Nemrznúca zmes do chladiča
Ahojte,nexcem zakladat zbytocne dalsiu temu,ale nikde som to nenasiel,tak prosim o pomoc..Chcel som kupit do chladica nemrznucu zmes,nechcem to nechavat na poslednu chvilu,ale po otazke aku ci modru alebo cervenu mi doslo ze vobec netusim aka do rovera 75 ide.
Prosim majitelov co uz vlastnia R75 nejaku tu zimu o pomoc.Dakujem pekne...
Re: Nemrznúca zmes do chladiča
Je to naprosto jedno ale červená(růžová) specifikace G12 by měla zvládnout i delší interval výměny.
Edit: Tak to není tak uplně jedno, musí splňovat specifikaci Havoline XLC takže jedině asi ta červená (G12).
Jasne diky,len mne sa jednalo aj o to ze sa nemozu miesat ruzova s modrou,potom ze sa to sekne ci co mi tvrdili...Ci radsej vypustit cele medium a naliat to znova,alebo doliat len nemrznucu?
Takze asi jedine cervena G12? diky moc za pomoc...
Jojo růžovou s modrou raději nemíchat, vypustit všechno medium taky doporučuju.
paráda... ..už viem olej, nemrznúca...
keď už je reč o zimnej príprave --- brzdová kvapalina, médium do posilovača riadenia - poprosím o radu..
Rover 75 2,0 V6 2000
Kolko chladiacej kvapaliny vlastne do celej sustavy ide?a kolko potom nemrznucej zmesi?Ako to nariedit aby som neumrzol...dakujem za info...
Nemrzky jsou zbytečný, nejlepší je napustit systém čistou vodou a dosypat 1kg sole
brzdovka : DOT4 , Posilovač: Dexron3.
Objem chladící kapaliny 8,2 litrů, ředění 50:50 nebo přímo na danou teplotu.
Romane vyliskej se až budeš růžovej, chladící kapalina by měla tlumit korozi a ne ji podporovat. Neraď nikomu nic co bys sám v životě nikdy neudělal!!!
Dakujem za normalnu odp. Tommi,vidiet ze sa vyznas...Nie vsetci sme automechanici,tak vo vela veciach sa nevyznam az tak podrobne,a ked pojdem do servisu aby som vedel o co ide....
V pohodě, není zač. Nevyznám se, jsem takovej zvídálek co jednou možná možná o autech bude něco vědět. Tyhle věci si dělám doma tak to vím. Mám ale všecky dostupný podklady(v angličtině) a když něco potřebuju vědět tak bádám bádám dokud se to nedovím, a nebo se zeptám tady protože je nás tu takovejch bádalů víc...
Náhodou, děda nikdy nekupoval směs do ostřikovačů, vždy mu babička míchala vodu se solí a až na bílé ušmudlané sklo to ve Š100 fungovalo parádně
Motor by si taky pochrochtal a než by prorezly trubky, auto by měl jinej majitel
Dědu a jeho pravěký finty sem netahej, beztak toho svýho nasolenýho slanečka podle mě vytahoval ze stodoly jednou za rok na dušičky. Dneska už je jiná doba.
Tommi_82 píše:brzdovka : DOT4 , Posilovač: Dexron3.
pripájam sa k slovám od Raziela - Tommi dík za odpovede . Je fajn mať vybraté veci skôr ako si nechať radiť od mechanikov, kde sa dvaja nevedia na ničom zhodnúť..
Jojo ne nadarmo se říká: Štěstí přeje připraveným.
pozrel som si od Teba schému ako "nulovať" servisný a olejový interval---bomba, som rád že je takéto fórum kde sa človek veľa vecí dozvie z prvej ruky..Tommi_82 píše:Jojo ne nadarmo se říká: Štěstí přeje připraveným.
