Přídavné topení WEBASTO v R75 - diskuse
vážení,
mám ve voze namontováno příd. topení webasto ,
jak zkontroluji jeho funnkčnost a případně odstraním jeho poruchu.
Cvrnknul jsem si o autobus,kde koupím sklo PPzrcátka?.Díky.
R 75 CDT
Re: příd. topení webas
zrcátko - Rover vrakoviště.
webasto se kontroluje tak, že ten 6(nebo 8?) pinovej konektor vytáhneš a znova zapojíš(to by teoreticky mohlo webasto vyresetovat), pro jistotu můžeš vytáhnout a znovu zapojit i ten dvoupinovej napájecí co je za ním. Jakmile webasto takhle vyresetuješ, mělo by se po nastartování auta samo pokoušet zapnout(protože teplota venku splňuje požadavky na sepnutí) skoro furt je pod +5 stupňů.
Pokud by teploty byly nad +5, nebo u toho nechceš startovat auto tak ten samotest se zapíná tak že na tom vícepinovým konektoru (kterej nebudeš vytahovat) odstraníš na pinu číslo 4 gumovou záslepku a tenkým drátem zkratuješ tento pin proti zemi(záporný pól na baterii). Po pár vteřinách začne webasto hučet ventilátor vzduchu u webasta(ten drátek už můžeš odpojit), pár vteřin po něm začne hučet i vodní čerpadlo webasta, asi za 30 vteřin by mělo začít výrazně cvakat čerpadlo(který je mezi pravým předním a pravým zadním kolem zespodu- takový stříbrný), pár vteřin po tom by mělo dojít k zapálení webasta, což bys měl určitě poznat.
Mě osobně to skončí u toho že čerpadlo už necvaká.
Dovol mi abych složil hold nejen Tvým znalostem,ale i rychlosti s jakou reaguješ na daný problém.Bude mi potěšením na nejbližším srazu se s Tebou seznámit osobně.
R 75 CDT
Děkuji za lichotku a také se těším. Víš jak to je, jsem tu takovej fantom, chodím sem několikrát za den a kecám do všeho i do toho do čeho bych neměl.
Ohledně těch vrakoviští, jsou tu kontakty, tak si najdi který máš nejblíž (Jeseník, Praha, Hradec no a pak ještě ten patriknoha, ten je někde od Olomóca)
Tak trochu jinak, pro variantu 98570B je to ukostreni pinu 3 a pro variantu 66232C je to privedeni 12V na pin 1 pres 5A pojistku (ja bych dal mensi) a nebo pokud se to nekomu nechce delat muze si koupit mrazici spray a pri nastartovanem a studenem motoru zamrazit cidlo v narazniku.
omlouvám se za mystifikaci a díky za upřesnění Thomsone.
Chtěl jsem to napsat do příslušného článku kde jsi mě Tommi poradil ten servis Webasto v Zábřehu,ale vzhledem k mé neschopnosti ho najít píšu to sem.Poslali mě odpověď že by to zvládli zapojit samostatně přes spínací hodiny,ale stálo by to šest litrů + dph.To se mě zdá moc,nemá to udělané někdo levněji?
Nevadí, tohle téma je taky o webastu. Hele to máš recht to je nějak moc. Nenapsali ti co všechno ti tam budou měnit?? Prostě normální nabídku, kde je vypsaný co se mění a co dělá a kolik to stojí...
Zkoušel už jsi někdy ten test ukostřením??
Já mám nefunkční webasto takže to nemůžu vyzkoušet a nevím jak dlouho to pak po zapálení hoří.
Pokud to hoří delší dobu, tak je řešení jednoduchý. Pokud ne, je potřeba bádat dál.
Pokud vím, při tom testu se zapne ventilátor webasta, vodní čerpadlo webasta, palivové čerpadlo webasta a zapálí se webasto. Nic víc ani člověk nepotřebuje. Takže nechápu k čemu nějaký velký investice...
- Welinka
Donutile v Liberci je velmi solidní Webasto servis...pan Moc, je na oficiálních stránkách v seznamu servisů Webasto.cz Když začal bufík haprovat, zkontroloval, odpojil...a dal doporučení co dál. Nechtěl v ten moment ani korunu za to že to ošetřil... Další návrh byl,na který jsem kývla, nejenom pořešit svíčku (jinde vám nabídnou radši celý bufík,než aby bádali po svíčce),ale taky zavést přídavné vytápění i do kabiny..to vše,včetně pořešení na dálkové ovládání za 8tis i s prací. Mohla bych se tam s dotazy zkusit zastavit..osobně je to nejlepší..donutil píše:Chtěl jsem to napsat do příslušného článku kde jsi mě Tommi poradil ten servis Webasto v Zábřehu,ale vzhledem k mé neschopnosti ho najít píšu to sem.Poslali mě odpověď že by to zvládli zapojit samostatně přes spínací hodiny,ale stálo by to šest litrů + dph.To se mě zdá moc,nemá to udělané někdo levněji?
Přídavné vytápění do kabiny? To funguje jak?
Zapne se ventilace?Protože jakmile se zapne webasto, ohřívá se malej okruh a to včetně radiátoru ventilace. Tím pádem stačí jen zapnout ventilaci (nejlépe na vnitřní cirkulaci) a teplo jde i do kabiny(na úkor pomalejšího prohřátí malýho okruhu).
Souhlasím s tím že osobně je to nejlepší, ale nikdo ti neřekne že tam vlastně stačí přivést zem na pin X, protože v ten moment by byli bez práce protože to už si doma může udělat každej osel a to klidně i včetně GSM modulu a ovládání přes prozvonění. Jsem si uplně jistej že na tom není nic těžkýho.
- Welinka
Tommi_82 píše:Přídavné vytápění do kabiny? To funguje jak?
Tommi řeší se to přes klimatizaci..a mluvím o předvytápění kabiny a motoru dálkovým ovládáním.. je to originální sada od Webasta,žádný domadom.
Určitě se tam stavím,jezdím kolem často.
Podařilo se mi najít schéma zapojení. Jsem na návštěvě a mám tu malej monitor s malým rozlišením. Jak budu doma tak se na to mrknu...
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf
Dobrý den,
Přestavba přihřívače na nezávislé topení je možná.
Cena v základním provedení, tedy se spínacími hodinami jako ovladač by byla vč. práce 6000, - Kč + dph
S pozdravem Petr Šíp.
Toto mě napsal.
Toto mě napsal.
Předpokládám že 3600 bez daně bylo za hodiny(hranatý) - ještě se daj koupit kulatý který stojej půlku.
2400 bylo za práci a za kabely k hodinám.
My tam máme Thermo top C což podle workshop manuálu není žádnej přihřívač, ale regulerní nezávislý topení(protože narozdíl od thermo TOP Z) má i čerpadlo. Takže celá instalace je podle mýho jen o přidání kabeláže a hodin.
