R 75 CDT servisní úkony v 100 tkm
- Austin
- Moderátor
Měl bych dotaz, jaké servisní úkony jsou předepsány / nezbytné ve sto tisících km?
Olej + filtry + kabinový filtr
Převodovka olej?
Podvozek /ramena, silentbloky/
Tlumiče /test/
Brzdy + brzdovka
Co spojka?
Načtení testbookem + vymazání chyb + dohledání závady
Výměna baterie DO /jaký typ? jako RF?/
Co palivový filtr? /nafta/
Klima kontrola + čištění
Co výměna chladícího media? spíš ano, že. 2 roky interval nebo delší?
Výměna všech žárovek
Některé z úkonů byly činěny v 2007 nebo loni.
Díky za odezvy. Prosím jen o konkrétní info/rady. Thx.
Převodovka olej?
Tlumiče /test/
Brzdy + brzdovka
Co spojka?
Re: R 75 CDT servisní úkony v 100 tkm
Presny predpis neznam, ale tak nejak pocitove:
- pokud nebyl olej v prevodovce meneny, tak bych to urcite udelal (uz preventivne)
- podvozek, tlumice, brzdy a spojka podle stavu ... vyzkouset, nemusi byt nutne menit
- palivovy filtr urcite, pokud nemenis pri kazde vymene oleje jako ja
- klima -- medium staci obvykle vysat, recyklovat (tusim, ze na sebe vaze vlhkost asi jako brzdovka), naplnit zpatky a pripadne doplnit
- klima -- s tim jeste souvisi kontrola kompresoru - remen + kladky, ktere ho pohani, stav oleje
- chladici medium -- taky bych vymenil, osobne menim 1x do roka
- vsechny zarovky asi taky nejsou nutne, ale urcite zkontrolovat, jestli nekde neni nejaka praskla, o ktere clovek ani nevi (typicky tlacitka v interieru)
Jeste bych na seznam pridal doplneni/vymenu servo kapaliny, kontrolu akumulatoru (dnes vetsinou zelene/cerne/cervene oko). Majitele R75 snad doplni ten typ baterky do DO a pripadne dalsi ukony.
Dle bible(Haynesův servisní manuál pro R75):
Olej + filtry + kabinový filtr 10 000 km nebo 6 měsíců ale může být i déle, kabinový - 35 tis. km nebo dva roky
Převodovka olej? 120 000km nebo 6 let
Podvozek /ramena, silentbloky/ 150 000 km nebo při problémech
Tlumiče /test/ dle potřeby
Brzdy + brzdovkakaždé dva roky nezávisle na počtu ujetých km
Co spojka? až se ošoupe tak se ošoupe, je bezúdržbová, takže zbytečně do ní nevrtat
Načtení testbookem + vymazání chyb + dohledání závady dle potřeby
Výměna baterie DO /jaký typ? jako RF?/ přístrojová deska tě upozorní na nutnost výměny, CR 2032
Co palivový filtr? /nafta/75 000km, nebo 4 roky
Klima kontrola + čištěníkaždoročně před sezónou
Co výměna chladícího media? spíš ano, že. 2 roky interval nebo delší? každé 4 roky
Výměna všech žárovek pouze paranoici, jinak upozorní přístojová deska
- Austin
- Moderátor
No ony blinkry už neblikají moc žlutě a tak celý zadek + mlhovky raději dřív, když se zažije výměna žár. hlavního světlometu na pumpě tak
Celkem praskají ty H7, co tři měsíce nějaká.
U služebního auta mi servisák po výměně řekl, že často lidi špatně zadělají ty dekly v podběhu, valí tam voda a světlomet do roka vyrezne......
Výměna předních žárovek u R75 je o nervy, to je recht, někde po tmě, ruka skoro zlomená, skříplá v úzké díře, no fakt možná lepší vyměnit preventivně klidnej a najezenej.
No a jinak, můžeme tě oficiálně přivítat v našich řadách, nebo koupil nějaký kamarád???
- Austin
- Moderátor
Brácha, v unoru. Já bych si manuál už nekoupil.
Konečně to mám před barákem (na svých parkovacích místech) v pořádku, very british
. http://murphy.rajce.idnes.cz/Rover_CVT/#CIMG4675.JPG
Docela Roverci budí pozornost. Někteří kolem toho vydrží chodit i tři minuty.
Ale mají odborné dotazy zda je to taky CVT apod. Webasto je ovšem mimo jejich rámec znalostí.
obrazek mi nejde vložit nevím proč...
rajce dneska blbne...
Jestli muzu poradit tak ten palivovy filtr bych meni radsi jak jsi rikal pri kazde vymene oleje. A jeste se meni jeden filtr o kterem mozna nevite. Je to filtr odvzdusneni motoru nebo tak nejak. Pokud se zasere tak leti olej ven pres merku.
Thomsone, nemáš o tom "filtru odvzdušnění" víc podrobností?? Na které stránce ve které kapitole v Haynesovi jsi to viděl?
Ja jsem ho repasoval
tim ze jsem strhal tu textilii a namotal tam novou. Jinak je umisteny na ventilovem viku. Podle obrazku to poznas.
- Austin
- Moderátor
U Austinů se tomu říká odfuk. Nic drahého.
Na polozávodních motorech je odfuk i na hlavě a je spojen s tím dole. Hadičkou.
Dík za info.
