ako ziskat spat kod ku autorádiu
jancharbula
Příspěvek od jancharbula » ned říj 18, 2009 19:55
chcel by som sa súpytat ako mam ziskat kod k autoradiu po vybrati autobaterie,nakolko nemam ziadnu kartu s kodom
Re: ako ziskat spat kod ku autorádiu
Příspěvek od Tommi_82 » ned říj 18, 2009 20:33
Kurňa jak to všichni děláte? Já už jsem vyndal baterku třikrát a nikdy to naštěstí kód nechtělo a to jsem ji jednou měl venku snad na 3 nebo 4 dny. Vždy mám ale rádio vypnutý, když odpojuji baterii (vypínám rádio před otočením klíče do polohy off)
ale mám teda tohle rádio.
Jinak si dovolím malou citaci(jak jsem psal nikdy jsem to nepotřeboval):
Once the security code is programmed, power disconnection will activate the security function and code input will be required to reactivate the unit when the power is reconnected.
The security code can be deactivated which will allow the unit to function after power disconnection/reconnection without inputting the code. The security function is deactivated by holding the radio tuning search up button depressed while switching on the unit using the push on/off rotary volume control.
Security code input will be requested on the LCD and audio output will be muted. Once the security code is successfully input, the audio output will be restored
and the security code function will be disabled. The security code can be reactivated by holding the radio tuning search up button depressed while switching on the unit using the push on/off rotary volume control. A 'CODE ENABLED' message will be displayed on the LCD for approximately two seconds.
Každopádně tak jak to chápu, to co jsem zvýraznil tučně by se mělo dělat před odpojením baterie, teďka už to asi nebude nic platný, ale asi bych to aspoň vyzkoušel.
Jinak na anglických fórech byly kontakty na lidi co za peníze pošlou kód ale už to asi není aktuální.
Příspěvek od roverix » ned říj 18, 2009 20:45
Stanik
Příspěvek od Stanik » pon říj 19, 2009 0:01
Já jsem stejný problém řešil na jaře. Po odpojení baterky rádio chtělo kód. Je to stejný typ, jako má Tommy. Měl jsem kód napsaný od bývalého majitele, takže jsem byl v klidu. Jenže on nefungoval. Prolezl jsem kde co, kdejaký odkaz. U tohohle typu se ale kód narozdíl od spousty dalších, třeba Fordovských, Opelovských a jiných origo rádií nedá zjistit z výrobního čísla rádia nebo z VINu auta nějakým softwarem. Pouze z jakési databáze, nebo přímo z EPROM rádia. Což nabízela jedna firma z Anglie (tu databázi). Posílat někam do Anglie celé rádio se mi nechtělo :( Zaplatil jsem 20 liber a zaslal požadované údaje. Druhý den přišla odpověď, že to moje rádio v databázi není :( Peníze naštěstí vrátili (holt jiný kraj, jiný mrav).
Nakonec to dopadlo tak, že jsem rádio dal do elektroservisu, kde zjišťují kódy mobilů, rádií apod. Rádio tam bylo 3 týdny. Nakonec kód zjistili, ale při přebírání mi bylo řečeno, že to dalo zabrat. Že rádio se tváří jako Phillips, ale není to běžný Phillips, konektor má BMW, prostě, že je to hybrid. Ale kód mám. Nezbyde asi nic jinýho, než to udělat takhle.
