unavené přední spirály R75CDT
lerak
Příspěvek od lerak » pon lis 23, 2009 8:41
Namontoval jsem na zimu přední zástěrky(originál),ale ouha,skrtaly o zem při každé nerovnosti,prohlédl jsem pečlivě foto album klubu a zjistil,že ačkoli mám origo pneu i disky,můj R leze trochu po čumáku,čili unavené pružiny.Máte někdo údaje o vahách jednotlivých agregátů,zdali jsou na různé typy různé př.pružiny a případně kde je naCDT sehnat.Díky lerak.
R 75 CDT
INZER
Re: unavené přední spirály R75CDT
Příspěvek od INZER » pon lis 23, 2009 8:45
Spíš mi pověz kde jsi ty zástěry sehnal. :?:
undy
Příspěvek od undy » pon lis 23, 2009 9:13
Práve som montoval športové pružiny /z MGZT/ moje originálne,včetne tlmičov mi ostali,keď,tak sú na predaj.Je to R 75 2,0 V6 /Praha,chromové disky.../
Příspěvek od AnderN » pon lis 23, 2009 10:15
Co tak koukam do ELITu, tak predni pruziny pro CDT nemaji v nabidce. Zadni maji stejne pro oba typy (CDT + 2.0 V6), ale predni maji jen pro V6, takze asi budou kvuli tezsimu dieselu odlisne.
Příspěvek od KDB » pon lis 23, 2009 15:26
75 je mi vzdálená, ale je otázka, který motor je těžší. KV6 má něco kolem 150kg - K serie 4 vál má cca 100kg. V RAVU by měl být přehled pružin pro jednotlivé verze- třeba má KV6 i CDT stejné
undy
Příspěvek od undy » pon lis 23, 2009 15:45
tiež si myslím , že sú rovnaké
Mirek 1234.cz
Příspěvek od Mirek 1234.cz » pon lis 23, 2009 16:32
Přední pružiny na Roveru 75 maji jeden neduh. Nikdy nevíte, kdy praskne. Prodáváme jich až moc na to aby to byla náhoda. Jakákoli 75 přijede na vrakoviště, přední pružiny jsou okamžitě prodané - protože praskají (prodáváno po 1ks)
Stalo se mi to v DE při min. 70km/h. Hodně nepříjemná, a finančně nákladná situace :| Rána, auto řachne dolů, během vteřiny strašný dým, spálené pneumatiky, lité kolo zevnitř roztavené a vyfrézované, atd. Auto si dělá co chce, ale ustát se to dalo. Neumím si představit něco podobného při vysoké rychlosti.
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 23, 2009 17:44
Proč ne tourery a ZTčka? Maj jiný pružiny? Jinak mám auto z dubna 2002 tak snad mě to nečeká.
E=mg2
Příspěvek od E=mg2 » pon lis 23, 2009 20:05
Ahoj,tak jsem listoval serviskou a našel vzadu zápis o svolávací akci v roce 99,možná se jednalo o výměnu těch pružin?
Je to možné? Co tady na foru čtu tak R75 je samá závažná porucha,při tom mi příjde jako kvalitní a bytelný auto :D
MGF,Rover 75,Land rover S2A
Příspěvek od Tommi_82 » pon lis 23, 2009 20:11
Obávám se že budeš muset začít hledat, jestli se tvůj mazlík účastnil i této svolávací akce...
11-07-2002: 12,592 75s from VIN RJ001242 to RJ133299 recalled because "vehicles operating in high corrosion areas may experience fracture of the front suspension road springs" which may lead to puncturing of the inner wall of a front tyre. Front springs to be replaced.
Příspěvek od Keksin » pon lis 23, 2009 22:19
max80 píše:@Mirek1234: Je to tak a rover o tom vi...
Wegen eines Fehlers an den Fahrwerksfedern wird der Rover 75 zurück in die Werkstatt gerufen. Betroffen sind in Deutschland 6850 Fahrzeuge, die zwischen Oktober 1999 und Februar 2002 produziert wurden. Bei einem eventuellen Bruch der Feder an der vorderen Radaufhängung der Limousine könnte der Reifen beschädigt werden. Daher wird beim Werkstattbesuch eine Schutzvorrichtung für den Reifen eingebaut. Der Mangel ist laut Hersteller im Rahmen von Qualitätstests aufgefallen; zu Unfällen sei es bisher nicht gekommen.
Die Halter werden über das Kraftfahrt-Bundesamt benachrichtigt. Die Nachrüstung ist kostenlos und dauert etwa 40 Minuten. Nicht von der Aktion betroffen sind die Modelle Rover 75 Tourer sowie die weitgehend baugleichen MG-Limousinen ZT und ZT-T.
Může to nekdo přeložit do češtiny :?: :?:
E=mg2
Příspěvek od E=mg2 » pon lis 23, 2009 23:28
Tommi_82 píše:Obávám se že budeš muset začít hledat, jestli se tvůj mazlík účastnil i této svolávací akce...
tak to je asi v pohodě mám asi 141316jestli jsem to opsal dobře, díky
lerak
Příspěvek od lerak » pon lis 23, 2009 23:35
Děkuji Undymu za nabídku,bylo by mi ctí mít něco z jeho krásného vozu ,který jsem obdivoval na Rover akci v Praze,ale mám skoro nové tlumiče.K problému pružin asi tolik,že základem jsou váhy motorů.Kdybychom je znali,mohli bychom posoudit zdali pružiny z CDT a KV6 jsou stejné.
R 75 CDT
Stanik
Příspěvek od Stanik » pon lis 23, 2009 23:47
Na CDT jsou skutečně jiné pružiny než na benzín. Sháněl jsem jí, protože se stalo právě to, o čem se tady píše ... praskla. Naštěstí to bylo při vycouvávání z parkoviště ve skoro nulové rychlosti, takže žádná škoda, kromě pružiny nevznikla.
Po chvíli hledání jsem našel - na internetovém obchodě http://www.mjauto.cz - mají myslím i kamenný obchod v Brně. Jedna přední pružina na CDT stála tuším 1840 Kč nebo tak nějak a měl jsem jí doma za 3 dny. Byl to tuším nějaký švédský výrobce.
