Plný vody!!!
zmotor
Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » ned bře 15, 2009 21:31
Tak som tu zasa s mojím roveríkom. Asi pred týždňom som zistil, že mám vlhký koberec pod nohami vodiča. Dnes som to odstrojil, vybral sedačku vodiča, nadvihol som koberec a tam vody jak v akvarku - teda na strane vodiča. Vybrali sme so ženou asi 20 l vody a to sa mi nepodarilo vyžmýkat všetky hubky, čo sú pod kobercom. Má niekto skúsenosť, odkiaľ sa tá voda mohla zobrať?! Inak tá voda by tam bola asi večne, lebo koberec má v strede gumu a podlaha je tuším potretá laminátom. Ďakujem za radu.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Trunda » ned bře 15, 2009 21:48
No tak to je narez :-) Rover neni obojzivelne auto, abys s tim brodil reky :-D
Ne, ted vazne... tak predevsim otazka, jestli ti nemizi provozni kapaliny... chladici kapalina, nebo do ostrikovacu... Klidne by mohl byt praskly radiator a z neho voda tect... A nebo nekde praskla hadicka na ostrikovac zadniho okna... ale to by ti asi zadni ostrikovac nefungoval a vedel bys o tom... tak otazky pro zacatek... S tema dvaceti litrama tos myslel jako srandu, ze? ;-) No pokud ne, tak asi zkusit s oddelanyma kobercema a popr. i sedackou nekam na dest a koukat odkud voda priteka... a nebo do mycky....
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Keksin » ned bře 15, 2009 22:00
Někde jsem četl, že voda může prosakovat, když jsou ucpaný "odvodňovací kanálky". Jsou to ty díry, rýny, nevím jak to nazvat před čelním sklem, vlevo a vpravo.
maty
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od maty » ned bře 15, 2009 22:48
no me to udelalo když sem mel tetka o tomhle hnusnem case asi mesic vyndanou rezervu taky sem mel skoro do pulky plnej kufr vody .. hledel sem nato jak puk ??? co tam chce ta voda ? a jeste sem zjistil ze mi tece do kufru přes prave svetlo špatna tesnici guma .. už byla nejaka !&@#! ta guma
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
zmotor
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » ned bře 15, 2009 23:10
No co sa týka toho množstva vody tak to bolo určite 20 l -plné vedro a púl. Keby to bola kvapalina, tak to by mi tam musela vytiect celá zostava náplní automobilu asi aj s olejom, ale neni to náplaň, ostrikovač mám modrý a náplň do chladiča tiež rozoznám, je to klasická dažďovka - teda voda. Povedal by som, že to bude asi tými upchanými kanálikmi pod čelným sklom. Uź som na to pozeral, ale chlapy, ten odtok je pod brzdovým valcom a je tam teda súúúúúper prístup. Tak som ho ani nenašiel. Zajtra to skúsim odspodu, lebo hadičky je pod autom vidieť. Potom vám dám vedeť.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Keksin » pon bře 16, 2009 19:27
Jestli myslíš ty dvě hadičky pod motorem, tak ty jsou od klimatizace.
zmotor
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » pon bře 16, 2009 20:01
No to si ma moc nepotešil :cry:
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Keksin » stř bře 18, 2009 8:37
Na fotce jsou ty "rýny" označeny žlutým kolečkem.
http://lh3.ggpht.com/_Ojj7TwZzM6I/ScCjo ... 75-cdt.jpg
Shluk
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od Shluk » stř bře 18, 2009 10:29
Dotaz střešní origo střešní okno máš ??
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce :-) )+SAŠA 214Si
zmotor
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » stř bře 18, 2009 21:43
Strešné okno nenám. Ta stránka s odkazom na rýny mi nejde otvoriť, nemohol by si mi to poslat mailom. Dík. Inak auto už vysušené, ale stále som neprišiel na to, odkiaľ zateká.
zmotor
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » stř bře 18, 2009 21:47
Už som ten odkaz otvoril ale ten nič nerieši, keď máš R 75 tak sa pozri, odvod vody tam síce je, ale keď je viac vody, tak to nestíha a zateká to pod brzdový valec, teda to tak mám ja. Možno mi tam chýba nejaká prepáška. Pozrite sa na svoje R 75 a potom mi dajte vedet, či vám to chytá všetku vodu z čelného skla. Díky za ochotu.
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od roverix » stř bře 18, 2009 23:56
Také mi to při dešti stéká za brzdový válec, ale v autě je sucho
mirda
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od mirda » ned bře 22, 2009 21:33
Dnes jsem měl ten sám problém.Pod nohama řidiče a za ním plno vody.Odtoky na levé i pravé straně pročištěny.Nevím zda jsou pod tím brzdovým válcem.Díky za odpověď
Mirda a Rover 75 2.0 V6
zmotor
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od zmotor » ned bře 22, 2009 21:48
:!: :lol: :lol: Tak už som na to prišiel! Keď voda steká z predného okna vedľa odtokového kanálika do priestoru kde je brzdový valec, tak v rohu na pravo od valca - super prístup a umiestnenie, je kábel, asi tachometer-? a tento má okolo seba gumičku. Tak táto bola vysunutá smerom k motorou od interiéru a robila náhon na vodu, ktorá tiekla z okna! Tak voda, ktorá neodtiekla cez rýnu, išla presne cez túto gumičku resp. otvor pre kábel do interiéru vozu!!! Tak toto asi vymysleli v BMW! Keby som sa mal nekomu pomstiť, resp. ako servisák si zabezpečiť dobre zaplatenú robotu na dva dni, tak stačí, aby som šróbovákom zatlačil z interiéru do tej gumičky a pohroma je na svete. Predtým mi svietila kontrola airbagu, lebo som mal zatopený snímač na pás, ale už nesvieti!!! Chlapy, vo vlastnom záujme si skontrolujte tesnost tej gumičky, inak máte o zábavu postarané najmenej na dva dni, a to som v garáži v kuse kúril.
mirda
Re: Plný vody!!!
Příspěvek od mirda » ned bře 22, 2009 22:35
Ta kontrolka mi svítí také.Dostanu se tam zevnitř interiéru nebo jen z venku od brzdového válce?
Jinak moc díky hned zítra na to vlítnu.
