar » pát pro 19, 2008 8:33
Jirka2 píše:Mám takovej problém.Čím dál častěji mě nejdou řadit rychlosti,Nekdy to jde normálně ale pak z ničeho nic prostě skoro nemůžu dát jedničku nebo zpátečku-spojku mám až na podlaze a musím to tam narvat silou.Stalo se mě to ted ve městě v koloně a to bylo něco.
Je třeba prověřit hydraulický systém vypínání spojky.Může unikat kapalina.
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Austin » pát pro 19, 2008 20:36
Hlavně pracovní válec spojky. Často. A nemusí se měnit celý, stačí vnitřek.
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » ned pro 21, 2008 9:31
Díky,já sem měl před tím 200ku a tam mě to začlo dělat taky ale bylo to tím že se mě ulomil takovej doraz kterej drzel ten bowden od spojky,takže když jsem zmáčkl spojku tak sem vlastně táhl s celým tím bowdenem a až sem byl úplně dole tak to zabralo.Jenže tam to bylo jednoduchý a opravil sem to sám.
Mám pocit jakoby v tom spojkovým pedálu nebyl někdy žádnej tlak.Když sem to koupil tak spojka šla dost pod tlakem-byl tam celkem odpor.Ted to jde skoro naprázdno takže to vlastně asi ani nesepne,ale z toho najednou během jízdy se to zlepší a jde to lehce-to by sjetá spojka nedělala né?
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » ned pro 21, 2008 9:48
Jo,věděl byste někdo o někom kdo dělá v brně rovery a mohl by se na to kouknout? Stálo dost peněz udělat z lenocha trošku rychlíka-měl sem špatnou váhu vzduchu a ještě se dělali nějaký ůpravy na motoru takže ted to teda jede,ale nechce se mě to dávat do značkovýho a platit za to že tam jen přijedu.
Jednou sem stál na parkovišti ještě z 200kou- Bystrci a měl sem za oknem vizitku-austin-rover club,někdo z žebětína ale samozřějme sem ju ztratil.
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 21, 2008 10:08
V Brně je volba jasná, DS Autoservis na Bratislavské. Rozhodně bych se nebál tam dát svojí pětasedmu, jezdíval jsem tam s dvoustovkou a vždy tam nějaká pětasedma stála. Nic lepšího pro svýho Rouvee v Brně a okolí nejspíš neseženeš.
http://www.autoservis-ds.cz/
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » ned pro 21, 2008 10:11
Co jsem tam byl naposledy tak za práci chtěli 350 na hoďku, díly tam jsou schopní sehnat levně takže není problém.
Jirka2
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Jirka2 » čtv led 29, 2009 11:28
Tak nakonec je to opravdu ten spojkovej válec,akorát nejde nikde sehnat-už měsíc mám auto v servisu :(
sector
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od sector » čtv led 29, 2009 11:55
me jde taky obcas spatne zaradit jednicka nebo trojka, ale rychlsti nevypadavaji.
problem vidim na radici paku pac je nejaka vyvyklana a nejde presne zaradit.... :(
Re: Zlobí řazení
Příspěvek od Tommi_82 » čtv led 29, 2009 12:42
Nevím Jirko, jedině snad zkusit přebrat nějakej v "ucházejícím stavu" z vrakáče, aspoň dočasně. Ale zas to je docela škoda peněz. Zkoušel jsi i Unipart?
Jinak tady dneska někdo psal o firmě MJAUTO Brno, tak třeba tam..
