Nevim jak se to jmenuje.
INZER
Příspěvek od INZER » pon pro 28, 2009 19:23
Hoši,problém.
Začíná mi prosakovat nafta kolem štekru nebo čidla nebo já nevim co to je.
Přiblížím: oddeklujete motor a vidíte lištu se vstřikama. V té samé ose z pravé strany se nalézá ten zpropadenej štekr s cca "16" maticí a koukaj z něho káble.
Co to je?
Senzor teploty,tlaku,množství nafty?
Co se stane když to sundám?
Bude stačit vyměnit nějaké těsnění pokud to prosakuje?
Kde to seženu a za kolik?
Předem díky za rady a postřehy.
Re: Nevim jak se to jmenuje.
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 28, 2009 19:47
Není to senzor polohy vačky? Ten je na prvním pístu.
Vypadá takhle:
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 28, 2009 19:49
I když to asi nesedí, není v úrovni lišty.
Tady ne té fotce je to vidět nebo ne?
INZER
Příspěvek od INZER » pon pro 28, 2009 22:17
Není,je to jakoby zespodu/z boku. Na té druhé fotce to zakrývá roura vzduchového kitu. Když se podíváš jakoby pod ní,tak je vidět. Už nevím jak to líp přiblížit.
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 28, 2009 22:59
Kolik z toho jde drátů ? Jeden?
INZER
Příspěvek od INZER » pon pro 28, 2009 23:55
Myslím ze 4, raději to nafotim a pošlu. Pošli mi e-mail pls, fouknu ti to rovnou z telefonu. (?)
Thomson
Příspěvek od Thomson » úte pro 29, 2009 17:39
jestli je to na liste tak je to vysokotlake cidlo
Příspěvek od Tommi_82 » úte pro 29, 2009 17:44
Jojo už jsme to diagnostikovali po mailu. Podle fotky to bylo vysokotlaký čidlo přímo na railu.
INZER
Příspěvek od INZER » úte pro 29, 2009 20:37
Je to tak,děkuji za poradu a ilustrační foto. Už jste to někdo měnil ?
INZER
Příspěvek od INZER » úte pro 29, 2009 20:51
A kde to seženu,nevíte někdo?
Thomson
Příspěvek od Thomson » úte pro 29, 2009 21:08
a vis jiste ze je spatne a ze to netece treba jen kolem tedy pretesnit
INZER
Příspěvek od INZER » úte pro 29, 2009 21:19
Vím,že to teče kolem. Ale půjde koupit samotné těsnění ? (že by ho měl říha ve štěrboholech?)
Thomson
Příspěvek od Thomson » úte pro 29, 2009 21:24
Ja bych to vymontoval a dal bych tam vyzihanou med. A nebo se podival co konkretne tam je.
Thomson
Příspěvek od Thomson » úte pro 29, 2009 21:55
Nove v angliji stoji 187 liber takze pokud meri dobre a jenom to rosi mezi a ne pres cidlo tak radsi pretesnit.
