Dusenie pri prudkom pridani plynu
TITOdeBRAHE
Příspěvek od TITOdeBRAHE » úte led 06, 2009 15:18
Caute mam taky maly problem menil som termostat , samozrejme ze bol na konci sveta po sanim ale zvladol som to dokonale ale tvrdim ze kto nie je technicky zdatny nech sa do toho urcite nepusta ,ALE K PROBLEMU samozrejme mal som dole cele sanie elektriku a vsetky mozne hadicky . Vsetko som dal na povodne miesto :naštartujem vsetko zdanlivo funguje aj sitic aj obratky klesnu ked sa zahreje ale akonahle prudko pridam , zadusi sa a ak hned nepustim plyn tak skape ked ho pustim vcas tak o tak ide ale ked dam prst na tenku trubicu nasavania vzduchu tak sa spamäta a zase ide na volnobeh normalne , samozrejme kym nepridam a zase sa zadusi .Ked pridavam pomaly ale velmi pomaly tak ho dostanem do otacok akychkolvek . PORADTE CO TO MOZE BYT ???
Re: Dusenie pri prudkom pridani plynu
Příspěvek od AnderN » stř led 07, 2009 7:56
OT: Smankote co to je :!: :?: Vzdyt toto se zase neda ani precist a slovencina problem opravdu neni. Lidi, naucte se psat! Oni tu interpunkci nevymysleli jen tak pro nic za nic ...
Příspěvek od Zakar » stř led 07, 2009 8:33
To jsi to asi kamaráde nezvladol a něco jsi tam pos... Ty chceš aby ti někdo radil a nenapíšeš ani o jaký motor se jedná. :evil:
TITOdeBRAHE
Příspěvek od TITOdeBRAHE » ned led 11, 2009 14:54
ospravedlnujem sa je to 2,0 benzin ,, a nikdy som nic nepos.... da a povedat ze veci rozumiiem ale nad tymto ostava rozum stat. ,,,,,,, ozaj staci trocha fantazie a interpunkcia nie je potrebna,,,,,,,,
TITOdeBRAHE
Příspěvek od TITOdeBRAHE » pon led 19, 2009 16:05
No tak teda dakujem za rady ,,,, ako vzdy ,,,,poradim si sam ,,,, som na to zvyknuty ale nebojte dam vam vedet kde a v com to bolo.
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 19, 2009 16:23
jj dej vědět. :)
Příspěvek od Austin » úte led 20, 2009 0:16
Asi rozjetá bohatost směsi, čidlo - ukazuje to kraviny, resetovat na pc v servise /Dun.streda, Brno, Hampl Zlin/.
......se šroubovákem to nepůjde...leda zkus vyčistit čističem Loctite nebo Liqui Moly čidla, jestli má vše kontakt.
Jinak k motoru - dávali tam furt káčko
ale fakticky kuwa když chceš poradit tak bys měl napsat JAKÝ auto a JAKÝ motor máš.
A nějak nepíšeš, zda před výměnou termostatu to bylo ok, a pak ne, nebo jak....
Napiš. Bude to lidi zajímat.
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 20, 2009 6:29
Austine, on to napsal auto je R75 2.0V6 :D
Jo, souhlas, ale až v neděli. Austin
Josef Scháněl
Příspěvek od Josef Scháněl » úte led 20, 2009 11:28
Dobry den, muzu se zeptat kolik stal termostat na 2,0V6? Asi budu muset take menit.
Diky
undy
Příspěvek od undy » úte led 20, 2009 13:31
CCa 800SK
TITOdeBRAHE
Příspěvek od TITOdeBRAHE » pon led 26, 2009 12:42
TAKŽE JE TO ČIDLO TEPLOTY NASAVANEHO VZDUCHU . ODPOJIL SOM HO TJ. MOTOR TERAZ IDE NA STREDOVE HODNOTY ALE VOBEC TO NEVADI NEVIDIM SKORO ZIADNY ROZDIEL MOZNO CASOM ASI SPOTREBA ALE TO SA ASI NEDOZVIEM PRETOZE HO VYMENIM
TITOdeBRAHE
Příspěvek od TITOdeBRAHE » pát srp 07, 2009 17:29
No ten rozdiel som časom zistil ale už som to čidlo kupil a idem ho menit , rozdiel bol v tom ze mi to sem tam zdochli a nie vždy plyn reagoval tak ako by som potreboval. pre zmenu my asi prad tyždnom odišiel centralny výtlačny valec takže ten si menim tiež , nebudem to rpozpravat aky konec sveta je sa k nemu dostat ale ked niekto bude potrebovat poradit kludne sa moze na mna obratit a kedže je to už rozobrane davam aj nove spodne ramena takž som do toho trochu investoval nech mam zase na chvilu pokoj.
