Asi dva mesiace mi niekedy cuvacie senzory fungovali a niekedy nie (ci isli aj cuvacie svetla neviem), teraz som dal prestriekat zadny naraznik a cuvacie senzory ani cuvacie svetla nejdu (ziarovky su dobre) - podla chlapa zo servisu je teoreticky chyba v nejakom spinaci, ktory po zaradeni spiatocky uvedie do cinnosti cuvacie svetla aj senzory.
Otazka: kde ma Rover 75 (CDT, r.v. 2000) taketo zariadenie (teoreticky by to malo byt niekde v motorovom priestore) a kolko to asi tak moze stat? Nechce sa mi s takouto vecou ist z Bratislavy do Dunajskej Stredy a v obycajnom servise by mi to hadam aj spravili, ked by som ich odborne usmernil co maju hladat a kde.
Velmi pekne dakujem za odpovede
Norbert
nefunkcne cuvacie svetla a cuvacie senzory
Re: nefunkcne cuvacie svetla a cuvacie senzory
cúvacie senzory dostávajú 12V práve z cúv.svetiel.Taqkže ak sa nezapnú svetlá /vadný spínač/ nemôžu ísť ani senzory.Spínač je niekde na prevodovke,presne neviem
Ahoj. Pravdepodobne to bude spínač na prevodovke. Prístupný je po odmontovaní ľavého kolesa (pred šoférom). Objednať sa dá v Elit-e, vyhovuje aj ten najlacnejší.
Ahoj,mám 75 která byla bez senzorů,ty jsem si koupil za 900kč a mechanik mi je zapojil.Zapojují se na žárovku zpátečky.Otvory jsou nachystané jenom vyvrtat.Byly černé barvy tak je přestříkal podle kódu barvy .Fungují perfektně.Jestli nejdou světla tak je špatný spínač zpátečky.
Přeju ti at tu bolístku odstraníš.
Ahojte - len môj skromný príspevok k téme.
Tiež mi minulé leto začali parkovacie senzory začali sporadicky vypadávať. Týždeň po STK prestali ísť úplne a natrvalo. Šťastie, že práve na STK zafungovali na prvýkrát. Tým, že odišli naraz senzory aj cúvacie svetlá, tak pravdepodobnosť toho, že je to práve snímač spiatočky bola 99%, a naozaj to bolo tak, po výmene snímača (ktorý je dostupný na prevodovke po odmontovaní ľavého predného kolesa - pred vodičom) všetko funguje ako má.
Ak by to niekto potreboval, originálny snímač (aspoň pre môj model R75) má part number UMB100090
Rover 75 2.0 V6 (2000) 2006-2011
zdravím - tiež som sa stretol s týmto problémom- raz cúvačky idú aj s parkovacím asistentom--a raz nie..nakoniec to skončilo tak že dozadu chodím " po tme "..
podľa rady - na 99% by to mohol byť problém v Spínač světla zpátečky , chlapík v autokelly mi po nadiktovaní VIN kódu poradil ten drahší , ešte som nemenil-až budúci týžden dám vedieť či je problém vyriešený...
Rover 75 2,0 V6 2000
takže u mňa problém vyriešený - vymenený spínač - cúvačky svietia, parkovací asistent v prevádzke
