PALUBKA
INZER
PALUBKA
Příspěvek od INZER » čtv úno 04, 2010 19:09
Zdravím,má někdo zkušenost s rozebráním palubky?
Začlo mi tam cosi hrkat a klopotat(jako třeba uvolněná jakási klapka něčeho) a nechce to přestat. Je to nepříjemně slyšet i při vypnuté ventilaci. Ne že by to byl kdovíjakej kravál,ale je to na palici. A hlavně nejde přesně určit místo a příčina. Hmm? :?:
Thomson
Re: PALUBKA
Příspěvek od Thomson » čtv úno 04, 2010 19:13
Mohly by to byt rele tam kde jsou pojistky nebo vrzani pruduchu ventilace nebo nedolehla prihradka spolujezce. Tezko rict musis zkouset ruzne tlacit na dily jestli to prestane.
INZER
Re: PALUBKA
Příspěvek od INZER » čtv úno 04, 2010 19:16
Je to někde uvnitř palubky mezi volantem a předním sklem.
Thomson
Re: PALUBKA
Příspěvek od Thomson » čtv úno 04, 2010 19:25
Tezko rict muze tam byt neco uvolnene myslim plasty a ty vrzou. Leda to zkusit nypodlozit. Meto dela taky zvlast kdyz je auto vymrzle.
Re: PALUBKA
Příspěvek od Keksin » čtv úno 04, 2010 20:20
Našel jsem fotky jak kuchnout budíky.http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=165355
klevis
Re: PALUBKA
Příspěvek od klevis » čtv úno 04, 2010 20:31
Popsané je to tam fantasticky kéž by tak byly návody na vše
ketzll
Re: PALUBKA
Příspěvek od ketzll » pát úno 05, 2010 8:28
Měl jsem stejný problém, takové klapotání, chvíli nic a pak zas, souhlasím, že to je na palici.. Měl jsem to na místě, když skloníš hlavu pod volant a koukáš na místo kde je normálně opřená tvoje pravá noha, tak tam je takový plast a pod ním byl ten vadný servomotor- byl uplně zblázněný, dělal si co chtěl a to bylo to nepříjemné klapotání.. :-D Tak držím palce.. :)
INZER
Re: PALUBKA
Příspěvek od INZER » pát úno 05, 2010 8:30
Jdu to omrknout.dík.
undy
Re: PALUBKA
Příspěvek od undy » pát úno 05, 2010 8:32
tiež mi to klepoce,ak vypnem ventilátor klimy hneď to prejde.
ketzil, kde presne je ten servomotor?
ketzll
Re: PALUBKA
Příspěvek od ketzll » pát úno 05, 2010 8:36
Jak jsem psal, je to kousek výš od plynového pedálu, je tam takový plast na prave straně a ten když odklopíš tak na ten servomotor je vidět, klape si sám od sebe... Alespoň já jsem to tak měl... :)
undy
Re: PALUBKA
Příspěvek od undy » pát úno 05, 2010 8:40
ďakujem a nevieš na čo slúži? Lebo mi to už fakt lezie na nervy, najradšej by som ho odpojil
INZER
Re: PALUBKA
Příspěvek od INZER » pát úno 05, 2010 8:41
Ale zdá se mi,že to musí bejt někde vejš. Fakt jako lehce pod ůrovní horní hrany palubky.
FUGY
Re: PALUBKA
Příspěvek od FUGY » úte úno 09, 2010 14:34
Mě to klepe nad volantem při zapnutí ventilace.myslím že to klepe něco u toho otvoru blíže k volantu na palubovce(ventilní otvor) když stim popohnu tak to chvíli přestane.myslím že to u tebe pravdě podobně bude stejne.
INZER
Re: PALUBKA
Příspěvek od INZER » úte úno 09, 2010 14:54
No jasně,už jsi to zkoušel vyndat?
FUGY
Re: PALUBKA
Příspěvek od FUGY » stř úno 17, 2010 16:01
INZER píše:No jasně,už jsi to zkoušel vyndat?
no zatím neskoušel zatím nemam moc času ale jak se oteply trochu venku tak se do toho pustím!
