zamok vodica
petbab
zamok vodica
Příspěvek od petbab » úte led 19, 2010 15:46
definitivne sa mi zasekol zamok vodicovych dveri (kedze mi nejde na tychto dverrach ani central, otvaram auto cez zadne dvere, co je pomerne nepohodlne :-( )
Chcem sa opytat, odkial zhanate zamky vodic. dveri, kedze je to casto spominanan vec, ktora sa meni a cca na kolko penazi to cele vyjde. (raz uz som sa napalil, nejaky chlapik mi poslal namiesto slubovaneho zamku vodica dajaku blbost, motorcek centralu na ine auto alebo ine dvere - zatial som videl rozobrate len vodicove)
pozeral som aj na ebay, ale tam to su vsetko auta s pravostrannym riaddenim. da sa zamok vodic.dveri z RH namontovat na LH ?
napr toto.
http://cgi.ebay.com/Rover-75-Drivers-Fr ... 751wt_1165
kdesi som cital, ze uplne novy zamok stoji cca 6 tis... :-( co je na mna momentalne moc ....
ex - R 75 CDT 2000
undy
Re: zamok vodica
Příspěvek od undy » úte led 19, 2010 15:49
zdroj máš dobrý,už som z eBay kúpil postupne 3 zámky vrátane vodičovho/ môjho / bez problémov všetky fungujú.Cena za použitý cca 25 libier,dajú sa nájsť aj nové za 35 libier.
konkrétne s týmto predajcom mám len najlepšie skúsenosti , môžem doporučiť
Thomson
Re: zamok vodica
Příspěvek od Thomson » úte led 19, 2010 16:37
No ja si myslim ze jdou ty zamky pouzit z pravych dveri na prave a z levych zase jenom na leve ale vzajemne se zamenit nedaji.
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » úte led 19, 2010 17:05
takze ako?
daju sa vodicove zamky, ktore na ebay briti predavaju (z RH) pouzit (na LH) ?
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: zamok vodica
Příspěvek od Zakar » úte led 19, 2010 21:13
Zámek dveří řidiče z auta RHD nelze použít na dveře řidiče auta LHD.Zámek dveří spolujezdce z auta RHD také nelze použít na dveře řidiče auta LHD. Na levé přední dveře auta LHD pouze zámek kat. č. ALR9783A
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » úte led 19, 2010 22:03
na tejto adrese to poliaci predavaju za 444 zlote - nove
to undy: ako si to cez ebay kupoval ? bola aukcia priamo na zamok k lavostrannemu riadeniu, alebo si ho poziadal o LH verziu?
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: zamok vodica
Příspěvek od Tommi_82 » stř led 20, 2010 5:53
Zámky pro RHD mají jiné Kódy než pro LHD. Zadej si kód kterej ti napsal Zakar a to co ti najde si kup.
U Rimmerbros.co.uk stojí 100 liber bez poštovnýho.
undy
Re: zamok vodica
Příspěvek od undy » stř led 20, 2010 7:04
Ja som pre seba /vodičove dvere/ kupoval normálne z UK do spolujazdcových dverí a doteraz to tam mám.Aby sme si rozumeli-kupoval som takú súčiastku,čo máš v prvom príspevku len nebola z driver´s door , ale z passenger´s door
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » stř led 20, 2010 11:15
fiha, a to si tam ako napasoval? spolujazdcove dvere nemaju zamok na kluc, cize fungujes bez kluca? (sorry za blbe otazky, fakt sa v tom moc nevyznam...)
P.
ex - R 75 CDT 2000
undy
Re: zamok vodica
Příspěvek od undy » stř led 20, 2010 12:33
ja som vymieňal tú súčiastku,čo máš v linku na eBay,kľučka a vložka zámku ostala moja-toto je len motorček centrálu a zámok dverí-nie kľučka s vložkou na kľúč.
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » stř led 20, 2010 15:59
ex - R 75 CDT 2000
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » stř led 20, 2010 21:54
lebo rozdiel medzi spolujazdcovym a vodicovym je v takej tycke, co z toho trci a ktora sa tusim pripaja k zamku - na spolujazdcovom zamku nie je...
no a ked to tam nie je, klucikom neodomknem. A ako som na to pozeral, rozoberat sa to cele asi neda
ale ja som hlava nestudovana, moc tomu nerozumiem
P.
ex - R 75 CDT 2000
undy
Re: zamok vodica
Příspěvek od undy » čtv led 21, 2010 7:17
keď sa pozeráš na obrázok,tak prvá tyčka zľava je k čudlíku vo dverách / ten čo vyskakuje hore keď odomykáš/,druhá tyčka je bowden ku vnútornej kľučke a tretia tyčka je do zámku na odomykanie.Všetky tri sa dajú ľahko odpojiť a použiť Tvoje pôvodné-bez rozoberania.Len ešte raz pozor,tá súčiastka na obrázku je do každých dverí iná ale či ju má v anglicku spolujazdec alebo u nás šofér-je tu fuk.Musí len byť z tých istých dverí,rozdiel je jedine v tej tyčke-vodič ju má,spolujazdec nie.
Ano táto súčiastka je do Tvojich vodičovych dverí /v UK spolujazdcov
petbab
Re: zamok vodica
Příspěvek od petbab » pát led 22, 2010 9:52
na vodicovom zamku je naviac takyto cudlik: kuk na obr (nejde mi obrazky priamo vkladat do fora :-( )
http://www.ff.unipo.sk/sv/r75.JPG
na spolujazdcovom nie je... akosi mi to stale nejde do hlavy, ze ak pouzijem spolujazdcov zamok z UK verzie, pojde v pohode aj na nasom riadeni u vodica aj bez tej tycky.... ale respektujem skusenejsich a budem musiet vyskusat...
ale este jeden problem sa vcera objavil, pri otvarani dveri klucikom som klucik pretocil (dvere som samozrejme neotvoril) a odvtedy len pretacam. Je sanca ze zamok nie je v p*deli? Lebo potom treba objednavat novy a to nie je lacny spas ....
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: zamok vodica
Příspěvek od Zakar » pát led 22, 2010 15:17
Ten čudlík je tam pro to aby jsi mohl zámek ovládat také klíčem a ne jenom dálkovým ovladačem.U spolujezdce to není.
