Jakou Autobaterii???
Mam Rover 75 kombi (diesel)a moje autobaterie už dodelava chci se zeptat jakou baterku doporučujete premyslel jsem o Banner Power??
Baterku mam 71ah a takovou od Banner Power jsem na netu nenašel nevite jestli tam vleze i 74ah??
Re: Jakou Autobaterii???
Taky jsem chtěl koupit Bannera. Unibull 50500 je rozměrově a kapacitně ideální. Nakonec jsem koupil Vartu (VARTA SILVER Dynamic 77Ah, 780A, 12V, E44, 577 400 078 316 ) Preferoval jsem co nejvyšší startovací proud (což doporučuji i tobě). Stála 2700+poštovný dneska už je o 500 levnější (http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... ce=heureka).
Nevím jakou máš na mysli ty, ale rozměry by neměly být větší než 280mm x 180mm x 190mm ( hlavně ten rozměr 280mm je limitní, silnější baterie bývají delší a nevlezla by ti tam.)
tak diky moc mozna tu VARTA SILVER Dynamic 77Ah prece jenom vezmu...ale klidne pište dal budu to kupovat az v lednu takze budu rad za každou radu
Ja jsem tam nacpal Vartu S.D. 85Ah Sice jsem musel upravit trochu uchyceni ale vesla tam. Na predehrev motoru potrebuju ce nejvetsi kapacitu a po jedne zimni sezone je stejne tak na 50% kapacity.
75 2.0 CDTi Tourer http://www.the75andztclub.co.uk/
Jak to myslíš s tou kapacitou? U nabité baterie by neměly být deformace ani v největších mrazech tak velké, aby snížily její kapacitu na 50 procent původní kapacity. Kdybys napsal že po roce provozu klesne kapacita o 15-25 procent tak neřeknu nic, ale tomu že by klesla kapacita na polovinu se mi nechce věřit...
A nemá Thomson "bufika" s hodinama?
Jj mam s hodinama. Minulou zimu jsem topival treba i 25 minut pred startem se zapnutym ventilatorem a ted se mi stalo ze po 20 jsem uz nenastartoval. Po zime ji zkusim vyreklamovat.
a proč jí pravidelně nedobíjíš?
No predpokladam ze se dobije za jizdy a pokud ne tak to nabijecka nezachrani a baterka bude asi hotova. Po novem roce si budu kupovat novou nabijecku jen tak pro jistotu http://shop.fkt.cz/nabijecka-autobateri ... +dp121160/
No pokud po 25 minutách předehřevu a následným startování jedeš aspoň 40- 50 minut v kuse, tak se baterie určitě dobije, pokud jedeš kratší dobu tak pochybuju.
Nabíječku jsi vybral dobrou, líbí se mi že můžeš nastavit i 2A dobíjení.
No ona je takova nejaka automaticka ale hlavne dava az 12A a ne jako nektere max 6A a podobne. Samozrejme v tom samem cenovem rozpeti.
Ovšem to ale kromě úspory času není žádná výhoda. Baterie z toho radost určitě mít nebude.
No co se tyce nabijeni tak jsem konkretne v navodu od Varty cetl ze se ma nabijet 10,2A a potom 5,1A. Lisi se to Ah na baterii. Az budu mit novou nabijecku tak baterku poradne nabiju a uvidim jak dlouho vydrzi.
No existuje takový univerzální návod kde se uvádí, že baterie by se měla nabíjet desetinou její kapacity. T.j. při 74Ah asi 7A
No tak to bych v Tvém případě koupil dvě náklaďácký stopadesátky a hodil je do kufru, no a jednou za měsíc bys je doklepal nabíječkou a větrák bys mohl mít puštěnej třeba hodinuThomson píše:Jj mam s hodinama. Minulou zimu jsem topival treba i 25 minut pred startem se zapnutym ventilatorem a ted se mi stalo ze po 20 jsem uz nenastartoval. Po zime ji zkusim vyreklamovat.
