Stránka 1 z 5
ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Napsal: ned led 04, 2009 16:44
od gogo
Zdarec lidi,
mohl by mi prosím někdo poradit jak odkódovat res.vložit kód do autorádia ?!
Většinou to bývá kombinace stlačení několika tlačítek najednou, jak je to u Roveru to tedy opravdu netuším.
Jediné co vím, že kód je X X X X ( čtyřmístný)!
Díky za pomoc a všem příznivcům Roveru přeji v roce 2009 mnoho úspěchů a spoustu všťastně ujetých kilometrů! GOGO
Re: ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Napsal: pon led 05, 2009 20:00
od martin
Ahoj, nevím jistě, nesedím právě v autě, ale myslím že je to následovně.
1místo - mačkáš 1 tak dlouho, dokud nedostaneš potřebné číslo
2místo - mačkáš 2 tak dlouho, dokud nedostaneš potřebné číslo
3místo - mačkáš 3 tak dlouho, dokud nedostaneš potřebné číslo
4místo - mačkáš 4 tak dlouho, dokud nedostaneš potřebné číslo
Zítra to v autě zkusím, nepamatuji si to, protože v každém z našich aut je to jinak.
Martin
Napsal: pon bře 16, 2009 23:02
od roverix
Když jsem koupil R75 Chtělo to kód a ten jsem neznal. Je to základní model Philips harmony. Rádio jsem vymontoval a dal tam svoje,( Koupeno v r. 2003 a přežilo mých 5 aut). Postupně jse četl na fóru o rádiích. Kdosi psal, že kód je vzadu na rádiu. Skutečně jsem nad pojistkou našel štítek a bylo tam napsáno CODE 1962. Minulý týden jsem namontoval originál zpět ( viz téma zlobí řazení str.3) Na display napis: CODE WAIT ve slovníku jsem našel Wait = čekat. Jelikož marodím, tak nejezdím, až dnes. Po ujetí asi 15 km, zmizel nápis WAIT Zkoušel jse zadat kód a než jsem přišel jak na to, nápis WAIT se objevil znovu. Cestou zpět asi po 15 km zmizel. POSTUP.: Na display svítí CODE _ _ _ _ Zmáčni 1, na display bude CODE 0 _ _ _ a pak vpravo jsou Tři tlačítka: šipka vlevo / M/ šipka vravo. Mačkej šipky dokud z nuly nebude požadované číslo. Zmáčkni opět 1, na display bude CODE 50 _ _ A zase šipky.......atd. Po zadání kódu potvrď zmáčknutím 1 a hotovo. Po příjezdu domů jsem Kód zkusil znovu a nic. Opět jsem vytáhl rádio a znovu se mrkl na kód. !!?? Ono to bylo napsáno propiskou a štítek byl nakřivo, že by bývalý majitel? Ještě mne napadlo Dívat se na káble uvnitř přístrojovky, jestli někde není štítek s kódem. Nikde nic. A další nápad! Zapojil jsem zpět rádio a ten kód jsem naťukal opačně , 2691 A ono jóó. Samozřejmě že rádia mají každé jiný kód a není to napsané vůbec nikde ani vzadu, ani poblíž a ani se to nepodobá části vin kódu. Přestože je to jen Philips, citlivost rádia se mi zdá o něco lepší než u mého Sony (mimochodem cena 14990 v r. 2003). Nenašel jsem však žádnou kazetu, zkusím něco nahrát, na ten zvuk jsem zvědavý.
Napsal: úte bře 17, 2009 8:51
od Trunda
Gratuluji k uspechu
Omluvam se, ze jsem v minulych prispevcich o tehle zalozitosti psal akorat formou odkazu na diskuzni fora v anglii... Doufal jsem, ze treba Tommi,ktery s tim mel taky problem, z toho vyextrahuje potrebne...
Kazdopadne, kazde radio ma svuj kod, nekdy byl napsany vzadu... Kod se da pomoci programku, ktery byl v te anglicke diskuzi, vygenerovat ze serioveho cisla radia a je ctyrmistny... Co se tyka zadavani, tak s tim zkusenost nemam, protoze nejsem vlastnikem uzasneho auta r75
Napsal: úte bře 17, 2009 10:17
od Jirka2
Ahoj. A prosímte jak to rádio mám vydělat abych se podíval na ten štítek,když je to součást přístrojovky? nevím jestli ten celej panel jde nějak odcvaknout ale bojím se že něco ulomím tak sem se radeji do ničeho nepouštěl.
Napsal: úte bře 17, 2009 12:05
od rudiger1
Je nutne upozornit, ze nema kazde radio na tele napisany onen bezpecnostny kod, to bol aj moj pripad, ja tam ten kod nemam. Cez servis roveru sa da kod objednat, staci im len dat VIN kod auta, samozrejme ja to za poplatok, v servise DSV (Dunajska Streda) si za to uctuju 1500,-SK, cca 50 € .
Napsal: úte bře 17, 2009 13:39
od roverix
1500, TO je skoro zadarmo né? Tohle je zneužití pravomoci tajemného opraváře. Jak psal Trunda, dá se to zjstit i zdarma, jen je třeba jedna maličkost= umět anglicky. Ten štítek s kódem tam dal bývalý majitel !!!!!! JAK DOSTAT RÁDIO VEN : Nad rádiem je imitace dřeva, strč hlavu k popelníku a koukni vzhůru. tenkým šroubovákem vypačíš černou krytku, jsou tam dva výřezy. Pak uvidíš dva šrouby,odšroubuješ a imitaci vysuneš k sobě. A uvidíš dva šrouby co drží autorádio zvrchu. Dole v rádiu jsou otvory. Vystřihneš si z plechu pásky, asi 3 cm se musí strčit dovnitř. Já jsem použil plechovku od paštiky. Pokud momentálně nenajdeš nůžky na plech, tak třeba rozklepej rukojeti dvou kávových lžiček. Tento postup je nutný pro případ že budeš pokračovat dále, pak se vytáhne ovládání klimy a celý středový panel. Čili bez demontáže rádia nelze odmontovat středový panel. Dnes jsem měl rádio opět venku ještě jsem čistil v kazeťáku hlavu. POZOR po vytažení konektoru, ikdyby na chvilku, chce rádio kód!!! Po odpojení baterie ne.
Napsal: úte bře 17, 2009 13:52
od Trunda
Presne tak... ten stitek tam obcas davali prozretelni mechanici...
Jinak jeste jednou sem davam odkazy, ktere jsem nasel... aby to bylo na jednom miste:
Tu je odkaz na forum nasich anglickych kamaradu, kde je cela diskuze na toto tema:
http://www.75andztclub.com/showthread.php?t=197216 - zde najdete veskere potrebne informace, mozna by vam tam i nekdo kod poslal, kdybyste zadali vse potrebne....
Dale odkaz na chlapika, ktery vam kod posle zadara:
http://www.31bubblegum.proboards54.com/ - zde je potreba se zaregistrovat a dal uz uvidite...
Urcite si myslim, ze je naprosto zbytecne vyhazovat tezke penize za blby kod, kdyz ho muzete sehnat zadarmo - aneb lina huba, hole nestesti
Napsal: úte bře 17, 2009 21:46
od roverix
Ještě připojuji obrázek, kdyby někdo nechtěl kupovat redukci za 500kč a chtěl si napojit neoriginální rádio. Je vyobrazeno rádio z BMW, ale konektor je stejný.
http://roverix.rajce.idnes.cz/Bmw Plánek zapojení konektoru Philips Harmony a plánek konektoru ISO
http://roverix.rajce.idnes.cz/konektor Kontakt 13 je ztmívání.
od roverix
Další obrázek. Dráty,co jsem nastrkal do origo konektoru a dřevěný držák autorádia, jenž v zimě mírně popraskal. Měl jsem v plánu lepit nový panel z ořechové dýhy, ale nyní, když to origo rádio funguje, nechám ho tam.
http://roverix.rajce.idnes.cz/Sony_in_Rover Škoda že ten notebook neumí líp fotit.
Napsal: úte bře 17, 2009 22:02
od rudiger1
dobry vecer roverix.
beriem to len ako zart z tvojej strany tu poznamku k tajomnemu opravarovi. Nemam nic do cinenia s uvedenym servisom a ani sam pomaly netusim kde su v aute sviecky
. Opisoval som len svoje skusenosti, ked som nemal kod k radiu a zo servisu mi ponukli pomoc. Aj podla mna je to vysoka cena, nakoniec som ich ponuku nemusel vyuzit, kod mi neskor dal povodny majitel. Akurat ze teraz som ho stratil po druhy raz
a uz ani byvaly majitel ho nema, tak sa tiez rad priucim, ako sa k nemu dostat zadarmo. Po anglicky bohuzial neviem. Teda len trosicku....
Napsal: úte bře 17, 2009 22:25
od Trunda
No vidis, prilezitost si anglictinu vyzkouset nazivo
Hura do toho....
Napsal: úte bře 17, 2009 22:45
od rudiger1
tak som z anglictiny uplne out, aj som sa tam zaregistroval, ale nenasiel som tam nic, comu by som rozumel, ako sa dostat ku kodu, takze pre mna tadeto cesta nevedie .
Budem hladat ine riesenia...
Napsal: úte bře 17, 2009 22:54
od roverix
rudiger1 píše:dobry vecer roverix.
Též neumím anglicky, my měli povinnou ruštinu.
Napsal: úte bře 17, 2009 23:24
od Trunda
Tak jo vy nestastnici
Ja vam to zkusim vyjednat
