Špatně topí...
MIB.HK
Špatně topí...
Příspěvek od MIB.HK » čtv říj 15, 2009 18:57
Hojte,
nastala nám zima a mám trošičku problémek.
Autíčko mi ráno ani odpoledne nechce moc topit, a co hůř-ani po ujetí 50 km se motor nezahřeje na provozní teplotu. Loni v zimě to bylo bez problému.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Pomůže třeba, když strčím před chladič kus kartonu nebo polystyrenu?
Bylo: Rover 75 1.8 16V 88 kW + LPG, Jeep Grand Cherokee 4.7 + LPG, Golf 4 Variant TDI, Opel Corsa 1.0 12V, Fiesta 1.8 16V, Escort 1.8D,
Je: BMW 530i + LPG a Forman Blackline + LPG
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 15, 2009 19:00
To vypadá na termostat.
Re: Špatně topí...
Příspěvek od AnderN » čtv říj 15, 2009 22:12
Taky myslim ... nebo bych u toho aspon zacal. Pokud jsi se vrtal v chladicim okruhu, muze byt taky zavzdusneny.
tobias
Re: Špatně topí...
Příspěvek od tobias » pát říj 16, 2009 0:48
AnderN: pockej, kdyby byl zavdusneny chladici okruh, tak by se to spis prehrivalo, ne? Nebo aspon tak mi to prijde. Spis to bude problem s termostatem.
Mam tedy podobny problem kazdou zimu, ze mi auto proste moc chladi. Staci dat pred chladic (dolu) karton a je po problemu. Neni to moc esteticky, ale funguje to :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Thomson
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Thomson » pát říj 16, 2009 11:46
Asi termostat. Nastartovat a zkouset ktere a jestli vubec se nejake hadice jdouci z motoru otepluji. Predpoklad je ze mas dost kapaliny.
MIB.HK
Re: Špatně topí...
Příspěvek od MIB.HK » pát říj 16, 2009 19:03
Tak jsem dnes trochu testoval a přišel jsem na to, že pokud mám vyplé topení, motor se normálně zahřeje, pokud pustím eco teplý vzduch zvenku nebo klimu, teplota motoru okamžitě padá.
Pokud pustím topení na eco vnitřní okruh, topí to normálně a teplota motoru se taky normálně drží...za chvíli se ale vnitřní okruh automaticky přepne na vnější a teplota motoru zase padá.
Nemrznoucí směsy v chladiči mám dost, jak se to odvzdušňuje? Stačí otevřít víčko expanzky a pomačkat hadice?
Nevíte kolik stojí novej termostat a příadně jestli bude stejnej jako ve 2.0 V6?
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 19:06
šest liber celej set, ale s poštovným se asi nevyplatí...
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-MG-ROVER-75 ... 3ca54962dc
MIB.HK
Re: Špatně topí...
Příspěvek od MIB.HK » pát říj 16, 2009 19:07
Jé to je supr, že to budoou stokoruny a né tisíce :)
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 19:10
Mě na 214Si měnili termostat včetně těsnění a celýho toho obalu termostatu a stálo to kolem tisícovky(kvůli tomu obalu). Termostaty nebejvaj moc drahý.
MIB.HK
Re: Špatně topí...
Příspěvek od MIB.HK » pát říj 16, 2009 19:55
Jeden známej mi teď říkal, že by to mohl bejt taky snímač teploty chladící kapaliny (kterej kontroluje teplotu chladící kapaliny a podle toho spíná ventilátor)
Má tuhle hračku i Rover, případně kde? V motoru se obvykle nehrabu :)
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 20:00
To co říká tvůj známej se řeší při přehřívání, ne v tvojí situaci. Čidlo teploty chladící kapliny to samozřejmě má jako každý auto...
Edit, nebo slyšíš při vyplé klimě že je seplej ventilátor?
Re: Špatně topí...
Příspěvek od AnderN » pát říj 16, 2009 23:10
Pokud potrebujes termostat na R75 1.8i, da se koupit normalne v ELITu asi za 330 kc vc. DPH ... objednaci cislo: TH5955.88J.
Hlavni poznatek je ten, ze jakmile se do okruhu topeni dostane chladny vzduch zvenku, teplota motoru pada. Znamej ma pravdu, muze to byt i teplotnim cidlem, ktere dava trochu spatne informace a termostat se otevira brzy. Pak staci male mnozstvi chaldneho vzduchu a motor neudrzi provozni teplotu.
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » sob říj 17, 2009 7:58
AnderN píše:Znamej ma pravdu, muze to byt i teplotnim cidlem, ktere dava trochu spatne informace a termostat se otevira brzy.
Tak to jsem nepochopil. Otvírání termostatu je snad řízeno teplotou vody, která kolem něj proudí a ne přes dráty nějakým čidlem který je umístěný jinde, ne?
Řešil bych prvně výměnu termostatu, kterej je skoro jasně špatnej a až teprve kdyby to nepomohlo bych začínal pátrat dál.
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Roman620ti » sob říj 17, 2009 22:55
Tak, tak, pokud to netopí a motor se dlouho ohřívá a při delších trasách v zimě ani pořádně nezahřeje, vypadá to na termostat a bylo by to to první, co bych řešil :wink:
Re: Špatně topí...
Příspěvek od Tommi_82 » ned říj 18, 2009 9:41
MIB.HK píše:Pokud pustím topení na eco vnitřní okruh, topí to normálně a teplota motoru se taky normálně drží
Díky moc za tuhle informaci, doteďka jsem vnitřní okruh v zimě nepoužíval, protože mi to prostě nedocvaklo. (někdy hold člověk potřebuje nakopnout a pak mu dojde jak byl blbej) :D Každopádně včera jsem to testoval při 1°C a auto se ohřálo nezvykle rychle. Super! Uvidíme jak to bude fungovat ve větší zime při zamlženejch oknech.
Jinak tomu přepínání na vnější okruh se dá zabránit, jsou tři režimy, vnitřní okruh vyplej, vnitřní okruh automaticky a vnitřní okruh zaplej. Když jsem včera použil tu třetí možnost, tak teplota byla nastavená na 20 v autě bylo tak 25 a vnitřní okruh byl furt zaplej.
