Rozvody V6
Josef Scháněl
Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » čtv led 21, 2010 16:38
Dobry den, rad bych se poradil, ohledne rozvodu motoru 2,5V6 automat.
Mam cerstve udelane rozvody, vsechny remeny, kladky, vodni pumpa, stalo to 18 000Kc. Bylo s tim hodne prace.
Auto melo najeto jen 99000, ale je to rok 2000, tak uz jsem to chtel radsi udelat.
Vcera jsem si auto vyzvedl z dilny a projel to. Motor se chova normalne, bezi pravidelne, vykon beze zmeny, mozna trochu lepsi,ale zvukovy projev se zmenil, pridalo se lehke huceni, ktere se meni v zavislosti na otackach motoru. Je to trochu jako auto pro deti na setrvacnik. Zajimalo by me, jestli je to normalni, jestli si to treba casem trochu sedne, nebo co.
Muze to byt tim, ze jsou tam jine remeny, ten zvukovy projev?
Dale bych se chtel zeptat, jestli se daji sehnat a kde pretlakove trubicky sani, ktere mi pri montazi popraskaly a jsou uz nekolikrat lepene. A potom jeste silentblock ramene, kde nejlepe koupit kvalitni? Posledni mi vydrzel asi rok....
Diky
Schanel
donutil
Re: Rozvody V6
Příspěvek od donutil » čtv led 21, 2010 17:50
Nevím jakej to má napínák na rozvodovej řemen,ale mě takhle pískala 214 a bylo to přepnutý,povolili napínák a dobrý.
JayPee
Re: Rozvody V6
Příspěvek od JayPee » čtv led 21, 2010 18:50
Věškeré průmyslové tlakové hadičky, spojovací a odbočovací kolínka dodá firma Bruclík s.r.o. Mám je od něj taky
http://www.bruncliksro.cz/
R 75 2,5 V6 Tourer
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Zakar » čtv led 21, 2010 21:38
Pokud se to hučení objevilo po výměně rozvodů tak je tam něco špatně ! Jseš si jistý,že rozvody jsou napnuty správně ???
Vilém
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Vilém » čtv led 21, 2010 21:44
Jestli to je zvuk jako když mňouká kočka, tak to bude moc napnutej rozvoďák.
Josef Scháněl
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » čtv úno 04, 2010 9:23
Dobry den, stale trochu huci motor po vymene rozvodu, nechal jsem to znovu rozebrat a zkontrolovat utazeni remenu, pretazene nejsou a navic jsem jeste preventivne nechal vymenit klinovy remen a dve kladky. Zvlastni je, kdyz to bezelo jen na rozvodak, odkryte, tak jsem ten zvuk neslysel, ale kdyz se to cele zakrylo, tak zase huci. Myslite, ze to muzou byt ty nove kladky, nebo co?
Neni to nic hrozneho, asi si na to zvyknu, ale pred tim to bylo tizsi. Na druhou stranu, stalo to pres 20 000 a zvuk motoru je zvlastni.
Re: Rozvody V6
Příspěvek od AnderN » čtv úno 04, 2010 14:00
Mel jsem to podobne, kdyz jsem na R600 vymenil rozvody ... taky se trosku zmenil zvuk motoru, takove jakoby huceni na volnobeh ... ale pricitam to tomu, ze nektere z tech kladek uz byly skoro rozpadle, no a ty nove pri spravnem napnuti remenu holt vydavaly na volnobeh takove pazvuky.
Josef Scháněl
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » čtv úno 04, 2010 14:39
Aha, diky. A sedlo si to trochu casem? Totiz ten benzinak je dost tichy, tak to trochu rusi to huceni.
Trochu jste me uklidnil, myslim, ze mechanik odvedl dobrou praci, jede to skvele a motor prede jako kocka, jen trochu to huceni...
Diky
Re: Rozvody V6
Příspěvek od AnderN » pát úno 05, 2010 10:20
U me to bylo jen na volnobeh a s casem se to prakticky nemenilo (po vymene rozvodu jsem mel auto jeste asi 40 tis. km). Ale ted koukam, ze se to asi projevuje i za jizdy, coz? To by asi bylo lepsi zjistit a napravit. Pokud to s odkrytovanymi rozvody slyset nebylo, nemuze treba nekde drhnout kladka nebo remen o kryt? ... jen premyslim nahlas.
Josef Scháněl
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » pát úno 05, 2010 11:58
Teoreticky to muze nekde drhnout, ale uz se to dvakrat rozebiralo a kontrolovalo, tak nevim.
Mozna to ted huci trochu min, ted me spis trapi obcasne problemy se startem, ale to uz je jine tema.
Zdravim
Lubosak
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Lubosak » pát úno 12, 2010 21:39
Zdravim,
pokud je to takovy hlubsi knourani hlavne pri padani otacek do volnobehu za tepla tak je to rozvodak,me to dela taky a daval jsem rozvody pred mesicem :-D neni to na skodu jen je treba jezdit aby se to usadilo, ale nebude to hned, pokud jste vymenil kladky a pumpu tak se neni ceho bat
Josef Scháněl
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » pon úno 15, 2010 9:33
Nevim, me se to nezda, uz jsem nechal delat rozvody na jinych autech a nikdy to nehucelo. U noveho auta preci take remeny nehuci a jsou nove. Mimochodem me se spis zda, ze huci ten remen od alternatoru, protoze kdyz to bezelo jen na rozvodak, tak to nehucelo. Mozna bude neco s rychloupinakem na remenu od alternatoru.Jeste to necham proverit.
Jinak diky za info.
Josef Scháněl
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Josef Scháněl » pon úno 22, 2010 16:52
Zdravim,
tak jen pro i nformaci, jiz motor nehuci, nechal jsem trochu povolit rozvodak, takze dekuji za rady, bylo to tim.
Welinka
Re: Rozvody V6
Příspěvek od Welinka » pon úno 22, 2010 22:03
Bezva,tak ať Rovírek slouží 8)
