Cukání motoru a kolísající volnoběh
Včera se mi stala nemilá věc - večer cestou domů tačal motor na nízké otáčky (do cca 2tis) pocukávat. Po překročení 2tis je vše OK a motor táhne jak má (2.0 V6). Stejně tak po zastavení začaly mírně kolísat otáčky na volnoběh. Olej i filrty jsem měnil před cca 5tis km. Než se vypravím na diagnostiku, nemáte s tím někdo zkušenost a netušíte čím by to mohlo být?
Re: Cukání motoru a kolísající volnoběh
Muze to byt kde co ... zacal bych u filtru, svicek, kabelu ... snad poradi nekdo neco konkretniho, pokud se s tim setkal. Ale diagnostika by to mela odhalit celkem spolehlive, muze to byt klidne nejake cidlo (napr. lambda).
Když jsem měl 825,tak jsem měl podobný problém. Vyřešiy to nové káble a cívka. Někde tam kolísalo napětí,tak to zlobilo.
![Obrázek](http://img4.rajce.idnes.cz/d0405/3/3065/3065898_e5489d42331f96c62ee4ea97c25937e8/images/New_New_New_header39.jpg)
