Trable s tachometrem
INZER
Příspěvek od INZER » stř bře 03, 2010 22:00
Hoši, tachometr mi začal ukazovat nesmysly. Diagnostika nezjistila lautr nic. Je to celkem pakárna, a dost to znervózňuje. Už jste to někdo řešil a vyřešil? Co to obnáší a kolik to stojí?
Re: Trable s tachometrem
Příspěvek od AnderN » stř bře 03, 2010 22:23
Jak ty nesmysly vypadají? Mohl by být špatný nějaký snímač nebo čidlo, které posílá palubní desce signál.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv bře 04, 2010 2:25
Jelikož rychlost vozidla se určuje podle (oprava: pravého) předního ABS senzoru, zkusit mrknout jestli není nějakej zádrhel tam. Ale to by se asi ozvalo i ABS. Bude to nejspíš nějakej špatnej kontakt někde na cestě palubní deska- řj-řj ABS-senzor ABS.
INZER
Příspěvek od INZER » pát bře 12, 2010 8:07
Děkuji za rady a přidám ještě zmatenou ručičku palivoměru-ta si dělá už uplně co chce. Takže když to shrnu: nevím jak rychle jedu,nevím jestli tam vůbec dojedu a občas ani nevím kam jedu :|
Příspěvek od Tommi_82 » pát bře 12, 2010 8:45
:D :D tak to bude snad pouze špatně zapojenej konektor palubovky.
Udělej si test palubovky. Je to číslo 2 v servisním menu, ani nemusíš odemykat servisní menu přes 19tku, je to volně přístupný. Pak dej vědět jak dopadl test(jestli ručičky chodily normálně bez trhání).
viz. http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... 2&start=0¨
postup:
1) vlož klíč do zapalování a otoč do polohy 1 (palubka svítí)
2) Zmáčkni a drž tlačítko na reset ujeté vzdálenosti.
3) Tvůj LCD displej zobrazí “test.1-“
4) Ihned zmáčkni tlačítko aby ses dostal na test2
5) po chvíli zmáčkni tlačítko pro spuštění testu.
norbert
Příspěvek od norbert » pát bře 12, 2010 14:14
Pokud já vím, tak údaje o rychlosti snímá čidlo ABS u pravého kola a ne u levého. Buď tak nebo tak e potřeba skontrolovat jestli není prodraný kábel který vede z čidla do motorového prostoru. Mohlo se stát, že se kábel vysmekl ze svého uchycení a prodrala se izolace při kontaktu s brzdovým kotoučem a jak sa dotýká obnaženým drátem brzdového kotouče, čidlo hlásí nesmysly.
ketzll
Příspěvek od ketzll » pát bře 12, 2010 15:38
jjo, držím palce... :)
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 13, 2010 15:04
norbert píše:Pokud já vím, tak údaje o rychlosti snímá čidlo ABS u pravého kola a ne u levého.
Máš pravdu, psal jsem to ve dvě ráno. To je někdy těžký uvědomit si pravou a levou stranu. :D
INZER
Příspěvek od INZER » sob bře 13, 2010 22:17
Tak čidlo už mám doma a test palubovky ok, v po jdu na zvedák,tak snad to klapne.
